Autor Tema: De que material se fabrican las transmisiones  (Leído 6855 veces)
troll
« en: 21 Enero 2011, 00:32 »
El otro dia encontre ne la chatarra un trozo de f114 (creo por el color de la punta de la barra), el caso es que vi unas transmisiones de camiones y las barras dentadas del interior, aproximadamente 1 m de un eje terminado en una corona, no me lo lleve porque ese debe ser la ostia de duro, alguien sabe exactamente de que podria ser.
diego85
Re:De que material se fabrican las transmisiones
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2011, 01:26 »
Eso es como todo depende de los esfuerzos que tenga tiene que ser más resistente o no? yo del color no me podría fiar la verdad muchas veces se pueden confundir mirando solo el color y el tipo de grano de material lo primero mira a ver si le puedes meter un lima y marcas el material y dependiendo de eso ya del color tipo de grano e incluso las chispas si lo rozas con el esmeril puedes saber mas menos si es hierro o acero etc
Espero que sea de ayuda.
Desconectado tessen
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2011, 12:46 »
Diego, creo que Troll se refiere a que ha visto un código de color que se usa para diferenciar los aceros, normalmente es un punto de color en el extremo de la barra, no recuerdo si rojo es F114 o es un F1
supongo que serán de un acero que tenga una alta resistencia e ira endurecido (templado,cementado, nitrurado o lo que sea) por el exterior para que aguante el desgaste
troll
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2011, 14:01 »
como dice tessen las barras para diferenciarlas vienen con un color en las puntas por lo que creo es f114.
el problema es que existen muchos ejes de trasnmision y claro si esta muy duro para que pagar por algo que no usar, por eso es la pregunta.
gracias
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2011, 22:16 »
Cuando me compré el torno Elewer, me dijeron que el mejor material para tornear era el de los palieres de camión. Y ahí me tienes comprando uno. Pero la cosa no fue tan fácil, pues me lo llevé al hospital donde entonces trabajaba (Cabra, Córdoba) y con una tronzadora no fue posible cortarlo hasta que se puso todo al rojo y se destempló. Este material era estupendo, ¡pero demasiado duro para un principiante!
Pepe.
Desconectado stmoi
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2011, 22:47 »
Hace muchos años visité la fábrica de cajas de cambios de Renault en Sevilla, que también hacían las cajas de Nissan. Los ejes donde van alojados los engranajes tienen un cromado bastante duro, muy grueso. Los engranajes por su parte eran de "alto carbono", sin nitrurar, y templados en varias fases.
