Autor Tema: Para que sirve está fresa  (Leído 2886 veces)
Desconectado edu350
« en: 04 Noviembre 2017, 11:27 »
[img][<a href='http://subirimagen.me/uploads/20171104052029.jpg'>Tu Imagen</a>img]
No sé si ve la foto.
He encontrado está fresa en la caja que venía con la fresadora,y antes de romperla o estropearla usándola para lo que no es,me gustaría que alguien me dijera para que se utiliza
Desconectado edu350
Desconectado edu350
Desconectado edu350
Re:Para que sirve está fresa
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2017, 11:39 »
Siempre sale la misma foto,no se porque...
« última modificación: 04 Noviembre 2017, 11:48 por edu350 »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2017, 12:09 »
Hola, yo diría q es un disco de corte para hacer ranuras, si desmontas la tuerca redonda podrás montar otros d diferente diámetro, se usa a bajas rpm, muy bajo avance y mucha aceite de corte,sds.
Edito, no vi bien, crei q era tipo disco, ahora se ve profundidad y sentido helicoidal de los dientes :P, creo q en las fresadoras horizontales se montaban en un eje y desbastaban superficies p.ej.
« última modificación: 05 Noviembre 2017, 18:26 por angelnewman »
Desconectado edu350
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2017, 12:53 »
Es una fresa para aplanar, de rodillo le decían en mis tiempos, normalmente se montaba en el eje, para montarla en el cabezal debe ser una fresadora potente o dar pasadas muy pequeñas.
Desconectado antolmos
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2017, 13:42 »
Con la primera foto, creiamos que era una fresa de corte. Con la segunda ya está claro.  Y comparto, que se debe montar en el eje, para que tenga la suficiente rigidez  .bien
Antonio.
XLR
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2017, 14:32 »
edu para poner las fotos directas en el hilo, una vez que visualizas la foto copias el link y lo incrustas entre  [img ]http://[/img ] con el cuadradito que esta bajo la letra B de la barra de herramientas del posteo
el primer link que pusiste dió esta imagen  ;D
hasta pense que era una broma  :)
EDIT: edite para sacar las imagenes porque el tamaño de las fotos es enorme, deberias ponerlas en un tamaño de 800 x 600 o 1024 x 768 para subirlas y luego ponerlas en el foro.
saludos  .brinda
« última modificación: 04 Noviembre 2017, 14:37 por XLR »
Desconectado edu350
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2017, 14:54 »
Gracias por la aclaracion.
Respecto a lo de las fotos,aunque no os lo creáis,he estado desde las 8 de la mañana hasta las 11 para poner los enlaces esos,el tema de la informática no es lo mio :-[
XLR
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2017, 15:31 »
edu, si te puedo ayudar, acá estoy  ;D
fijate que cuando escribis un post arriba tenes una barra de herramientas la primera es una B (de bold) lo que este entre los signos que te da ese cuadradito quedara en letra mas gorda así
abajo de esa B hay una Gioconda (se la ve chiquitita  ;D ) si tocas te va a aperecer (img)(/img)   (lo pong en parentesis "(" pero te va a aparecer en corchete "["  )
dentro te queda el cursor titilante, ahí es donde debes pegar el link de la foto (lo copias de la barra de direccion de tu navegador), pero fijate que sea solo la foto sin cosas ni propagandas, para asegurar que sea el link de la foto.
para subir la foto a tu lugar de hosteo de fotos (subirimagenes en tu caso ) fijate si no tiene la herramienta redimensionar  ahí la dejas en 800 x 600 pixeles una vez subida y que la veas sin propagandas ni el entorno de sibirimagenes (solo la foto) copias el link y lo pegas como te dije arriba, si tenes dudas no tengo problema en ayudarte.
saludos  .brinda
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2017, 17:18 »
En este hilo  hablamos de Fresas.
Pues bien,. en la foto,. de fresa nada,. todo lo mas podia decirse,.  Fresca Desdeluego ni  hace ranuras ni aplata pero eso no quita para que se pueda hacer con ella muchisimos trabajos
Creeros que esto de los años es una jodienda pues lamentablemente yo,. con esa herramienta ya no puedo hacer ningun tipo de trabajo por lo que solo me queda cansarme los ojos y caerseme la baba,. santa resignacion.
Desconectado wels
Desconectado aldrin
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2017, 23:17 »
Se parece a un rodillo de arrastre de una moldudera para madera
Desconectado wels
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2017, 11:18 »
