Autor Tema: Restauracion de cizalla  (Leído 4394 veces)
« en: 05 Noviembre 2017, 10:47 »
Muy buenas.
Hace unos dias, mi amigo Lete en uno de sus viajes a Barcelona, me llevo a su cueva y como le habia dicho que yo iba buscando una cizalla, me regalo una que tenia por alli.
Estaba totalmente por restaurar, los dientes estaban comidos y habia que regenerarlos porque se atrancaba. No es muy grande, pero dadas las condiciones de mi taller, pues para cortar chapa y alguna que otra cosilla me iria de perlas.
Esta es la susodicha cizalla tal como llego a casa.
Desmontando las diferentes partes:
Aqui es donde mejor se aprecia el desgaste:
Empezando a reparar los dientes:
Asi es como quedo operativa.
Tenia un pie hecho con "T" que lo hice para el yunque, pero como Fusval, me regalo un pie de madera para el,  que es lo mas apropiado, pues quedo un poco arrinconado hasta nuevo uso y que mejor uso que hacer de pie y soporte para la cizalla?
Lo que se llega a disfrutar con las restauraciones. Da trabajo, pero cuando ves el resultado final, piensas que ha valido la pena  .bien
Un saludo a todos.
Re:Restauracion de cizalla
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2017, 12:36 »
Buen trabajo de recuperacion Juan Carlos!  .yupi Muy lindo gesto el de Lete!  .ereselmejor
Siempre me pregunte si a las cuchillas de las cizallas se las deberia afilar ...?  .idea
« última modificación: 05 Noviembre 2017, 13:16 por m606paz »
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2017, 12:41 »
como hiciste los dientes , veo que rellenaste con soldadura, pero despues? lima y radial o algo mas sofisticado?
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2017, 13:04 »
Buen trabajo, aunque la base parece que te ha quedado algo más pequeña :)
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2017, 13:21 »
Tengo la suerte de tener buenos amigos a los que hay que corresponder y a veces hacemos intercambios de los que nos beneficiamos todos. esa es la buena amistad. Si yo tengo algo que tu necesitas, dimelo. Otro dia me tocara a mi  :)  .bien
Las cuchillas Luis, normalmente no se afilan a no ser de que esten muy deterioradas, ademas creo que el corte va a 90º para que ajusten la superior con la inferior.
Nada sofisticado Kankarrio, lo que tu has dicho. Ir rellenando con soldadura sin pasarse e ir regruesando, luego se prueba por si falta o sobra e ir añadiendo o comiendo segun convenga. Ya te lo marca ella misma cuando la vas probando.
Lo que sobra con radial y para ajuste final lima, no hay truco ninguno ni sofisticaciones. A veces las cosas son mas simples de lo que parecen.  ;)
Jordi, el pie como he dicho antes, era el del yunque que lo he aprovechado. De todas formas, las cizallas no tienen pies altos, si no mas bien bajos. Lo unico que me queda por hacer para un corte mas comodo es ponerle una especie de arado hacia delante, un tipo pata o algo asi para que cuando corte no se incline.
Lo suyo seria sujetarlo con pernos al suelo, pero de esta forma la podre mover donde quiera y cuando estorbe la muevo.
« última modificación: 05 Noviembre 2017, 15:00 por Orion56 »
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2017, 16:55 »
Muy útil y buen trabajo.
Con una cizalla y una plegadora se pueden hacer de forma rápida cosas muy curiosas.
Estoy acabando mi plegadora, hasta 90 cm de ancho. Luego quiero hacerme una cizalla de este estilo:
https://youtu.be/G1m0hDt1DAc
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2017, 19:05 »
Tiene buena pinta Xanito, pero me da que sera solo para chapas finas de menos de 1,5 mm.  .bien
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2017, 21:00 »
  Un placer ver esa cizalla operativa. El arreglo, imprescindible, ha sido sencillo, mejor que mejor.
  Ahora tenemos cizalla los dos  .yupi
   Un abrazo amigo mio  .brinda  Lete.
Desconectado stirling
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2017, 23:40 »
Juan Carles te ha quedado estupenda.
Ahora no será por maquinas, Pues te felicito una vez mas
porque veo que no paras.
Saludos y recuerdos a Lete que ya tengo ganas de veros
   Stirling
     .brinda
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2017, 00:10 »
Sencillo si, aunque un pelin laborioso por aquello de: Le falta un poco, a regruesar mas. Le sobra... Radial y lima al canto.
Hasta que se ha acabado, pero no ha sido complicada la cosa, si no mas bien entretenida.
Y por supuesto que tenemos cizalla, si te hace falta alguna vez....huelga decirlo.
Carles, a ti si que no se te ve el pelo. A ver si te dejas ver de vez en cuando hombre, que te encontramos a faltar a ti y a tus numeros de magia.     ;D ;D ;D
Un abrazo a los dos.
