Autor Tema: Herramienta de Tronzar a partir de una sierra vieja  (Leído 2114 veces)
leonardotoledo
« en: 06 Noviembre 2017, 03:49 »
Muy buen dia con todos.
Estoy cortando unos tubos de diametro 75, 100 y 125mm x 4mm x 105mm de largo, el tubo viene de 6000mm asi que lo corto en pedazos de 1500mm y los coloco en el torno y a cortar se a dicho...
Anteriormente he cortado de estos tubos y utilice una herramienta de tronzar de 1/8" de espesor, trate de conseguir herramientas similares y pues solo habia de 4mm o mas de espesor,.
Asi que decidi probar con un pedazo de sierra y pues hasta el momento me ha ido muy bien, espero sirva de algo este tema,.....
« última modificación: 06 Noviembre 2017, 03:54 por leonardotoledo »
leonardotoledo
Re:Herramienta de Tronzar a partir de una sierra vieja
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2017, 03:51 »
Sierra cortada marca sandflex, la parte utilizada es la parte donde tiene los dientes ya que esta parte es mas dura y funciona para cortar....
« última modificación: 06 Noviembre 2017, 03:53 por leonardotoledo »
leonardotoledo
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2017, 03:52 »
leonardotoledo
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2017, 03:52 »
En porta herramienta.
leonardotoledo
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2017, 03:54 »
Cortando
leonardotoledo
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2017, 03:55 »
leonardotoledo
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2017, 03:59 »
Hasta el momento ya 550 tubos de diametro 75mm x 105mm, 400 tubos de 125mm x 105mm.
Y al ser la herramienta de solo 2 mm de espesor la velocidad de corte es mejor, tengo menos calentamiento de herramienta, menos vibracion y ademas ahorro unos cuantos mm lo que me ayuda a ahorrar material.....
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2017, 14:30 »
Muy interesante! Voy a probar con mi chinito.
Que afilado le haces?
Gracias por compartir tu experiencia Leonardo!
leonardotoledo
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2017, 04:30 »
Desconectado sprtr
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2017, 12:12 »
aca dejo mi aporte de algo parecido.
Lama hecha a partir de un disco de circular.
se uso de plantilla una lama porta insertos comercial , para dar angulos y medidas, y un porta lama de 25mm.
Subido en subir imagenes
y un video ranurando acero 4140
https://www.youtube.com/watch?v=AurkgTcgrMk&feature=youtu.be
leonardotoledo
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2017, 01:28 »
 .bien .bien
Gracias muy buena idea.
