Autor Tema: Conmutador palanca cumbre 022 - variador  (Leído 2693 veces)
Desconectado yebenes
« en: 06 Noviembre 2017, 21:03 »
Buenas noches!
Bueno pues me encuentro en pleno lío de restauración de mi cumbre 022 y hay una duda que creo saber la respuesta pero a ver los expertos si me sacais de dudas. La cosa es que aunque tengo la botonera para el cumbre también tengo el conmutador original de palanca, me gustaría instalar el conmutador pero instalaré un variador transformador, ¿se podría controlar el marcha-paro-reverse con este artefacto? Si quereis os pongo una foto aunque no se porque me da que no va a ser posible este casamiento.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Re:Conmutador palanca cumbre 022 - variador
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2017, 21:51 »
en mi cumbre le quite el conmutador palanca para ponerle el variador y dotarlo de un cuadro de mandos en el delantal , a mi juicio mucho mas comodo y seguro, lo de tenerla marcha paro por encima la pieza girando nunca lo vi seguro,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22679.0
todo sea lo purista que quieras llegar a ser, yo poco
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2017, 21:53 »
Para que os hajais una mejor idea para aquellos que no sepan muy bien como es el conmutador del que hablo...aquí os dejo unas fotos,
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2017, 21:56 »
Lo sé kankarrio, tu hilo de la restauración creo que me lo sé ya de memoria  .ereselmejor.  la verdad es que en eso de el tema del paro por encima de la pieza lleva toda la razón del mundo, en principio lo dejaré por encima pero el panel que le hiciste al tuyo me pareció muy cómodo, pero eso lo dejaremos para la lista de tareas que no son pocas.
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2017, 22:19 »
buenas yebenes, en mi caso si que utilizo el commutador original del cumbre para el FW y RV del variador, tienes que conectar el comun del mando del variador en lugar de una fase y el FW y RV cada uno a un terminal de los que ahora van al motor, si el sentido de giro va al revés de como quieres simplemente gira los dos cablrs que te vengan del FW y RV.
Estoy con kankarrio que es mejor no tener el mando por encima de la pieza, pero de momento lo tengo así.
P.S. Comprueba antes de conectar nada con un tester que el commutador se comporta como necesitas
Edito ya que por los post que siguen me doy cuenta que me explique con el c**o  :o
Se trata como otros han explicado de eliminar el cableado que va ahora va al commutador,  y conectar la salida de control comun del variador a donde antes iba una fase y las entradas FW y RV del variador a donde antes Iban los dos cables provinientes del motor.
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 18:51 por pitau »
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2017, 22:33 »
Lo puedes utilizar, pero no conectando una de las fases de salida del variador, eso es una muy mala idea que te puede traer problemas.
Se puede usar para controlar las entradas digitales del variador y simular el funcionamiento original del torno. La semana pasada instalamos un variador al Emco Unimat 11 de mi amigo Kilgore, hemos usado los controles originales para controlar el variador mediante las entradas digitales.
El motor original era de dos velocidades, hemos parametrizado el variador para que funcione a 50 y 100 Hz y se controla con los mando originales, el torno funciona exactamente igual que cuando tenía su motor original de dos velocidades y se conectaba a trifásica.
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2017, 23:02 »
Mil gracias por vuestras respuestas, exactamente eso es lo que me gustaría tobarra, controlar las señales con el mando, es decir, en vez de tener la botonera normal poder hacerlo mediante la palanca, la verdad es que la electricidad no es mi fuerte pero sabiendo esto ya veremos como lo hacemos
llaurisio
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2017, 06:47 »
Hola como ha dicho el amigo tobarra puedes utilizar perfectamente uno de los contactos ha derecha y otro de izquierda del mando original para dar la orden al variador , y la salida del variador directo al motor .
Lo del mando origuinal que esta por encima de la pieza , discrepo ya que no tiene ningún problema cuando arrancas o paras ya no estas mecanizando por lo que no salen las virutas , (para gustos colores) pero ha mi me gusta mas el mando en el delantal, una muestra.
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2017, 12:20 »
Me cago en la leche!!! me estáis subiendo el nivel con los manditos!!! me vais a obligar a que me aplique al máximo. La verdad es que estoy mirando el mando de palanca y creo que optaré por botonera en el delantal, la idea es incorporar un tacómetro con su pantalla, así que estoy pensando en aprovechar el mando para poner ahí las revoluciones y el resto en el delantal, algo parecido a lo que hizo kankarrio su torno. Pero bueno, aún estoy de desmontaje, limpieza y reparaciones así que tendré tiempo para pensar como hacer.
Por cierto, lo estoy grabando todo en vídeo, por lo que vendrá muy bien para aquellos que no se atrevan a desmontar un cumbre o se hayan perdido en el proceso.
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2017, 14:00 »
Yo con mi sistema estoy encantado, a ver si estás Navidades acabo de cablearla del todo.  Van a ser unas vacaciones intensas
llaurisio
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2017, 06:39 »
Buenos días , no te cagues que hace olor , yo he puesto la botonera de marcha derecha , izquierda con pulsador por que es lo que tenia de momento pero voy ha cambiarlo por un yostic de cuatro posiciones que los tengo pedidos para los dos tornos.
http://www.automation24.com/control-and-signalling-devices/joystick-eaton-279417-m22-wj4-i128-1030-0.htm
rosa3
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2017, 15:24 »
amigo segunxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 23:23 por Santiago »
