Autor Tema: Dc Motor con control de velocidad  (Leído 29541 veces)
fiolledapool
« en: 21 Enero 2011, 15:30 »
hola,
Esto de la electronica,motores DC, motores ac etc me supera...El caso es que necesito un motor con control de velocidad para mover un cabezal de los minitornos Taig, buscando me encuentro con una muy buena opción que es el motor DC de los minitornos Sherline ( vease: http://www.sherline.com/33050pg.htm ).
El caso es que dicho motor con el control me saldría puesto en casa por un pico y barajo la posibilidad de montarlo yo mismo con unas características similares...ahí viene el problema. Leyendo las caracteristicas del motor sherline resulta que es un DC que puede funcionar a 220v sin necesidad de tranformador o fuente y yo me pregunto. ¿pero que coño hay dentro de esa caja para que un motor DC se puede conectar directamente a la red 220v y además se pueda controlar la velocidad? si se la respuesta quizas pueda montar yo mismo todo el conjunto y ver si me puedo ahorrar algo o realmente no merece la pena. El conjunto de sherline saldría aprox. en 250 euros, en casa.
Trogolito
Re:Dc Motor con control de velocidad
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2011, 15:56 »
Buenass
dentro de esa caja hay un control de modulación por ancho de pulso PWM, lo mismo que llevan las fresadoras y tornos vario de quantum/optimum, en cuanto a hacerlo tu, pues te costara lo mismo o mas, con lo que para gastarte 250€ en eso, ahorra un poco mas y te compras un motor trifasico de 500W y un variador de frecuencia a juego, de muchísima mas calidad que el motor de cc y muchísimo mas fiable y duradero.
Saludoss
fiolledapool
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2011, 16:18 »
Me serviría esto?
http://cgi.ebay.com/DC-Motor-Speed-Control-AC220Vin-DC200Vout-1HP-Case-/130382607304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5b68b3c8
Tan sólo quedaría conseguir un motor dc de 90v.
Joaquín, la posibilidad que comentas no estaría mal pero crees que montar un trífásico para un cabezal de los minitornos Taig sería demasiado bruto¡¡
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2011, 16:59 »
Seguro alguien ampliara esta informacion, pero por aportar algo de luz sobre este tema. AC es corriente alterna, vamos la que corre por la red electrica de casa y DC es corriente continua, lo que viene a ser una pila, bateria o cualquier acumulador de energia. Yo por casa tengo tres motores de estos de patineta electrica de 24V DC y al principio me surguio la misma duda, al intentar alimentarlos con un adaptador de 220VAC a 24VAC, no tiraban y seguro que incluso estuve a punto de cargarme algo, ahora los alimento con el cargador de la propia patineta y van que da gusto y te aseguro que tienen mucha fuerza. Si tenes forma de hacerte con alguno de estos, yo probaria. Si consigues toda la patineta, esta trae su propio variador y con la instalacion de un potenciometro que sustituya el acelerador , ya lo tendrias resuelto.
Edito para añadirte un enlace de uno, para que sepas de que te hablo: http://cgi.ebay.es/NN80-MOTOR-FSD107-24VDC-14A-2500RPM-250W-/350311250031?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51902d786f
Aqui uno con todo lo necesario para experimentar:
http://cgi.ebay.es/DIY-ELECTRIC-MOTOR-BRUSHED-24V-250W-QUAD-CAR-E-BIKE-/220681656981?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3361a6da95
Pero espera que alguien corobore esta informacion, que yo soy super NOVATO.
« última modificación: 21 Enero 2011, 17:06 por stylusptk »
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2011, 17:36 »
como ya te han comentado esos motores son de corriente continua,y encontraras innumerables circuitos para controlarlos,el unico inconveniente es que si son motores de cierta potencia el consumo es apreciable,por lo que hay que buscarse una fuente de alimentacion apropiada que de los Amperios que necesita,normalmente encontraras motores  a 12 o 24 voltios y con un cargador de baterias podras alimentarlos,para mover un Taig o Peatol.los que te comentan de patinete te pueden servir,otra opcion pasarte por un desguace y piller un limpia parabrisas de camion,o una bomba de agua de caravaning a 12 V,si la electronica no es lo tuyo,variadores encontraras montados en forma de modulo en :
http://fadisel.es/cebek-electronica/reguladores_P_293.aspx
Desconectado iguana600
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2011, 18:00 »
Hola, mira lo siguiente, te vas a un desguace de coches, te buscas un motor de calefacion de BMW o de electroventilador de Talbot o cualquier coche de los que lo lleven sin embutir en el canalizador de aire, sera cilindrico y bastante resistente, poderoso y a 12v, tiene el eje largo lo que te vendra muy bien para colocar las poleas, luego te buscas un modulo variador de velocidad de la calefacion, el que veas que te viene mejor, los tienes de distintas formas y funciones, una buena fuente de alimentacion a 12V o una variable, incluso un cargador de baterias, van de lujo, yo los he usado y de muerte, saludos.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2011, 19:22 »
Los motores DC a 220v son casi los que llevan la mayoría de los tornos de sobremesa para hoby que hay en el mercado. Opti, ArcEurotrade, Bench...
Son motores de pequeño tamaño, poco peso y buen par.
Trogolito
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2011, 19:40 »
Buenass
Pues si es este, parece ser que el torno que tu comentas es bastante pequeño, pero bastante... casi que la opción del motor de patinete me gusta mas (no los 100/60$ de portes) con un transformador toroidal de 300W y un control PWM, supongo que por unos 150€ podrías hacerte algo bastante curioso
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2011, 19:54 »
Buenass
http://cgi.ebay.co.uk/Electric-Scooter-24-volt-500-watt-MOTOR-Electricscooter-/190488524244?pt=UK_Sporting_Goods_Scooters_LE&hash=item2c5a0035d4
en esta tienda tienes motores y controles pwm, al ser de uk a lo mejor es mas barato, pero tendras que preguntar
Saludoss
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2011, 21:29 »
Pero también podría colocársele un motor universal que funcionase a 220 V. Éste tiene escobillas y puede funcionar tanto en continua como alterna. Podría añadírsele un variador basado en un triac o tiristor. Como fuente de motores universales, podría usarse el de un molinillo de café, Turmix, etc.
Pepe.
okabum
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2011, 01:56 »
Yo no me entero. Entonces esto valdría para un motor de torno sobremesa de 750w y tambien para uno de torno relojero de 250w?
http://cgi.ebay.com/12-40V-100A-1200W-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/160532639534?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item25607daf2e
Trogolito
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2011, 12:21 »
Buenass
Siempre que el motor sea de 12/24/36vcc, si es de 220v no, ademas de que la fuente de alimentación ha de ser acorde al voltaje y consumo del motor
Saludoss
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2011, 16:24 »
Bueno Andres, el motor elegiste el doble de lo que yo te propuse, creo que es demasiado (Burro grande, ande o no ande) pero no creo que tengas problemas, y el PWM es perfecto, claro que debes alimentarlo con 24V para que te de 24V de salida. Ahora busca un transformador de 220V AC - 24V DC y ya lo tienes listo.
Algo asi:
http://cgi.ebay.es/NETZTRANSFORMATOR-230V-50-60HZ-24VDC-25VA-/220657627072?pt=Bauteile&hash=item3360382fc0
Repito no te fies de mi, espera que hablen los expertos. .bien
PD: los de portatil, tambien te pueden valer, pero tienen 19V DC de salida, no 24V
Trogolito
« Respuesta #14 en: 22 Enero 2011, 17:12 »
Buenass
El trafo es lo mas delicado e importante, el que te dice stylusptk no te sirve, ya que es de 25VA y necesitas uno bastante mas grande (unos 700VA):
motor 500W y 24V => 500/24=21A
necesitas buscar un trafo que te saque 24V y 25A => 24*25=600W
Con un poco de suerte, si te pasas por un punto limpio y te llevas un microondas que le funcione el transformador, le quitas el secundario y lo bobinas con hilo de 2.5mm2 hasta sacar 17VCA-19VCA que una vez rectificados son 24VCC-27VCC
Saludoss
