Autor Tema: Como comprobar la calidad de las brocas HSS  (Leído 4534 veces)
Desconectado maquines
« en: 07 Noviembre 2017, 19:29 »
Tengo un amigo propietario de una pequeña ferretería en Valencia y como sabe que soy propietario de un pequeño torno y afición a trabajar con el metal, me propone un pequeño reto: comprobar la diferencia de calidad entre brocas HSS de 4 marcas conocidas.
Celesa
Izar
Castillo
Novatools
Me ha entregado 4 brocas de 6 Mm. marcadas con una pequeña banda de cinta aislante de color cada una, para saber luego cual es la mejor o la menos mala que es lo mismo.
De entrada le he dicho que no dispongo de equipo ni de conocimientos suficientes para hacer esta prueba y que no me voy a pasar toda una mañana taladrando un trozo de viga de hierro hasta que pierdan el filo las brocas y contando el tiempo que tarda cada broca.
Pienso que con brocas de calidad como las de estas 4 marcas será difícil llegar a conclusiones fiables y como mucho los resultados serán similares.
Los operarios y montadores que están haciendo agujeros todo el día sabrán con certeza que marcas de brocas el afilado dura dos horas, una mañana o dos días.
Por tanto ante el reto, pregunto a los más entendidos si existe algún método rápido y fácil de comprobar una broca o comparar con otras en las mismas condiciones de trabajo, sea con el torno o con el taladro de columna.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado limaton
Re:Como comprobar la calidad de las brocas HSS
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2017, 19:52 »
Eso es fácil, hombre!  ;D Coges una pletina de acero inox y, sin marcar centro alguno, la taladras apurando fuertemente. Cuanto mas gruesa sea la pletina
mucho mejor 8)
(los taladros los tienes que hacer distanciados entre si para que no influya el temple que pudiera tomar la pletina durante el taladrado)
marianomf
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2017, 21:03 »
es buena esa. incluso podrias poner en el taladro de banco y ponerle una pesa a la manija de bajada para que todas esten bajo la misma presion
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2017, 22:21 »
Lo que ha dicho limatón es muy arriesgado, en mi caso tengo un portabrocas que no centra casi nunca a la primera, aflojo giro la broca vuelvo a apretar y pruebo otra vez, me compre uno nuevo que de momento si centra siempre a la primera, pero en el caso del otro no me serviria como prueba. Y en el nuevo, a vista parece centrado, pero no es de precisión, luego tampoco seria fiable.
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2017, 22:48 »
Pregunta: si se tienen que  hacer 4 agujeros separados para probar la calidad del afilado o del material de la broca, ¿que importancia tiene el centrado del portabrocas?
« última modificación: 07 Noviembre 2017, 23:22 por maquines »
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2017, 08:49 »
Mi duda era para el colega "limatón", que dijo sin marcar el lugar donde hacer los agujeros, con lo cuál, las brocas pueden "resbalar" oscilar más una que otra, en función de su sujección al portabrocas, si hay que comparar hay que establecer un mínimo de igualdad de condiciones. Ya expliqué lo de aflojar, girar la broca y volver a apretar para que la broca gire centrada.
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2017, 11:56 »
Casualmente el no utilizar el granete es para saber si el ángulo de ataque es el correcto: una broca de 6 mm no necesita centro previo para nada, en este caso. Referente a "tu problema" con el portabrocas se sale del ámbito de la consulta: arriesgado de por sí ya es encender el taladro teniendo el portabrocas en esas condiciones: vas a joder el trabajo y te vas accidentar con él cuando menos lo esperes  :-\
Y con referencia a las marcas de esas brocas "todas son buenas"...si no se las compara con una DORMER 8)
salu2
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2017, 11:56 »
salu2
"mi problema" con el portabrocas viejo, es más grave que con el nuevo, pero para no tener problema deberia comprarme el que tu debes tener, por lo que afirmas,  más o menos el que te da 0 con el comparador como en el minuto 1:15 de de este video: https://www.youtube.com/watch?v=8DaebSS0Kj0
Por lo que necesito no voy a gastarme tanto dinero, ahora bien, para probar en igualdad de condiciones, pués lo dicho dicho está, y meditado, para hacer la prueba en igualdad de condiciones, puedo hacerlo con el nuevo y perder un buen tiempo para dejarlo a "0" despues de cambiar cada broca para hacer el agujero nuevo, con el mismo peso, RPM , etc.etc. Porque aunque sea nuevo no tiene la precisión de los "profesionales".
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2017, 18:16 »
[/quote]
[/quote]
Pues veras, hombre, sigo sin entenderlo, ni entender a donde quieres llegar :(: No sé a cuento de qué nos cuentas TÚ problema con TÚ portabrocas, que se sale del contexto y desvirtúa la pregunta que se hace de la cuestión de qué se trata. Para hacer la prueba los taladros lo mismo da que estén a derecha o a izquierda, poco importa su centro. De lo que se trata es de saber si esas brocas son mejores unas que otras EN LAS MISMAS CONDICIONES. Si inicias el corte sin granetear el comportamiento del núcleo, alma o centro muerto ya te dará una idea de la calidad de la broca. Supongo que no hará falta decir a qué distancia tiene que estar la broca de la pieza a taladrar, para que no "resbale" 8) y, supongo, que no se te escapa que si no tienes bien centrada la broca en el portabrocas de poco sirve que tengas la pieza graneteada, porque ello puede ser el origen de que la broca se rompa, sobre todo si tienes la pieza prensada, al obligarla a ir donde no está su centro. Son cuestiones fundamentales a la hora de taladrar, pero para ello hay que tener la máquina en condiciones: es lo mismo que si dijeras que tu taladro no puede hacer esa prueba porque anda mal de rodamientos :-\
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2017, 00:15 »
Esta tarde he realizado la prueba con dos brocas, una IZAR y otra de Novatools.
Taladro de columna:
Sujeto  una delas brocas al portabrocas hasta el fondo y aprieto a romper para que no patine.
En la mordaza pongo un trozo de pletina inox de 10x10 cm y  8mm de grueso.
Subo el plato hasta dejar la pletina rozando la broca y aprieto el plato inmovilizandolo.
Luego acoplo  un tubo de 80 cm. al brazo o palanca de bajada, colgando a la punta del tubo una botella de agua de 2 litros ( 2 kg.) para que haga de contrapeso y tener una fuerza constante y uniforme de bajada
Pongo en marcha el taladro y casi al mismo tiempo el cronometro del telefono movil.
No utilizo taladrina ni ningun refrigerante, las revoluciones del  taladro son de 220 (RPM) .
A los 32 segundos la broca asoma la cabeza por debajo de la pletina y se queda clavada sin llegar a perforar del todo, la correa del motor patina como siempre, es un embrague que tengo como seguridad.
La pletina apenas se calienta.
Pongo la segunda broca y hago la misma prueba.
Resultados:
La primera broca IZAR tarda en taladrar la pletina32 segundos y se engancha al salir
La segunda broca marca Novatools taladra en 34 segundos y tambien se engancha al salir
Los dos tiempos no son absolutos  ni exactos.
Repito la misma prueba con las mismas brocas y pasa a la inversa.
Novatools 33 segundos
Izar 36 segundos.
Puede ser que el afilado esté resentido o el pulsar el cronometro y el interruptor del taladro siempre hay un tiempo muerto.
Como prueba final saco un broca de 6 mm  de cobalto para inox y hago la misma prueba.
La de cobalto perfora el inox como la mantequilla, tiempo 12 segundos la viruta sale ligeramente mas gruesa que las brocas HSS y esta vez no se engancha al salir y queda el agujero perfecto.
O sea que cada herramienta con su material.
Mañana si tengo tiempo probaré las otras dos marcas, Castillo y Celesa.
angelnewman
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2017, 21:06 »
No son pocas rpm? Voto por castillo! Buena prueba y gracias por compartir,sds.
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2017, 21:51 »
Normalment hago algunos agujeros con brocas de 12 mm o mas y lo tengo a una velocidad baja. Solo tengo que cambiar de sitio la correa que engrana con dos conjuntos de poleas cónicas.
Para brocas de 6 mm que velocidad recomendais, mañana sábado puedo repetir la prueba.
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 22:05 por maquines »
angelnewman
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2017, 00:28 »
hola, 6mm en acero y aceite de corte 550 rpm tranquilamente, en inox y sin aceite no se, algo menos supongo, pero tendrás q seguir igual con la prueba no? luego podrías aumentarlas si te parece. sds.
Desconectado bertx
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2017, 07:21 »
Buenas. Según una tabla que he encontrado en internet, una broca hss para taladrar acero inoxidable está entre 10 y 15 m/min o entre 10 y 20 m/min según si es austenítico o ferrítico.
Por tanto las revoluciones por minuto estarían entre 530 y 796 en el caso austenítico y entre 530 y  1061 en el caso del otro. Si refrigeras puedes trabajar en el rango alto de las velocidades, pero yo creo que para la prueba, mientras las hagas todas igual, da igual si refrigeras o no.
