Autor Tema: Que precio y que mirar en torno cumbre 022  (Leído 5742 veces)
sergio04
« en: 07 Noviembre 2017, 21:15 »
Hola a todos.
Quiero ir a ver un torno cumbre 022. La cuestión es que segun las fotos que me han mandado esta lleno de polvo, salvo en la zona de movimiento del carro. Parece que no esta muy cuidado. Creo no tiene ningun accesorio salvo el portabrocas del contrapunto y algunas herramientas. Solo tiene el plato de 3 garras. El cono del contrapunto esta como matado (sin punta). El husillo del carro esta desmontado. No se que problema puede tener. De momento no he ido a verlo. Pero necesita un buen repaso. Que deberia mirar. No busco grandes pretensiones, solo un torno para hobby. ¿Que precio creeis que se puede dar?. Hace ya mucho tiempo que toque los tornos y ando un poco perdido. Gracias.
llaurisio
Re:Que precio y que mirar en torno cumbre 022
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2017, 07:27 »
Hola , sobre todo tienes que mirar el desgaste de bancada , husillos de carros , que tenga todos los engranajes para roscar y las lunetas , de la pintura y mugre no hagas caso , si pudieras ponerlo en marcha y probar todas las velocidades y avances seria perfecto para comprobar el sonido de los rodamientos y engranajes .
Lo de los precios es muy variable .
https://www.milanuncios.com/otras-maquinarias-agricolas/torno-cumbre-022-238283957.htm#fotos
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-precision-cumbre-022-226459571.htm#fotos
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cumbre-022-para-restaurar-191757173.htm#fotos
https://www.milanuncios.com/otros-motor/bancada-templada-de-torno-cumbre-022-227701534.htm#fotos
https://www.milanuncios.com/otros-motor/lote-de-tres-tornos-cumbre-022-244767629.htm#fotos
Aquí te dejo unos cuantos para que te hagas una idea de los precios .
sergio04
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2017, 08:26 »
Gracias por responder.
Le voy a preguntar lo de las lunetas, pero no creo las tenga.
El husillo de roscado esta desmontado y me dijo que lo utilizaban asi.
El desgaste de la bancada no se como mirarlo. Solo se me ocurre utilizar un comparador montado en el carro y medir sobre una barra calibrada.
Pide 500€.
Muchas gracias.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2017, 21:03 »
Q tal sergio, yo tengo un cumbre tbn, no me volvería loco con las lunetas... de todas formas, si no lo consigues a precio de chatarra, no creo q sea muy interesante, me explico.
El hecho de tener desmontado el husillo de roscar, presupone que han metido mano a la caja seminorton, desmontando pasadores cónicos, casquillos, arandelas almenadas, algún piñón... por no hablar de lo q hay q quitar del delantal y del apoyo que hay opuesto a la caja seminorton. No teniendo el husillo de roscar, tampoco tendrán las ruedas de roscar... :P (y tal vez falten piezas)
Mal asunto. En vez de liarte a disfrutar parece q te encaminas a sufrir.
Mirar desgastes de bancada, sin saber si estan paralelos el eje del cabezal y bancada es complicado, pues no puedes usar barra patrón.
Puedes apoyar regla de confianza en las guías y mirar si hay luz, eso te dará una idea. Como la parte dcha de la bancada estará bien, sujeta un hierro rígido al carro (soporte), y en el extremo del soporte más cercano al plato montas el comparador y lo apoyas el las caras del prisma de la bancada, mueve el carro hasta q el reloj se acerque al plato y mides,sds.
« última modificación: 08 Noviembre 2017, 21:04 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2017, 21:14 »
Precio? lo mas barato q puedas, yo pagué por el mío 1200€ (apreté pero no hubo manera) está bastante bien, tiene la T en la parte derecha de la bancada, significa q está templada, si no tiene la T, la bancada es blanda y estará hecha un cisco.
Tenía las dos lunetas, me faltaban 2 ruedas de roscar (25€ cada una en el mercado auxiliar), tbn tenía un portabrocas (para tirar) un plato tdg 4 garras (muy bien) otro plato tdg 3 garras (mas gastado) otro plato plano embridar, nada más. Espero q te valga,sds.
sergio04
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2017, 17:38 »
Pues no tiene ningún piñon. Mientras no vaya a verlo no sabré en que estado esta, pero tiene pinta de faltar cosas.
Como no me urge, pues si puedo ire a verlo y decido. Pero me tira para atras el husillo desmontado.
angelnewman
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2017, 20:22 »
 .bien pues si. De todas formas si no te pilla muy lejos, lo miras y te enteras del precio, q aunque no lo compres, siempre es positivo tu experiencia y compartirlo por aquí... para q otros no vayan a ciegas,sds.
llaurisio
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2017, 06:05 »
Serguio ya lo has visto ? cuentanos algo  .confuso2
sergio04
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2017, 11:02 »
Hola. Al final lo vendio antes de que pudiese ir a verlo. Otra vez sera.
