Autor Tema: Servo motor Fanuc AC .........  (Leído 6921 veces)
Desconectado iguana600
« en: 21 Enero 2011, 18:25 »
Hola, viendo el hilo que se ha puesto sobre motores DC preguntaros:
Yo tengo un bonito servomotor Fanuc, modelo Beta iS 1/6000  Creo que esto primero indica el rango de giro que de ser asi es la caña. REF:   A06B-0116-B503   Lo queria colocar en torno EMCO unimat SL, por sus reducidas dimensiones y posibles prestaciones, viendo que solo tenia motor y me dijeron en la casa que necesitaba los perifericos, fuente alimentacion, modulo de mando y no se que mas, abandone la idea y lo meti en un cajon, viendo como aqui hay gente que entiende de verdad he pensado retomar el tema pues leyendo foros del extranjero veo que los usan con buenos resultados, este en concreto monta el la trasera del motor unencoder de alta resolucion, de su clavija salen 6 cables, tres de color azul y tres grises, del cuerpo del motor salen cuatro cables, los cuatro son grises pero uno de ellos lleva una funda verde-amarilla que seguro es una tierra, y delante del motor un cuerpo mas marcado en la pegatina que porta como DC24V Brake, que supongo sera un freno electrico o algo asi, ahora mismo el eje no gira por lo que supongo que cuando el freno recibe corriente libera el eje y este gira, la pregunta:
Podria sin necesidad de los carisimos chismes que si bien me indican gobernar el motorcillo?. Bien usando la alimentacion necesaria o algun otro sistema para gobernar independientemente el freno y el encoder (este me podria servir para visualizar las RPM?), bueno un mar de dudas que no se desatascar.........gracias.
Desconectado tio_gil
Re:Servo motor Fanuc AC .........
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2011, 22:24 »
Pues por lo poco que he visto en Fanuc, no es un servo de DC, sino de AC. Por lo que parece es de 220V, de 5000rpm (no 6000) y con freno a 24Vdc.
Es posible que con un inverter pudiese funcionar.
Ten encuenta que le tema de los encoder es sólo para temas de posicionamiento
Referente al freno, debes meterle 24Vdc para liberarlo
en http://support.ge-ip.com/support/index?page=home&locale=en_US, en la busqueda mete la referencia de tu motor (A06B-0116-B503) y hay dos archivos (motionsolutions_catalog_gfa483 y GFZ65302EN01) que te cuentan la vida y milagros de tu motorcito. son unpoco tocho los pdf.
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2011, 23:12 »
Gracias, me referia a lo de DC por el hilo que empezaron sobre estos motores, se que es de corriente alterna, como hiciste tu he metido el codigo del motor mil veces y poco he encontrado, mañana pondre fotos, en la pegatina que trae adosada figura:
OUTPUT 0.5 KW cont.                   IEC60034-1/1999
VOLT      172V                              SPEED    6000 min
AMP(-)    1.8A                               FREQ      400 Hz
          AMP.IMPUT(-)  200-240V    50/60HZ
POWER FACTOR   99%                 WIND.CON   (estrella como el simbolo estrella - triangulo)colocado justo al lado de wind.con
INS.CLASS   F                               3 FHASES
STALL TRQ   1.2 Nm                      AMP(-)   2.6A
                 MANUAL No          B-65302  [/u] [/u]
Lo escrito arriba es como figura en la etiqueta que trae el servo, alimentar el freno no es problema y vendria bien para parar la maquina siempre que la parada no sea muy brusca, el resto lo desconozco totalmente, si alguien me puede indicar, mañana pongo fotos, gracias.
jscnc
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2011, 21:55 »
Estimado Iguana
En la etiqueta esta el numero de manual, si lo buscas en internet esta en ingles (MANUAL No B-65302) en ese manual tienes todo acerca de ese motor.
El encoder no solo funciona  a efectos de la posición sino que controla las fases del motor para que el drive envie los disparos al tiempo de mejor rendimiento, un ejemplo burdo y ordinario es los motores de los coches controlamos la velocidad y la potencia consumida entre otras cosas y dependiendo de la necesidad adelantamos o atrasamos la chispa, el encoder de tu motor fanuc Beta aparte de la posicion controla el rendimiento del mismo, otra cosa yo e visto pocos Juegos de motor y drive de las lineas modernas que funcionen bajo las ordenes de un control que no sea fanuc, y nunca vi un motor fanuc que que funcione con otro drive que no sea fanuc y del mismo modelo.
Tratando de ser delicado y sin faltarte el respeto me parece que lo que tienes es nada, ni siquiera par venderlo.
Atentamente te saludo y quedo a tus ordenes
JSCNC
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2011, 09:09 »
Gracias, para nada me molesta ese comentario pues me temia algo parecido, el manual ya lo vi, tambien sabia que el nº de abajo era el del catalogo de especificaciones, solo que no entiendo lo que estas indican, lo saque del cajon y ahi lo volvere a meter, nada me costo, cuando no se sabe se pregunta que es lo que hago yo pues me molesta cuando me equivoco y estropeo algo, la fuente de alimentacion la tengo, al driver no lleque a tiempo y otro se lo quedaria, en EBAY.DE donde compro bastante, varias veces lo he visto, a precios muy dispares, suelen ser usados y sus dueños muy variopintos, unos saben lo que venden y lo venden caro y otros que no lo saben lo venden al precio que se lo compren, yo no compre nada porque entendia que habia otras opciones mas baratas de mover un tornito chico y no he vuelto a insistir, leyendo en este foro se me ocurrio que alguien entendido conociera un"atajo" para hacerlo funcionar, yo siempre digo....  "NO HAY PEOR GESTION QUE LA QUE NO SE HACE" y ese era el motivo de mi exposicion, gracias y saludos desde Toledo.
