Autor Tema: DRO HXX precio  (Leído 2982 veces)
Desconectado abona
DRO HXX precio
« en: 09 Noviembre 2017, 10:26 »
HOLA,  pregunto a las personas que tienen este DRO  cuanto les a costado? por que yo veo en el anuncio que el envío es gratis no se si lo entiendo bien, le pregunto al chino y me dice que tengo que pagarle 114€ de trasporte mas el precio que pone el anuncio por fedex y por DHL DICE QUE 40€
https://es.aliexpress.com/item/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/1000002002404.html
https://es.aliexpress.com/item/New-sale-HXX-Milling-Drill-Lathe-EDM-Machine-3-Axis-Digital-Readout-DRO-and-0-005mm/32423275716.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.sifzkM
« última modificación: 09 Noviembre 2017, 11:38 por abona »
torno
kilimon
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2017, 11:41 »
El enlace que has puesto me lleva a uno de 246€ con envío gratis. Aduana es muy probable que te retenga y te pida el 21% tema de aranceles más la gestión por parte de DHL o Fedex que suelen ser otros 15-30€.
De todas formas, sigue buscando que ese mismo modelo o casi idénticos, lo tienes más baratos.
Por ejemplo:
Precio caliente Completo kit DRO HXX Torno Molino de 3 ejes DRO pantalla de lectura digital y 3 unids lineal de alta precisión óptica de vidrio escala
 http://s.aliexpress.com/fuIrEfy6
(from AliExpress Android)
Desconectado abona
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2017, 12:17 »
ok gracias, si del segundo enlace que he puesto es del mismo vendedor que as puesto. en el segundo enlace sale mas barato el modelo es HXX GCS900-3DB el primero enlace que he puesto es HXX GCS900-3DA no se si variara algo,  le he enviado un msj haber que dice,  por que los de HXX me quieren cobrar gastos adicionales no se si le ha pasado a alguien mas.
 .bien
torno
Desconectado operario112
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2017, 12:28 »
Abona, yo compre uno al precio indicado en la pagina (creo que en su momento 238) y no pague nada mas. Intenta hablar con el vendedor para ver si acepta hacerte una factura por menos de 150 euros, o que lo divida en dos facturas, con eso ya no tienes que pagar nada mas, ya que los envios a particulares de menos de 150 no pagan aranceles. La paquetera posiblemente intente cobrarte algo, pero si le comentas lo anterior te lo sirven sin problemas. Al menos en mi caso fue asi.
Desconectado abona
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2017, 13:18 »
ok gracias compañero! no entiendo si pone un precio y envío gratis no se  yo por que me quiere cobrar mas al igual se debe a una simple confusión.
« última modificación: 09 Noviembre 2017, 17:01 por abona »
torno
Desconectado sm
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2017, 14:02 »
Hola, le diste las medidas de las reglas? Hay alguna muy larga
Los chinos no tienen problema en poner un precio mas bajo
Desconectado abona
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2017, 14:56 »
no?... de 1 metro, 200 mm y 100 mm de recorrido, las estándar creo y con la resolución estándar, .confuso2
torno
Desconectado sm
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2017, 15:20 »
hola, pues la unica explicacion que le veo es que el envio es a Canarias
Desconectado abona
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2017, 17:00 »
puede ser...  .bien
torno
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2017, 18:30 »
Yo compré este dro en esta tienda . Me llegó por DHL y no me cobraron nada extra. Pagué a la tienda de Aliexpress y nada más.
https://es.aliexpress.com/item/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/1000002002404.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pxrL9I
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2017, 18:35 »
En la tienda siton compré un motor de avance y me tardó un mundo y encima tuve que pagar de más en el transporte y de más en la recogida, así que yo ahí no compraría. Es la tienda de este enlace:
Mejor compra en la tienda oficial de HXX que es la que puse en el anterior enlace.
Es la experiencia que he tenido yo.
Desconectado abona
Re:DRO HXX precio
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2017, 21:04 »
ok gracias, haber que dicen .bien
torno
