Autor Tema: Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE  (Leído 112931 veces)
Duallight
Re:Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE
« Respuesta #315 en: 06 Abril 2018, 21:36 »
Quando veo esto, me doy cuenta de como soy un negado en esto de cnc... Chapulino, me parece que temos que cambiar classes de soldadura por classes de CADCAM, y CNC... ;D .bien .bien .bien .brinda
Desconectado Josemog
« Respuesta #316 en: 06 Abril 2018, 22:08 »
Muy bien Chapulino  .bien
No te entretengas que sino te doy alcance  :D
Pusistes ya los finales de carrera?
Chapulino
« Respuesta #317 en: 06 Abril 2018, 22:32 »
No aún los espero, al final uno de ellos ha de ser de 8mm porque me quedo poco espacio (el izquierdo del eje Z) y aún no se donde hubicar  el delantero del eje X , alguna idea¿
Chapulino
« Respuesta #319 en: 07 Abril 2018, 13:05 »
Gracias Michel, los estuve mirando también pero al final, de momento me decante por los clasicos.
« Respuesta #320 en: 09 Abril 2018, 10:22 »
Buenos días:
Os pongo las fotos que os comente cuando mi transformación del torno a CNC estuviese terminada o casi terminada  :)
Motor del eje Z, lo he puesto atrás para conservar la lira y la caja de avances
Motor del eje X, aprovechando el volante y el nonius
El encoder que me ha costado trabajo alojarlo por el tamaño de la polea de arrastre proporcionada al diámetro del husillo
Por cierto, desde que tuve la avería y cambié la placa, este no marca bien y no aparece en la pantalla Sistema Base en la linea Hus A HR count, 360.
Comento madmondi que esto dió muchos problemas a la hora de diseñar las primeras PCB
Por último la caja del control con los joggers, pantalla ...
Como podeis observar, la pantalla no se ve con todos los colores e intensidad al máximo. Esta última está programada al máximo. Lo de  la falta de colores no sé que puede ser; a veces al cargar la configuración, unas veces aparece a todo color pero baja intensidad y otras, las que menos, hace un intendo muy rápido y corto de querer cargar bien.
Por último y ya prometo no abusar más de vuestra confianza, ya está bien  >:( los pulsadores normalmente abiertos de la caja de los displays exteriones, no resetean
Las ventajas de exponer aqui los problemas es que las posibles soluciones pueden valer para otros.
Desconectado madmondi
« Respuesta #321 en: 09 Abril 2018, 12:04 »
Pues a la vista de lo expuesto yo iria pidiendo otra pantalla y otro encoder para ir probando, a mi me paso algo parecido cuando conecte el variador por primera vez sin filtro de red, pon filtro de red tanto en las fuentes del Arduino como en el variador y sobre todo y muy importante usa cable blindado en las conexiones variador/placa motor/variador y alli donde se pueda generar ruido electrico.
« Respuesta #323 en: 09 Abril 2018, 15:33 »
Gracias Michel.
Los añadiré a una carpeta que tengo aquí que lleva el nombre de Recomendaciones de TEAM RURAL y que hago uso de ella con cierta frecuencia  :D
« Respuesta #324 en: 09 Abril 2018, 15:34 »
Una buena carpeta .bien
« Respuesta #325 en: 09 Abril 2018, 15:37 »
La verdad es que de este tema como no tengo ni idea..lo unico que puedo aportar es algun enlace de algun componente..lo demas se escapa totalmente de mis conocimientos y capacidades.
« Respuesta #326 en: 09 Abril 2018, 15:38 »
Valiosa informacion y mas que suficiente .bien
Chapulino
« Respuesta #327 en: 09 Abril 2018, 20:59 »
A mi me sucede lo mismo con los pulsadores de los paneles , tampoco me resetean , al igual que Josemog son del tipo normalmente abiertos
He visto que el CFG no tiene ninguna opcion de configuracion  al respecto.
En cuanto al encoder del husillo , me dio bastante lata pero ahora esta bastante estable. si es cierto que he evitado que haya cables de cualquier tipo cerca.
Y en cuento el ultimo caballo de batalla que son las oscilaciones en los valores de los potencimetros de husillo y VL  de momento lo estoy resolviendo controlando el motor directamente ( sin controlarlo desde el arduino. Esperando que llegue un potencimetro electronico que he pedido.
A ver si nos ilustran sobre el tema de los pulsadores de puesta a 0
« Respuesta #328 en: 09 Abril 2018, 21:14 »
Gracias por tu información.
Es bueno llevar a alguien relativamente cerca por delante  .bien
Al final me he decidido por los finales de carrera que ha puesto Michel. En cuanto avance algo te digo
« Respuesta #329 en: 09 Abril 2018, 21:31 »
Ya pedí una pantalla cuando tuve el primer tropiezo.
Esta tarde ha funcionado perfectamente, pongo una imagen
El cable del encoder es el que trae de casa.
Por lo pronto funciono sin variador...estoy en ello.
En cuanto al filtro de red para el motor del torno, no sé si este lo trae...la BF20 mía si que incorpora uno de fábrica.
