Autor Tema: Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE  (Leído 112917 veces)
Desconectado Josemog
Re:Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE
« Respuesta #285 en: 28 Marzo 2018, 10:51 »
el problema de los motores lo puedes resolver con un artilugio de estos
bueno no el de la foto , con uno de dos puertos es suficiente .
asi puedes elegir entre drivers en negativo y drivers en positivo
Gracias por contestar Chapulino
Ya había pensado en ello pues el conmutador al que hace referencia madmondi, no lo encontraba por ningún sitio. De hecho compre dos de dos canales, uno para conmutar fresa o torno para Linux CNC a través del Pc y el otro, para conmutar torno con Linux CNC o Arduino.
Al ver que tenían que ir los drivers conectados en negativo, ya trastocó mi idea y me estaba apañando retirando manualmente  los conectores de señal en positivo de los drivers y sustituyéndolos por los de negativo.
Al mostrarme tú este de cuatro canales que ya lo conocía pero no sabía si podría utilizarlo, pensé que a lo mejor era posible.
Dándole vueltas a la cabeza se me ocurre que podía ser como se muestra en la imagen, pero después veo que no  >:(
De haber sido factible una vez llevado los 8 cables al conmutador de 4 canales, habría estado hecho.
Si tú lo has hecho, te ruego me digas cómo.
« Respuesta #286 en: 28 Marzo 2018, 10:59 »
Esta claro Paco.
Si quito el cable del PIN 10 de arduino no enciende la pantalla, por lo cuál de la pantalla no es...con lo que me costó retirar y hacerle los puentes  ;)
Si quito el cable pel PIN 52 de arduino, todo sigue igual, apareciendo en la pantalla los mensajes ya conocidos.
Pediré un Arduino Due de nuevo y está vez empezaré por uno no original  >:(
Gracias amigo.
Chapulino
« Respuesta #287 en: 28 Marzo 2018, 17:10 »
pedona el cutre esquema , intento explicarlo
por cada motor
Del DUE sale cuatro hilos  (  comun a negativo) de la placa mach 4 hilos (comun a positivo)
Se conectan a 8 terminales en la entrada del conmutador
en la salida A salen los cuatro hilos  de comun a negativo , en la salida B los cuatro hilos de comun a positivo
los 8 hilos ( mas los correspondientes puentes del comun) se conectan al motor.
con el selector en A tendras que al driver del motor llegan comun a negativo  y los los cables del conector B no llega nada y cuando cambias el selector , a la inversa . espero haberme explicado bien,  he comido con amigos  una importante coleccion de cervecillas. Jejejejejej
Chapulino
« Respuesta #288 en: 28 Marzo 2018, 17:18 »
Corrijo,  lo habia avisado .
no funcionara porque los puentes de los comunes arruinan el plan .
Los puentes de los comunes han de hacer antes , por lo que al conector de entrada han de llegar 12 hilos  del DUE (3 señal + 3 comunes ) del MAch 3 (3 señal + 3 comunes )
y tienes que llevar al motor un total de 12 hilos ( 6 desde la salida A  y 6 desde la salida B)
ahora si
Desconectado madmondi
« Respuesta #289 en: 28 Marzo 2018, 18:41 »
Esos conmutadores son de 25 circuitos, se puede incluso conmutar los puentes y sobran circuitos
« Respuesta #290 en: 29 Marzo 2018, 10:12 »
De acuerdo.
Gracias a los dos  ;)
« Respuesta #291 en: 29 Marzo 2018, 12:09 »
Y digo yo, si tanta necesidad hay de conmutar entre dos controladores porque no configurar en Mach 3 al nivel de trabajo requerido a traves de la pestaña motor outpins?
« Respuesta #292 en: 30 Marzo 2018, 13:19 »
ahora si
Ya creo haberlo visto  :) ahora me falta llevarlo a la práctica.
Como bien dices, del conector de señal de cada motor han de salir seis cables. Una vez realizada la conmutación para cada sistema, es en el propio conecto, DB 25 utilizado en mi caso, donde han de realizarse los puentes correspondientes: en negativo para Arduino con placa PCB y en positivo para Linux CNC.
Gracias Chapulido
« Respuesta #293 en: 30 Marzo 2018, 13:54 »
En mi caso sí Jesús.
No te puedo decir sobre Mach 3 pues no lo utilizo.
Linux CNC hasta donde puedo llegar, cubre con creces mis necesidades en CNC.
Me llamó la atención enseguida el proyecto de Pacol y me puse a imitarlo...más campos donde adentrarse!!...  la electrónica, la programación, los microcontroladores... en fin, aqui estamos desconociendo mucho e intentado aprender.
« Respuesta #294 en: 31 Marzo 2018, 19:57 »
Ya he probado la función de plato divisor y va perfecta, ahi teneis un video
https://www.youtube.com/watch?v=ktCPbD3ehJc
Chapulino
« Respuesta #295 en: 02 Abril 2018, 16:20 »
un avance
pendiente de los sensores final de carrera , y la regla del eje x
« Respuesta #296 en: 03 Abril 2018, 23:04 »
Te sigo en tu post.
Vamos por caminos paralelos, a ver si nos cruzamos  :)
Ya tengo ganas de volver a ver mi pantalla así.
« Respuesta #297 en: 03 Abril 2018, 23:09 »
Bueno, pues después de cambiar la placa de Arduino, todo sigue igual y ya no se que hacer  :'(
Pudiera ser de la pantalla?
Ahora, aunque antes también pasaba pero no tanto, después de resetear aparecen pantallas de todo tipo.
pacol
« Respuesta #298 en: 04 Abril 2018, 10:14 »
A mi se suena más a fallo en la tarjeta SD.
Imagino que ya lo has hecho pero prueba con otra tarjeta. Usa una de 2GB y formateala a FAT32. No uses una muy moderna, una básica de 2Gb.
Esos errores en la pantalla pueden ser por un deficiente contacto de los cables en la placa de prototipos. Se mueven y dan fallos esporádicos.
pacol
« Respuesta #299 en: 04 Abril 2018, 14:22 »
Imagino que alimentas el tarjetero SD a 3V3. Lo digo porque no lo aprecio bien en la foto.
