Autor Tema: Problema / duda con brocas Bosch  (Leído 2071 veces)
Tximo
« en: 09 Noviembre 2017, 19:54 »
Hola a todos:
Pido disculpas de antemano si este tema no encaja en esta sección del foro.
Tengo estas brocas:
https://www.amazon.es/Bosch-608-587-018-aleación/dp/B00AXXTJY2/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1510253369&sr=1-1&keywords=Bosch+2+608+587+018&dpID=41it7krJNqL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
El caso es que tenía un Bosch PBD 40 y no estaba nada contento con él. Vibraba un montón, y quedaban agujeros que no eran ni redondos.
Hoy he estrenado un TECMA T25 de tecnomáquinas. He hecho algunas pruebas con brocas escalonadas y ha ido de cine. Pero al poner una de las brocas Bosch ¡Sorpresa!. Otra vez las vibraciones y el churro de agujero, y eso que ha sido un agujero en un tubo cuadrado de 1,5 mm de grueso, o sea, un juego de niños, en teoría.
¿Pasa algo con estas brocas? ¿estoy haciendo algo mal?
Gracias.
Desconectado alberttoy
Re:Problema / duda con brocas Bosch
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2017, 20:07 »
Desde aquí es un poco dificil ver que haces mal.  :)
Si pregustas esto, supongo que tienes poca experiencia.
Cosas básicas
¿puede que hayan perdido el filo?
¿Todas fallan?
Prueba a ver que tal ruedan sobre un superficie plana.
¿Se te van de lado al inicio? ¿le das un granetazo para marcar un punto?
¿como andas de velocidades/diametros?
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2017, 22:02 »
Algunos tipos de brocas helicoidales (por no decir todas) en materiales de poco espesor (chapas) hacen ese tipo de agujeros eso es porque están diseñadas para que su centro tenga siempre material donde asentarse y en un tubo cuadrado de 1,5 milimetros se queda "sin comer" en el centro rápidamente y ya no tiene "guia"
Con la misma broca prueba en una pletina de unos 4 o 5 mm y veras que es otro el cantar.
Entre otras cosas por eso se "inventaron" las brocas escalonadas .
Este es un ruso que sabe 10 paginas más que todos los libros y el problema que tu tienes lo experimentó y solucionó así .https://www.youtube.com/watch?v=H0OqtvQ4258
« última modificación: 09 Noviembre 2017, 22:21 por francisco martinez »
Tximo
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2017, 08:05 »
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Efectivamente, soy novato total. Granete, ni siquiera tengo. Para que veáis lo indocumentado que voy por la vida.
Llevo dos minutos viendo el video del ruso esperando que de repente se ponga a hablar en castellano, como en "La caza del Octubre Rojo", pero nada, no le pillo ni una.
Este finde haré más pruebas y os cuento.
Tximo
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2017, 11:28 »
... están diseñadas para que su centro tenga siempre material donde asentarse y en un tubo cuadrado de 1,5 milimetros se queda "sin comer" en el centro rápidamente y ya no tiene "guia"
¿Yo no se pondrá a vibrar también cuando la punta asome por el otro lado de la pletina y ya no coma?
Gracias.
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2017, 12:24 »
No y si , vibraría menos, las brocas hacen agujeros con ciertas tolerancias que siempre tienden a apartarse  del "diametro nominal" de la misma, depende del material , el porta brocas y su concentricidad  , la broca misma , el filo de esta , la velocidad y si la taladradora es manual o fija y mil cosas más
Pero en la practica cuando agujereamos algo más gordo que una chapa y la punta sale por el otro lado ya hay suficiente material en los laterales del agujero que hacen de guia conteniendo a los "gavilanes"
Y respecto al video del ruso , si alguna vez afilaste una broca a mano o maquina de manera "tradicional" esto es más que  suficiente para entender todo lo que nos quiere decir mostrandonos las imágenes.
Tximo
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2017, 12:50 »
Entendido. Gracias por la explicación.
Tximo
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2017, 20:14 »
1. ¿puede que hayan perdido el filo?
2. ¿Todas fallan?
3. Prueba a ver que tal ruedan sobre un superficie plana.
4. ¿Se te van de lado al inicio? ¿le das un granetazo para marcar un punto?
5. ¿como andas de velocidades/diametros?
1. Seguro que no. Están casi nuevas
2. Sí, aunque es más llamativo con las grandes
3. Aparentemente están perfectas
4. He intentado comprar un granete en un par de tiendas y sin éxito. El tipo de Bricodepot me ha sacado una barrena. No digo ná y lo digo tó.
5. No sé la velocidad exacta, pero de las más lentas. Todavía tengo que aprenderme la velocidad que corresponde a cada configuración de las correas.
Tximo
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2017, 20:19 »
Efectivamente. He probado con una pletina de 6mm y como la seda.
Se ha movido un poquito al final, pero cuando ya había salido toda la broca por el otro lado.
Gracias.
