Autor Tema: ELECCION DE TORNO PARA CNCEAR  (Leído 1677 veces)
Chapulino
« en: 09 Noviembre 2017, 21:08 »
Hola amigos:
Mi naturaleza inquieta me empuja a complicarme y buscar nuevos entretenimientos y ando dándole vuelta a hacerme con un torno nuevo o usado para cncearlo.
Ando muy perdido , solo tengo mas o menos definido que le tamaño estará en unos 500mm entre puntas y una altura de volteo de 125mm Lo que viene a ser un torno 240x 500 o 250 x 500
Ahora las dudas :
Como es para CNC supongo que cuanto mas basico mejor , es decir , sin caja norton , sin avances automaticos transversal ,etc ?
o es preferible que tenga alguno de estos elementos?.
Alguna sugerencia
Re:ELECCION DE TORNO PARA CNCEAR
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2017, 08:41 »
Para cnc..no necesitas automaticos ni caja norton ni nada..eso ya se encarga el cnc..
busca algo que tenga un poco de volteo decente y un plato de unos 125mm
luego piensa en poner husillos de bolas y una electronica decente
tambien ten en cuenta ponerle un motor trifasico potente  de 1.5cv y un buen variador
el dinero del pobre va 3 veces al mercado..asi que comprar material decente y te evitaras muchos dolores de cabeza
si puedes comprar el torno nuevo mucho mejor..los tornos viejos tienen problemas..orguras etc..a no ser que encuentres uno usado impoluto..
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 10:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2017, 11:17 »
Quizas es demasiado pequeño para lo que quieres, pero en Amadeal tienes la posibilidad de comprar el despiece completo del mini torno 180x300 (equivalente al einhell o al sieg c3). Ahí podrias comprar la bancada y el cabezal solos. Partiendo de esas partes, o bien podrias planear la bancada e instalar railes y patines, o si quieres usar las guias originales, puedes comprar el carro. Es una opcion a valorar porque por poco dinero puedes tener el torno base nuevo sin pagar por un monton de componentes que no necesitas.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Spares.html
Chapulino
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2017, 18:27 »
Ya tengo algún candidato,
Creo que sera algo tipo 250 x 500
Por supuesto montaré husillos de bolas. Pero ahora la duda la tengo entre transmisión directa o poleas.  Cual que desde vuestro punto de vista mejor solución.
Hay miles de transformaciones , pero no he encontrado aun una referencia de pros y contras de cada una de estas dos soluciones.
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2017, 20:47 »
Personalmente soy 100% partidario de la transmision directa y usar los husillos de bolas con sus soportes con rodamientos de contacto angular etc..nada de soluciones.. estilo axiales..etc..
aunque muchos usuarios montan poleas..
si montas poleas que sean tipo HTD..que son las mas apropiadas para el tema CNC..
tu decides
pdta..puedes poner unos motores nema 24 de los ingleses de CNCforyou Y su correspondiente electronica..son  potentes y de calidad a buen precio..usa tu dinero una sola vez ;)
o si quieres poner algo ya pata negra entonces motores y electronica de benezan..
o ya lo maximo un par de servomotores .baba
tambien es buena opcion los motores de pasos hibridos con encoder que ahora los ay a muy buen precio..
poco mas te puedo aportar..el tema cnc estoy muy justito de conocimientos..pero en el foro ay compañeros que saben la biblia.por ejemplo de tu tierra ALETORNO..en mi opinion un DIOS del CNC y afines.. .ereselmejor
« última modificación: 27 Diciembre 2017, 21:00 por TEAM RURAL »
