Autor Tema: Motor AC, Servo, Stepper, para mover Chuck de torno, Cual ????  (Leído 1214 veces)
Desconectado maggy
Buenas  tardes,  compañeros,   estoy  por  adquirir   un   tornito  convencional,  pero
deseo    convertirlo  en CNC,  ademas  de  agregarle  una  fresadora  vertical  que   tenga
recorrido  en  todo  el  largo  de la  pieza.
El  asunto  es que  para  algunos  trabajos  quiero  que  la  pieza  valla   despacio  y  tener  control
del   angulo   de  rotación  del  chuck.
Pero  para  otras  piezas  quiero  que  gire  a  alta  velocidad  y  se comporte como  cualquier
torno convencional.
La  pregunta  es,  que aconsejan  si utilizar   un solo  motor  para  los  dos  trabajos  o  tener  por  ejemplo
un  steper   y  un  motor AC,   y  solo   seleccionar  con  una  faja  o  engrane  cual  va  a trabajar.
Bueno,  a  ver  que  opinan   segun su  experiencia,   y  les  agradezco  de ante mano.
Re:Motor AC, Servo, Stepper, para mover Chuck de torno, Cual ????
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2017, 10:14 »
Para poder hacer bien lo que pretendes..necesitas usar un servomotor de ac  bastante potente y una caja de reduccion de precision para aumentar el par..todo lo demas creo que son soluciones quizas problematicas..
mas no te puedo ayudar..mis conocimientos en cnc son bastante limitados-
Desconectado maggy
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2017, 00:34 »
Gracias  Team Rural,   creo  que por  allí  anda  la  cosa,   lo  malo  de   este sistema  es  el precio,
pero  bueno,   ahora me  pongo  a investigar .
