Autor Tema: duda con tren de engranajes  (Leído 1885 veces)
j.juan
« en: 10 Noviembre 2017, 02:54 »
buenas Tardes señores.
Estoy un poco perdido tengo que  reparar un engranaje helicoidal y necesito montar el tren de engranajes en la lira
el paso del tornillo de la fresadora es 6 hilos osea 4.23 mm
mi pregunta es cual es el numero correcto para multiplicar por el divisor ( 40:1)
en el caso que sea 4.23 mm se redondea a 5 mm de paso ?
Desde ya muchas gracias,
Desconectado jubilado
Re:duda con tren de engranajes
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2017, 14:09 »
Para el tallado de un engranaje helicoidal tienes que hacer una fracción, el numerador será el paso de la ranura helicoidal y el denominador el paso del husillo por la constante del aparato, en las mismas unidades.
Si el paso de la hélice es 500mm, sería 500/4,23x40 = 500/169,2 = 5000/1692 = 1250/423.
A partir de ahí tienes que sacar los engranajes para la lira.
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 14:11 por jubilado »
j.juan
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2017, 17:59 »
creo que usted aplica una formula diferente a la mia o me equivoco! como llego a 5000/1692?
La formula que use  es  P. (R)/L  donde
P igual paso de tornillo de la mesa
R reduccion del divisor
L paso de la hélice
eso  da un numero con decimales lo cual busco una fracción que de el mismo  resultado así aplico  AxC/BxD
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2017, 18:36 »
Estamos hablando lo mismo, sólo que luego colocas los engranajes invertidos. Yo te he puesto L/PxR.
Para ponerte un ejemplo he supuesto un paso de hélice (L) de 500 mm.
El paso del husillo es 1/6" y como hay que ponerlo en la misma unidad, pues 4,23333 mm (P)
La constante del divisor es 40.
Aplicando la fórmula, 500 / 4,23 x 40 = 500 / 169,2 si simplificamos nos queda 1250/423, pero es sólo un ejemplo, pués hay que poner el paso real de la hélice.
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2017, 18:39 »
En mi caso, el engranaje resultado del denominador (PxR) va montado en el husillo de la mesa y el numerador (L) en el husillo del divisor. En lo que tu expones es al contrario, pero el resultado es el mismo.
j.juan
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2017, 01:17 »
acaso no aplica la formula AxC/BxD ?
j.juan
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2017, 01:24 »
para terminar!
segun la inclinación de la hélice que marque  en el papel me da 20° pero cuando monto con comparador el engranaje de muestra me arroja 14°,2 aproximadamente. es mucha diferencia creo yo
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2017, 08:45 »
Puedes descomperlo en tantos engranajes quepan en la lira.
En cuanto a los grados hay algo que no haces bien.
