Autor Tema: motor de coche diésel ,consulta.  (Leído 5432 veces)
XLR
Re:motor de coche diésel ,consulta.
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre 2017, 21:25 »
No existe ninguna máquina de vapor que tenga un rendimiento del 60%. Las turbinas de vapor muy grandes, de más de 1000 MW, que se se usan para generación eléctrica, sí que pueden superar a veces el 50%. Los grandes motores diesel marinos, también.
De memoria lo escribo, pero creo que una locomotora de vapor, por ejemplo, no supera nunca el 13%. Seguramente, una máquina de vapor marina, de expansión múltiple, llegue algo más lejos, pero no creo que pase del 25% en ningún caso...
y si  ::), si nos qudamos en las viejas locomotoras a vapor no superamos el 20%...  ::)  en esa misma época un motor ciclo otto no llegaba ni al 10 % de rendimeinto  ::)
Pero nuevas tecnologias que hacen quedar "viejo" al Enginion AG desarroyado por VW que segun dice VW supero el rendimiento en motores vapor al de motores ciclo Otto, como las ultraeficientes maquinas de vapor de cyclone technologies, que según sus fabricantes pasan el 60% de rendimiento y pueden ser alimentadas por diversos combustibles y fuentes de calor... es otro cantar...
no olvidemos que una planta generadora atómica, en si, es una maquina de vapor  ;D ....  (al igual que las que generan con gas, petroleo, cocke, carbón y otros combustibles)
saludos  .brinda
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2017, 22:48 »
Éste sí es mi héroe: el ingeniero argentino D. Livio Dante Porta, que estudió y mejoró la termodinámica de la locomotora de vapor. Tiene por ahí un decaĺogo que ahora no encuentro, pero me enseñó que el progreso depende de los jóvenes, ya que no se encuentran anclados en el pasado y su cerebro les permite explorar nuevas fronteras.
https://www.youtube.com/watch?v=2xtMciGaTSk
XLR
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2017, 23:36 »
es así Forane, y sobretodo se mejora lo que el ser humano usa mas, en eso se ponen las fuerzas...
hace años cuando aparecio el walkman a ninguno de los creadores le importó que el usuario gastaría mas de 100 veces el valor del aparato en pilas... ni lo que estas contaminarían...
con la aparicion de los celulares es que el ser humano empezó (tarde) a preocuparse por hacer baterias que se carguen mas rápido, de mayor capacidad y mas pequeñas y livianas, y otros aparatos incluyendo los automóviles se vieron beneficiados de eso (herramientas manuales electricas por ejemplo)
los primeros celulares eran 90% bateria  >:(
el auto de combustion interna aunque rendia poco (contra sus dos oponentes) era mas práctico, para el usuario y para el que proveía el consumible, era mas facil desparramar estaciones de servicio que mantener leña, carbon o coke y agua para el vapor y mas facil que cargar baterias o cambiarlas...
era mejor tener una combustion "controlada" interna que externa y el de vapor tenia muchas cosas a controlar frente al ciclo otto.
si realmente le hubieran dado impulso a las baterias en esa época seguro que hoy estaríamos mucho mas avanzados en ellas, ya que por años solo nos preocupamos porque la bateria de corriente al burro de arranque del auto...
igual ya hay proyectos donde vehiculos experimentales recorren mas de 50 km con solo 1 litro de combustible fosil.
pero otra de las cosas mas complejas de este motor alimentado por fosiles, es su bajo torque a bajas vueltas, los electricos y los de vapor lo pasan como alambre caído, por eso que las llamadas locomotoras diesel, son en base electricas y se nutren de la energía electrica que genera el conjunto motor diesel - generador, si quisieran moverse solo por un motor diesel, deberian tener 20 cambios y un embrague casi mas grande que el tren  ;D
saludos  .brinda
Desconectado xxavier
« Respuesta #18 en: 12 Noviembre 2017, 00:13 »
saludos  .brinda
Quien haya visto salir de la estación un tren tirado por locomotora de vapor (somos muchos quienes las recordamos en servicio en España) y comprenda un poco el funcionamiento del corte de admisión al cilindro, entenderá el enorme par a baja velocidad (y correspondiente fuerza de tracción) de que eran capaces las locomotoras de vapor, y sin necesidad de ninguna caja de cambios... También era llamativo verlas 'llaneando', cuando la admisión se cortaba pronto y se dejaba expandir el vapor en los cilindros, con lo que el par era menor, pero el rendimiento conseguido era mucho mayor.
Las nubes de vapor que soltaban las locomotoras al acelerar en carga eran una muestra de la energía que se desperdiciaba en esas condiciones, al tener que vaciar los cilindros con vapor casi a la presión de la caldera, pero eso no importaba, porque tampoco duraba tanto la fase de aceleración... Era un momento muy vistoso de unas máquinas siempre espectaculares, hoy algo olvidadas y muy desconocidas, salvo en sitios como Inglaterra, donde son muy conscientes de su tradición industrial, y muchas se mantienen en funcionamiento gracias al entusiasmo de asociaciones de aficionados.
De lo que comenta XLR de la necesidad de la 'intermediación' eléctrica para regular el par en las diesel, (también las hay hidráulicas, pero son más raras) es curioso que la primera locomotora diesel tenía 'transmisión directa', como una locomotora de vapor...  No dio buen resultado...
XLR
« Respuesta #19 en: 12 Noviembre 2017, 00:55 »
Por acen Argentina tenemos 2 trenes emblematicos a vapor que aún funcionan (turisticamente)
el tren del fin del mundo (en Ushuaia) que es el tren mas austral del mundo
y la llamada "la trochita" en Esquel
por suerte pude disfrutar de ambos y de otros trenes turisticos que tenemos por aquí  ;D (después en transporte... somos un desastre  ;D ;D ;D )
saludos  .brinda
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2017, 10:39 »
Cerca de Madrid hay unos entusiastas que han puesto en marcha un tren de vapor de vía estrecha, con locomotoras restauradas trabajosamente...
http://www.vapormadrid.com/
Hasta hace pocos años, RENFE (que no sé ni si existe ya...) organizaba un convoy 'de época', el llamado 'Tren de la Fresa', tirado por una gran locomotora de vapor, de las que hacían servicio normal en España hasta 1975, una 'Mikado'. Pero últimamente usan una eléctrica. Supongo que por temas de contaminación y quizá de seguridad también...
traca27
« Respuesta #21 en: 13 Noviembre 2017, 13:03 »
Como no he podido entrar hasta ahora aclaro el tipo de vehículo y motor que es :
Es un mitsubishi montero DID 3.2 161 cv.
El motor va bien , no tengo quejas , siempre que lo arranco , me espero un par da minutos a que se engrase bien antes de salir e intento no pegarle acelerones  en frío.tiene 172.000 en 11 años, sale principalmente al monte,y a algún viaje , el tema es que me gustaría tratar bien este motor para que me dure lo mas posible, por que estoy muy contento con este vehículo.
XLR
« Respuesta #22 en: 13 Noviembre 2017, 15:23 »
Ese motor es una belleza  .baba
con 172.000 km es apenas un 20 - 30 % de lo que dura normalmente.
si lo queres mimar, usa un buen Gasoil, usa un buen aceite y cambia el aceite cada 10.000 km (o menos) o cada 3 meses, lo que ocurra primero, y cambia los filtros de aire aceite y combustible respetando el manual y si lo usas en zona polvorosa el de aire cada 5000 km.
si le estuviste dando un uso intenso, usalo 5 minutos a bajas vueltas circulando para bajar la temperatura del turbo antes de apagarlo.
disfrutalo ya que es un vehiculo hermoso como pocos  .palmas .palmas
saludos  .brinda
angelnewman
« Respuesta #23 en: 13 Noviembre 2017, 16:37 »
Hola traca, estas de suerte, gran coche, gran motor y creo q hasta el 2007 no incorporaron a ese modelo la euro4: el puto filtro de particulas.
Creo q si lo has tenido 11 años y no te a ido mal, pq cambiar? Haz caso a xlr, se escrupuloso y no escatimes con los cambios de filtros, usa un buen aceite y cámbialo a menudo, dale caña solo cuando este caliente... si condenas la egr mejor.
Pq tu turbo creo q es de álabes orientables y la mierda no le sienta bien, entre otras cosas,sds.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #24 en: 13 Noviembre 2017, 17:36 »
Que casualidad traca27, yo lo compre nuevo en 2007, ahora mismo tiene 100139 km., y la verdad es que después de tres discoverys, vi mucha diferencia en todo, sobre todo el par motor que tiene, por ciudad no paso nunca de 2000 rpm., la verdad es que lo cojo muy poco, incluso estuve tentado de venderlo para coger un mercedes G corto diésel, que es el que siempre me a gustado, pero me da que se quedara en casa muchos años, hace poco fui hasta la frontera de Suiza a buscar una Aciera F3 con el carro, ida y vuelta seguido, unos 2300 Km., 4 depósitos, y fue como un tiro, es muy buen coche, a mi  lo único que no me gusta, es que la reductora este al final, y tengas que utilizarla con los bloqueos, respecto a tu consulta de añadir porquerías al gasóleo, yo no lo haría, no lo necesita, preocúpate de filtros y aceites a su tiempo, y tienes motor para rato, saludos.
traca27
« Respuesta #25 en: 14 Noviembre 2017, 09:56 »
y ya puestos a pedir , que marca de aceite me recomendáis,y que sae?
XLR
« Respuesta #26 en: 14 Noviembre 2017, 22:59 »
para mi gusto la linea Castrol es muy buena, se que Motul recomendaran otros, pero en mi caso que los uso mucho en las motos el castrol me deja el motor mas silencioso y los cambios de velocidad mas exactos, con el motul el motor se pone mas rumoroso cuando calienta y la caja de cambios se vuelve un poco inexacta... pero es solo mi experiencia.
en vehiculos de 4 ruedas suelo usar tambien Castrol, Valvoline o ELF
en cuanto al sae y si debe ser semi o sintetico eso debes fijarte en el manual a ver que multigrado recomienda y si aconseja semi o sitentético despues la marca la elejis vos  .bien .
por acá los que andamos en moto tenemos un refran si se lo puede llamar así  "no importa que aceite tenga, mientras tenga "  ;D
saludos  .brinda
traca27
« Respuesta #27 en: 15 Noviembre 2017, 13:09 »
la pregunta del aceite viene por que cuando voy a comprar los repuestos ,me suelo llevar el que tiene la marca donde los compro , o sea el genérico .
el chico que me los vende me dice que al final "todos son mas o menos igual....." pero claro , todos no serán igual , habrá alguna diferencia , a parte de la viscosidad , llevara algún componente mas que en los genéricos no hay y en los de marcas conocidas si que lleva.
« Respuesta #28 en: 15 Noviembre 2017, 13:23 »
Yo tengo mis dudas de que, para un uso normal, haya diferencia entre dos multigrados sintéticos de la misma viscosidad, por ejemplo, uno de Repsol y otro de Elf o de Shell. Para un autogiro que tengo, que es -digamos- un 'uso delicado', utilizo un multigrado de la viscosidad aconsejada por el fabricante, y de Repsol, pero no por que tenga yo una especial querencia a esa marca, sino porque es un fabricante decente (como hay otros muchos...).
angelnewman
« Respuesta #29 en: 15 Noviembre 2017, 14:01 »
Hola traca, voy a obviar los comentarios de tu vendedor habitual.
Para ver q aceite te viene bien, mira el q aconseja el fabricante, ahí tendrás una viscosidad aconsejada. Has de pensar q los aceites actuales son mejores q los de hace 11 años. Por eso tan sólo busca un aceite sintético de marca reconocida y q tenga un indice de viscosidad similar al aconsejado, no te vuelvas loco. Sds.
