Autor Tema: motor de coche diésel ,consulta.  (Leído 5430 veces)
traca27
« en: 10 Noviembre 2017, 10:13 »
Buenos días , tengo una consulta sobre un comentario que me hicieron ayer en el servicio oficial de vw cuando fui a hacer la reprogramación de la centralita por el tema de la estafa de los humos .
Uno de los jefes de taller me dijo que el en su coche, un mercedes diésel,cada tres depósitos de combustible le añade un bote de aceite de moto sintético, le pregunte por los conocidos botes de tratamiento que venden en las gasolineras y me volvió a decir que usara aceite por que el combustible que se vende ahora tiene muchos disolventes y resecan las gomas de la bomba de inyección y demás gomas del motor.
Es coherente su comentario ?
Estropeara mas que mantendrá el motor en un relativo buen estado?
O mejor seguir usando los botes de tratamiento de las gasolineras de vez en cuando?
Desconectado fernandonatur
Re:motor de coche diésel ,consulta.
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2017, 11:00 »
Este es un tema muy antiguo de debate, ya en los años ochenta te calentaban la cabeza los empleados con esto al repostar en las gasolineras, e estado muy unido al mundo del motor, y tengo buenos amigos ingenieros que desarrollan motores y componentes para las grandes firmas de la automoción, y el tema es claro, no necesitas echar ningún aditivo extra al combustible, juegan los comerciantes con nuestro subconsciente para que pensemos que echando chorradas al motor, este  durara mas o tendrá mas potencia, o estará mas limpio el motor, hacen lo mismo con los combustibles, que normal, plus o ++plus, son simples saca perras, pero el personal se va mas contento (efecto placebo) pensando que cuida mas de su maquina, al final simplemente es un negocio añadido, no te rompas la cabeza con este tema, por que hay un factor principal que nunca podrás controlar, y es la calidad del combustible, datos:
A la hora de repostar combustible uno puede optar por hacerlo en una estación de servicio de una gran petrolera, en un surtidor independiente o incluso en una cadena de hipermercados. Todos ofrecen un mismo producto, un derivado del petróleo refinado de igual modo, pero luego se incluyen los aditivos, uno de los grandes secretos industriales de las petroleras, ya que es lo que diferencia su producto de la competencia.
Estos aditivos tienen fines claros:  mejorar la viscosidad, evitar que el diésel se solidifique (algo que puede ocurrir en invierno), reducir el hollín y que mantenga el circuito limpio… Su nivel de complejidad química hace que se invierta mucho dinero en ellos… y se trate de productos caros. De ahí que se añadan pocos.. y solamente en los gasóleos que lo precisen: un gasóleo A de automoción lo tendrá, pero no un gasóleo C de calefacción, por ejemplo. Además, a la hora de colorear un gasóleo de un tipo para que parezca otro, hay que añadir algunos productos químicos… que a veces no son demasiado adecuados para un motor. O aún peor: se han llegado a conocer casos en los que se añadían, para aumentar el volumen, otros hidrocarburos peores, aceites vegetales, desechos de refinado… y hasta agua.
Parece claro entonces que utilizar un combustible no destinado a automoción pueda causar daños al motor. Desde perder algo de prestaciones y aumentar humos a sufrir problemas más graves, como obstruir los filtros o dañar la EGR (la válvula de recirculación de los gases de escape). Si el uso es continuado, podríamos hablar incluso de daños en inyectores o que “gripe” la bomba de alta presión, que obliga a cambiar por completo el circuito de combustible.
Los problemas serán mayores cuánto mayor sea el nivel de complejidad el motor. Hoy la práctica totalidad de los diésel cuentan con turbo, sistemas de inyección directa que funcionan a altas presiones, válvula EGR, filtros de partículas, reducción catalítica por medio de aditivos (Adblue)… Si en un motor diésel de los años 90 apenas provocaba un aumento de humos, por ejemplo, podría suponer la “muerte” de una mecánica de última generación.
 Dicho todo esto, olvídate de echar mas mierdas, que ya hay mucha química dentro de tu deposito, y lo que añadas seguramente alterara mas el combustible, y al final lo pagan las bombas de inyección,  y realiza algo que si es importante, circula a pocas revoluciones con el motor en frio, y cambia los filtros y aceites cuando marca el fabricante o un poco antes (depende del uso), y realiza una conducción eficiente sin prisas, que lo importante es llegar, saludos
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2017, 16:02 »
Hola
Añadir aceite al combustible es beneficioso para la bomba y para los inyectores, lo de que sea el de motos de 2t es por que se va a quemar y es menos nocivo, pero hacer esto sera muy perjudicial para el filtro antiparticulas, tu coche hará regeneraciones mas a menudo y esto implica  que tengas mas posibilidades de tener una avería gorda.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2017, 20:39 »
Tbn puedes comprarte uno de gasolina, q son mas simples, menos delicados  .palmas
El añadir aceite al gasoil no viene bien a la larga, depositos en la cámara, q en estos diesel actuales es muy importante, tampoco le vendrá bien al filtro partículas, eso sí a las gomas, bomba... cuanto más aceite mejor, pero el gasoil siempre deja una pátina aceitosa y no reseca las gomas, por lo q no es necesario, no lo hagas traca.
Uso poco el coche afortunadamente, y soy de gasolina, antes tuve coches de gasoil,de los de antes, en esos les echaba, en verano aceite de cocina usado directamente al deposito, los usaba en el pueblo, ivan bien, pero dejaban un olor a churrería detras q flipabas  ;D
En estos modernos dejate de historias pero tu mismo, sds
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2017, 23:09 »
No obstante, el otro día en la Opel, vi un coche diésel nuevo que tiene otro depósito para un aditivo que hay que rellenar cada ciertos kilómetros. Parece ser como el superwin que te ofrecían antiguamente en las gasolineras.
« última modificación: 11 Noviembre 2017, 22:15 por forane »
XLR
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2017, 03:12 »
Jaja, me acorde del video estupendo de Javier Fresser "el secdleto de la tlompeta" cuando en la gasolinera le oferecn "potecito de Wyns"  ;D ;D ;D  (adoro los cortos y peliculas de Javier  :) )
https://www.youtube.com/watch?v=b_K1kjP0hB4   minuto 12:30 en adelante (pero el video no tiene 1 segundo de desperdicio desde el comienzo al fin  ;D ;D ;D )
hoy es un mundo de aditivos y a los que tuvieron problemas aca en Argentina con la Fiat Toro, que se les subia el nivel de aceite del carter (se les mezclaba con gasoil)  les decian que "era normal" en el asentamiento, que habia que poner un aditivo en el gasoil cada 3 tanques ....  la realidad que solo le pasaba a algunas unidades... (segun se dice)
en los tiempos de los aceites monogrado minerales y motores que venian apretados de fábrica y habia que ablandarlos decian que no habia que usar aditivos durante el ablande y que luego se podia usar Molycote (disulfuro de molibdeno)
y cuando perdian un poco de compresion pasados los 100.000 km era bueno agregar un pote de Wyns al aceite
hoy cambio mucho, los motores ya salen parcticamente asentados de fabrica y los aceites ( y combustibles ) muy aditivados, pero en los 80 era muy comun poner 1 litro de aceite en los tanques de los diesel cada tanto...
por otro lado aca en argentina se hizo una prueba sin aceite pero con molycote
https://www.youtube.com/watch?v=DpDlHONsl7A
30 km sin aceite en un motor aditivado con molycote...
saludos  .brinda
« última modificación: 11 Noviembre 2017, 03:17 por XLR »
Barlovento
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2017, 09:47 »
Hola Forane, el depósito a parte que viste, seguramente será para poner AdBlue, es un aditivo para bajar las emisiones en los vehiculos diesel y que dentro de no mucho tiempo van a ir incorporando en los coches para cumplir las cada vez estrictas normas anticontaminacion.  El AdBlue es simplemente orín.  En los camiones modernos ya lo ncorporan y si te quedas con el deposito de AdBlue vacio el motor no arranca.  Saludos
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2017, 09:48 »
forane el deposito ese extra que dices no seria para adblue, es urea que se inyecta en el escape para depurar gases.
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2017, 17:16 »
depurar depurar , no depura nada, simplemente provoca una fuerte ignición en el tumbo de escape provocando que los residuos que obturan los agujeros de la celda del catalizador , que cada vez los hacen mas pequeños,  se carbonicen y queden en polvo que es expulsado a la carretera ( para quitar un residuo generamos otro) otra mierda mas grande que el sombrero de jorge negrete, como la egr etc...
los motores no han evolucionado nada en 20 años desde la incorporación de la inyección directa , mirar sino el bloque motor duratorq que comparte el grupo psa (ford fiat etc..) lo que es el motor no ha cambiado nada , eso si entre mu fusion 1.6 de 95 cv y los ford focus de 120cv solo cambia el plastifico que lo cubre y el programita de la central eléctrica.... , seguimos usando los mismos motores solo que con un montón de mierdas añadidas en un corta pega, el adblue otro añadido ( si la gasolina o el gasoil ya viniera con el que necesidad de meter mas mierda al motor)  la EGR que es lo mismo que alimentar la boca con lo que sale del culo ( algún ingeniero lo debe hacer en la vida personal y de ahi esas ideas) el FAP o por no querer montar un catalizador mas grande hacemos el mismo pero con el doble de agujeros, anda la hostia ahora se me bloquean por ser tan pequeños , pues espera que vi que el horno de mi mujer tiene pirolisis esa de fagor , vamos a meterle un liquido que haga lo mismo y para mas colmo que si se te acaba te bloquea el coche y generamos una avería para que cobre 100 euros por darle al botón de desbloquear la centralita en mi ordenador .....
cada dia complican mas las itv hasta el punto que ni los fabricantes han podido hacerlo mas que haciendo trampas , porque realmente los motores siguen siendo iguales                 con un monton de mierdas encima .... un piston y una combustion y nadie ha atacado el problema de raiz  (vease wolksvagen)
eso si todo dios al final traslada el problema como todo en esta vida al usuario comprador, que tiene cojones que si contamina q si no , el 99% de nosotros necesitamos un vehiculo para trabajar y si no hay mas opciones que coño vamos a elegir ... el que se vende leches, asi que espero que de una puta vez haya coches electricos cuya fabricacion es mucho mas facil que los motores de combustion que en la actualidad fabrican cuatro para todas las marcas y asi pueda haber mas competitividad de mercado y se les joda el chollo de una p.. vez
vaya turra
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2017, 17:36 »
Citar
no soy ningún experto ni mucho menos, pero no estoy de acuerdo con lo de la fuerte ignición en el tubo de escape y carbonice los residuos, por lo que había leído hace tiempo sobre esto lo que provoca es una reacción química en el escape donde se descomponen los óxidos de nitrógeno, productos que son bastante peligrosos, en co2 y agua, claro esta que esto también genera "otros subproductos" pero que por si solos son menos peligrosos que el compuesto que formaban antes de la reacción química.
XLR
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2017, 18:04 »
en lo del electrico estoy 100 % con Kankarrio  .bien
el primer vehiculo motorizado que existió fue electrico, luego vapor y por último derivados de petroleo ( y justo con ese nos quedamos  :-[ ).
el vehiculo electrico tiene un 80% de efectividad (consumo - prestacion - potencia) y con frenos regenerativos y algunos chiches mas llega un poco mas lejos. (tema de las baterias... aparte  ::) )
el de vapor cerca del 60% (aunque algunos motores a vapor superan ese porcentaje) pero no deja de contaminar, y el ciclo Otto solo en el caso de turbos llega al 45%
ahora, si vamos a usar centrales electricas a carbon o petroleo (y sus derivados) para cargar el electrico... deja de ser la primera opción.
hace rato que estoy pensando en hacer una pequeña central electrica a vapor pero sin combustible, simplemente hervir agua con la energia del sol.... un radiador al sol, pintado de negro llega a elevar la temperatura del agua por arriba de los 70 grados, luego con espejos "lupa" es muy facil pasar los 120 grados... pero son solo ideas no creo que vaya a ponerlas en práctica  ::) ...
tal vez dentro de un par de generaciones se le gane al $$petroleo$$   ::)
saludos  .brinda
Desconectado xxavier
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2017, 20:22 »
Citar
Efectivamente. Es una confusión con otro aditivo que usan ciertos motores diésel modernos, que sirve para regenerar el filtro de partículas, quemándolas. Se trata de óxido de cerio. De manera que los autos diésel (los de PSA en concreto) llevan tres depósitos: el de gasoil, el de urea y el de aditivo de óxido de cerio'...
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2017, 20:34 »
Si me refería a lo q llama cerina , el de urea pues en fin más intento de parchear problemas sin afrontar directamente que hay que cambiar la tipología del motor por otro distinto, pero eso no les entra , y mientras a pagar 800 y 1000 pavos por un catalizador.....
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2017, 20:37 »
saludos  .brinda
Es cierto que un motor eléctrico tiene un rendimiento altísimo, pero los motores térmicos están sujetos al 'límite de Carnot', y no pueden ir más lejos. No existe ninguna máquina de vapor que tenga un rendimiento del 60%. Las turbinas de vapor muy grandes, de más de 1000 MW, que se se usan para generación eléctrica, sí que pueden superar a veces el 50%. Los grandes motores diesel marinos, también.
De memoria lo escribo, pero creo que una locomotora de vapor, por ejemplo, no supera nunca el 13%. Seguramente, una máquina de vapor marina, de expansión múltiple, llegue algo más lejos, pero no creo que pase del 25% en ningún caso...
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2017, 20:46 »
Yo tengo un Citroën C4 diesel, y apuré la compra porque me enteré de que estaban a punto de cambiar a un motor más avanzado, que llevaba lo de la urea...
Y no... Con dos tanques (el de gasoil y el del óxido de cerio) ya tengo bastante...
Estoy seguro de que, en el plazo de diez años, veinte como máximo, van a desaparecer los automóviles 'térmicos'. Hay demasiada 'presión cultural', aparte de que será un gran negocio para los fabricantes: todo el mundo a cambiar de coche...
También hubo un tiempo, no tan remoto, en que fumaba todo el mundo, y hoy -a los raros fumadores- les miran como apestados, con algo de razón... Las cosas cambian...
