Autor Tema: Torno + Fresadora o Fresadora + Mesa rotativa?  (Leído 2703 veces)
Desconectado fumarmata
« en: 10 Noviembre 2017, 14:05 »
Hola a todos! (Éste es mi primer post después de presentarme)
Estoy pensando en montar un pequeño taller para la realización de piezas en aluminio como soportes de cámara (ángulos de max 10x10x15 cm), diales de equipos de música (de entre 2 y 7 cm de diámetro) o pinzas para brazos robots (piezas de mecanizado más complejo de max 10x5x5 cm).
Ejemplo de dial: http://moshlab.com/volume-knob-music-wallpaper-images-hd-free-download-427829233/
Llevo tiempo dando vueltas por aquí y creo que tengo claro el proceso que seguiría utilizando un torno y una fresadora (aunque sé que una una cosa es la teoría y la otra la práctica!  ;))
Pero mi pregunta es: Podría sustituir el conjunto Torno + Fresadora por una Fresadora equipada con una Mesa rotativa? Aunque se convirtiera todo el conjunto a CNC, la velocidad de algunas operaciones sencillas ya veo que sería muy lenta (ej. reducir el diámetro de un cilindro), pero hay algún otro inconveniente que se me escape?
Fresadora de la que veo mucha gente hablar bien en el foro (esta o la BF 28)
TECMA BF 30L DRO
Con alguna de estas mesas rotativas:
Cabezal Divisor BS0 con Plato de 125 mm
o
Mesa Rotativa 150 mm Deluxe
Gracias!
marc
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 14:11 por fumarmata »
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
Desconectado abona
Re:Torno + Fresadora o Fresadora + Mesa rotativa?
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2017, 15:13 »
hola yo no entiendo mucho del tema, pero por lo que me das a entender de montar un taller, es en plan profesional? la maquina que as puesto es para hobby, quieres fabricar series o hacer tus propios diseños.
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 17:28 por abona »
torno
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2017, 15:30 »
Si vas a convertirlo a cnc lo tuyo sera la fresadora , con el torno sin poner aditamentos ,solo te permite trabajar piezas redondas,la fresadora piezas redondas y mas complejas,el boton de volumen no seria problema ,salvo el estriado que para hacerlo molteado me parece que no quedaria igual,las demas piezas se me hace dificil ,salvo alguna operacion  visualizar hacerlas todas con el torno.
 Busca hilos de Pepefoto que tiene una fresadora reconvertida y tambien hace accesorios fotograficos.
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2017, 12:58 »
...la maquina que as puesto es para hobby, quieres fabricar series o hacer tus propios diseños.
Me pasé de optimista en mi post. Más que a montar un taller, me refería a "habilitar un rincón en el estudio". Sé que la máquina que he puesto no es profesional pero con un poco de cariño y ganas, podría conseguir resultados decentes, no?
Quiero hacer diseños propios o modificaciones en aparatos existentes y si alguien los acaba queriendo, vender pocas unidades.
Ya veremos como se me acaba dando...  ;D
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2017, 13:02 »
(Mirando hilos de Pepefoco a tutiplen! Que crack!)
No me refería tanto a comprar sólo una fresadora o comprar sólo un torno, sino a comprar:
 - Fresadora y torno juntos
o
 - Fresadora y mesa rotativa juntos
Una de mis dudas es si, por ejemplo, obtendría el mismo acabado convirtiendo una barra rectangular en un cilindro en el torno que si lo hiciera en la fresadora con mesa rotativa.
Gracias!
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2017, 13:20 »
No..No puedes optener el mismo acabado..solo conseguiras hacer un churro de pieza..
la razon te la voy a exponer muy simple
un motor paso a paso siendo optimistas 1000rpm..la mesa rotativa tiene una desmultiplicacion de 90a1..con lo que cuando el motor girase a toda velocidad la mesa daria 11rpm
si pusieses un caro servomotor pues daria una 3000rpm y al conectarlo a la mesa rotativa pues tanto de los mismo te daria 33rpm
lo cual como que no vale para tornear..
asi que vete pensando en por un lado comprar la fresadora y por otro lado un tornito que aunque no sea muy grande pues puedas hacer cosas decentes
por ejemplo este que tienen muchos foreros
http://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
y si ya quieres un torno bastante mejor pues este
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
otra cosa bien distinta es que hagas lo que hizo el compañero pritt con su  Syil X5+ que aunque con sus limitaciones de tamaño etc puede tornear en cnc.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6964.0
« última modificación: 11 Noviembre 2017, 13:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2017, 13:57 »
Jajajajaja. ¡Más claro que el agua!
Bromas aparte, bien explicado y me ha quedado claro. Ya me temía que irían por aquí los tiros. Tendré que hacer ampliar el rincón para poner más maquinaria  ;D
Gracias!
Desconectado abona
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2017, 14:36 »
el del segundo enlace que a puesto el compañero tiene una pinta bastante buena  .idea
torno
