En mi torno Tecma 250G usaba con frecuencia un plato de 6 garras que va muy bien para tubos y piezas delicadas, pero mi nuevo torno usa Camlock d1-4, vamos a fabricar un contraplato D1-4.
Los vástagos los he comprado en RDGTools, cuestan 10 euros el juego de tres, no merece la pena hacerlos.
Primer paso, copiar el cono del Camlock del torno y hacer una réplica para comprobar el ajuste cuando estemos cerca del final haciendo el cono del contraplato, no tengo instrumentos de medición para interiores de suficiente precisión
Hay que darle una inclinación al charriot de 7º 7' 15", lo hacemos con reloj comparador.
Ya tenemos el cono copiado, ahora copiamos el cono de uno de los contraplatos del torno con el mismo sistema, pero el charriot se inclina hacia el lado contrario.
Con el charriot listo, torneamos la galleta de fundición.
Comprobamos que el cono ajusta perfectamente.
El paso siguiente es ir a la fresadora para los taladros y el roscado. Los vástagos van en un radio de 41,3 mm. y los tornillos de fijación en un radio de 40 mm desfasados 15º 36' respecto a los vástagos. Los pasos son de M10X1 para los vástagos y M6 para los tornillos de fijación.
Utilizo los amarres cortesía de nuestro amigo Michel. Michel, te debo una birra por cada vez que he usado tu invento, ya te debo unas cuantas.
Volvemos al torno para tornear el resalte de centrado del plato.
Instalamos el plato. Todo ha salido a la perfección, el plato ha quedado perfectamente centrado y presenta un salto de 1,5 centésimas en diámetro de 20 mm.
Espero que este pequeño aporte sea de utilidad a alguien.
Saludos a todos los foreros.
