Autor Tema: Tipo de CNC  (Leído 4019 veces)
ogx
Tipo de CNC
« en: 11 Noviembre 2017, 11:57 »
Buenos días a todos,
lo primero de todo, si este post no va aquí, que alguién me lo comunique y lo elimino.
Soy novato en este mundo, he visto tutoriales sobre código G y el resto de cosas básicas.
Restauro bicicletas( como hobbie),y una vez restauradas pulo los componentes de aluminio, pero nunca puedo terminar el trabajo por mi mismo ya que finalmente tengo que mandarlos a grabar logos y cosas así, y debido a que me fascina el mundo y funcionamiento de las cnc , me estoy planteando la posibilidad de hacerlo yo mismo. Me refiero a cosas así:
Logo campagnolo:
Firma Ernesto Colnago:
Firma colnago+barras
Logos 30+ firma de colnago+ varios
La utilizaria exclusivamente solo para esto, por lo tanto me gustaría conocer en primer lugar vuestra opinión, en segundo lugar si es factible hacerlo partiendo desde cero, y en tercer, y último lugar, si las típicas mini cnc que hay a vender en las páginas habituales de compraventa y que rondan los 300€ valdrían para ello.
Saludos y muchas gracias de antemano!
« última modificación: 11 Noviembre 2017, 12:02 por ogx »
avastado
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2017, 12:25 »
Hola ogx.
Yo veo un pequeño problema, y es que algunas de las fotos muestran grabados en superficies no planas. Esto supondría una dificultad si sólo dispusieras de una máquina barata sin muchos más medios, de estos routers de bajo precio.
La punta de la fresa debe ir siguiendo la superficie, pero si su curvatura no está contemplada en el código, lo veo un tema complicado. Lo más sencillo que se me ocurre sería emplear primero una punta digitalizadora que obtenga el perfil de la superficie, pero es lento y aquí hay una gran faena de procesamiento de datos. Desconozco si un escáner 3D sería mejor para ello.
Aquí, creo que deberías más bien plantearte el uso de una máquina de grabado láser. No las conozco y por tanto no sé si grabarían bien cuando la distancia del punto de salida del haz láser y la superficie va variando. Otros te pueden aconsejar mejor.
El grabado en metal no te lleva al tipo de máquina más económica, como el caso de acrílicos, etc. Con 300 euros creo que algo puedes conseguir, con un pequeño router cnc, pero en superficies planas. En cualquier caso, te comento por experiencia que cuesta bastante que los grabados salgan bien del todo, porque para ello la superficie tiene que ser muy plana y muy bien alineada con la mesa. Al emplear fresas finas, como de 0'5 mm más o menos, una o dos décimas de error en el contacto con la superficie cambian mucho el grosor de la línea de grabado, hasta el punto de que a veces ni se graba, o la fresa entra una o dos décimas mas de la cuenta y no aguanta la fuerza requerida y se rompe, o si no lo hace la línea de grabado es más ancha que en otras zonas.
Yo hice grabado de metal con fresa en piezas planas de hasta unos 3 cm de ancho/largo, en una fresadora pequeña pero de buena calidad, que usé poco pero aún conservo. Las piezas tenían plana la superficie de grabado y el resultado era óptimo. Pero si no es así solo se tienen quebraderos de cabeza o las cosas salen fatal. Simplemente te toca  lijar la pieza para eliminar el grabado y no tiene sentido. Ahora bien, si exploras el mundo del grabado láser puede que encuentres la solución, pero como he dicho no tengo ninguna experiencia y no puedo guiarte.
Desconectado pritt
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2017, 13:12 »
Quizás te podría ir bien una "multi", Scanner, grabadora e incluso grabadora laser.
Tipo estas:
https://all3dp.com/1/all-in-one-laser-3d-printer-scanner-cutter-engraver-cnc/
El problema, el tamaño de las piezas.
Desconectado fumarmata
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2017, 14:39 »
Sobre el tema de las grabadoras laser que apunta avastado, creo que se te escapan de presupuesto. La láser de origen chino de CO2 más barata andará por unos 600 Eur, pero no le hará absolutamente nada a ningún metal. Tan solo pueden marcar superficialmente (=cambiar el color, no eliminar material) el aluminio anodizado, pero eso es todo.
Deberías ir a máquinas de Láser de fibra, que creo que están por encima de 7000 Eur (chinas también).
Habiendo trabajado con routers baratitos (una XCarve, creo que andan por encima de 500Eur ahora), si que podrían hacerlo muy lentamente sobre aluminio (no sé sobre otros metales), pero deberías escanear la pieza o modelarla (quizás tan solo la parte de la superfície que quieres grabar) en algún programa como Fusion 360 (Gratuito)
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
ogx
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2017, 22:51 »
Muchas gracias a ambos por responder.
El tema del diseño de lo que se quiere grabar he visto que se puede hacer con ilustrator también, lo cual es una ventaja ya que es algo que manejo, a diferencia del cad/cam.
Algo como esto valdría? Al menos para empezar.
P.d: La XCarve tiene muy buena pinta.
Desconectado pritt
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2017, 10:40 »
Pues valer .... podría, pero ten en cuenta dos cosas importantes:
1 - Por construcción, con esa máquina podrás grabar madera, plásticos y metales no ferrosos, metales más duros, difícil.
2 - Mira la altura del eje z: Son creo que 6 cms., o sea la pieza la tendrás que colocar en ese espacio, del que has de descontar la longitud de la fresa.
avastado
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2017, 13:13 »
Tal vez podría plantearse de otro modo mucho más ágil. Hay que tener en cuenta que la automatización, y todos los avances, traen grandes ventajas, pero también inversiones, muchas horas de aprendizaje, etc. Y tendemos a subirnos al carro olvidando tecnologías más sencillas, asequibles y directas.
Hay una máquina denominada fresadora pantógrafo, que es una máquina grande si es más industrial o profesional, pero que puede confeccionarse con cierta facilidad a pequeña escala. Yo no la conozco personalmente, pero creo que te podría ir bien. Permite el grabado a la escala que desees, dentro de sus márgenes.
Haría lo siguiente:
Emplearía el software que dominas para hacer los diseños.
Adquiriría un router a un precio asequible pero sin ir a lo más barato, por las consecuencias negativas que ello tiene. Lo emplearía para grabar una plantilla sobre DMF u otro material relativamente económico y fácil de fresar, a un tamaño varias veces mayor que el deseado.
Me haría un pantógrafo con el que seguiría la plantilla confeccionada con ayuda de un puntero que haría recorrer manualmente el grabado, para que este fuera a su vez grabado en la pieza final.
Le daría un poco de juego a la posición vertical del cabezal fresador de modo que se adaptase a una posible curvatura de la pieza, pues se supone que la plantilla es plana, no de la forma que la pieza final pueda tener, si no lo es. Con una mano iría siguiendo el trazado de la plantilla de DMF, y tal vez con la otra sujetaría el cabezal de modo que lo ayudase a seguir mejor la pieza, pues hemos dicho que tiene algo de juego vertical, y no es de extrañar que si este cabezal pesa mucho su propio peso grabe con excesiva fuerza. Supongo que con tiempo, experiencia y algunas pruebas puedes inventar algun sistema para tener libre esa mano, como unos muelles o similar, que ayuden a adaptar verticalmente el cabezal a la pieza. No sé si es indispensable, pero es una idea.
Si buscas "fresadora pantógrafo" en Google, poniendo imágenes verás fotos tan interesantes como las siguientes, además de que hay planos y tutoriales para hacerse un pantógrafo. Mira también vídeos de YouTube. Hay quien ni sigue como plantilla un grabado, sino un dibujo, cosa que si lo haces convierte tu problema en una cosa aún más simple y no necesitas ni un router CNC:
Mira cómo este hombre usa las dos manos como te dije. Tal vez incluso puedes comprar un pantógrafo usado, mira Milanuncios a ver si encuentras algo:
avastado
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2017, 13:22 »
Mira este en venta, puede que demasiada máquina, pero para que veas algún anuncio:
https://www.milanuncios.com/otros-motor/pantografo-herluce-231721682.htm
avastado
« última modificación: 12 Noviembre 2017, 13:29 por avastado »
ogx
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2017, 12:44 »
Lo primero, muchisimas gracias a todos por responder, me he quedado impresionado con toda la ayuda recibida  .ereselmejor.
En segundo lugar, habiendo revisado todos los comentarios, la opción de @avastado me parece  muy muy interesante, ya que buscando información he encontrado lo siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=ykMgxNLGYRI
En este video este hombre graba una biela y una potencia con el sistema manual.
Y buscando por internet he encontrado el Proxxon ge20, que yo creo que podria servir:
http://www.leroymerlin.es/fp/18798276/soporte-para-grabado-proxxon-ge-20
Problemas que se me plantean:
-Los logos y letras que yo quiero hacer, son bastante más pequeñas, y no se si se podrían hacer:
-Cómo sujetar una potencia como la que yo puse en mi primer mensaje, ya que la que hace ese hombre en el vídeo es muy fácil de sujetar.
-Y otra duda que me ronda, es que quizás el trabajo no quede tan perfecto como con una  cnc, ya que en ese vídeo se puede ver como algunas líneas están algo movidas.
A ver que opinais vosotros.
Saludos!
avastado
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2017, 13:52 »
Si quieres un cnc por miedo a que salgan líneas mal, tal vez se puede recuperar la idea, siempre que para grabados sobre superficies con curvatura tengas juego en el eje Z para ir adaptando con la mano la altura. Puedes simplemente collar el taladrín fresador si la superficie es plana y no collarlo y dejarlo con juego vertical de modo que tú lo acompañas con la mano para que siga bien la curvatura de la superficie.
Creo que, siendo el tipo de grabado que buscas, bastante rápido de hacer, puedes programar velocidades lentas para controlar mejor el proceso. Otra idea es la que te dije, poner un sistema de muelles de manera que la fresa aplique la presión deseada y además se adapte a la curvatura de la superficie. Esto es tal vez un poco difícil de conseguir perfectamente, y se puede ir viendo más tarde, mejor ir a lo manual al principio.
Te sorprendería lo pequeño que se puede trabajar con los grabados. Al principio yo no lo creía al dibujar y programar, pero al ejecutar siempre quedaba sorprendido. También es un tema del tamaño de la fresa. Te recomiendo que en el programa de dibujo des a las lineas la anchura a la que deseas grabar, porque a veces en un dibujo quedan por defecto muy finas y si quedan más anchas en el grabado puede no salir al gusto.
Yo, personalmente, haría alguna prueba previa. Ya ves que el pantógrafo no es difícil de confeccionar. Simplemente con maderas. Lo importante es que no haya juegos. Primero haría un diseño impreso en papel, para luego seguirlo con el puntero y grabarlo sobre madera. Incluso si haces la impresión a un tamaño grande, DINA4, para un grabado por ejemplo de 2x6 cm, la imperfección del seguimiento sobre papel quedará muy disminuida en el grabado. Con un experimento de este tipo apenas gastas unos euros, taladrín y fresa aparte. Si funciona, te quedas ahí, o mejoras el pantógrafo o haces uno mejor, basado en la experiencia.
Fíjate que en una de las fotos que adjunté el operario parece seguir una plantilla hecha con impresora 3D, o eso me parece, la de color rojo. Esto te podría permitir la compra de una impresora 3D, que recientemente se está comentando en el foro sobre la existencia de una que sale por poco más de 100 €. Con ella podrías confeccionar las plantillas. Eso sería un paso más allá de seguir el patrón sobre un modelo impreso en papel.
Aunque ir haciendo pruebas desde lo más sencillo y económico puede llevar tiempo, piensa que es conveniente. Las maquinas cnc baratas pueden traer dolores de cabeza o acabar aportando limitaciones que te pueden obligar a tener que comprar otra de precio superior más adelante. Además el cnc requiere un tiempo de aprendizaje. Si es para grabar directamente con el juego vertical que te sugiero, bien. Pero si lo quieres para hacer plantillas, las impresoras 3D son una opción más rápida, porque se diseña la plantilla en el programa deseado y tras abrir el archivo en otro programa dedicado a configurar las opciones de impresión, en 10-20 minutos estás imprimiendo. El cnc suele tener más trabajo para generar el fichero final de órdenes para la máquina.
Sabiendo lo que sé, de verdad, en tu caso no me metería en el cnc de primeras. Puede que tengas años por delante y algún día hasta te compres un cnc no para grabar, sino incluso para fabricar piezas de bicicleta. Pero no estamos hablando de comprar ropa interior, todas estas cosas son caras a pesar de una bajada progresiva durante muchos años. Y más si las máquinas son decentes, nadie las regala en ese caso. Vete a lo sencillo para empezar, o te meterás en gastos y mucho consumo de tiempo cuando lo que necesitas es hacer grabados, y sobretodo dedicar la mayor parte del tiempo a restaurar piezas. Si te metes en cnc y cosas por el estilo te verás dedicando mucho tiempo solo por culpa de los grabados. Cuando digo cnc no incluyo las impresoras 3D, que están en el saco, porque son fáciles de usar en comparación.
avastado
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2017, 14:00 »
El vídeo cuyo link has puesto no lo puedo ver ahora. Pero en la foto de presentación parece verse una herramienta de corte no rotativa. O eso me parece. Puede que tenga punta de diamante o carburo. Aunque seguramente no son baratas, si en vez de un taladrín eléctrico usas una herramienta de esas, sería una gozada.
Desconectado becario10
Re:Tipo de CNC
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2017, 14:08 »
Si quieres calidad busca un pantógrafo herluce de segunda mano que te puede costar algo más que la proxxon y tendrás calidad. Antes de los cnc los grabados y copias de objetos se hacía con este sistema.
