Autor Tema: plaquitas para troncar naylon y aluminio  (Leído 3583 veces)
Desconectado JuanPachinero
« en: 13 Noviembre 2017, 20:34 »
Buenas tardes
Ando perdido buscando en el foro si hay plaquitas especiales para tronzar y ranurar nylon y aluminio, yo uso estas  y parecidas, para lamas de 2 y 3mm para inox:
 https://es.aliexpress.com/item/10pcs-High-Quality-3mm-ZQMX-3N11-1E-SP300-YBC251-Inserts-Blades-with-Box-For-Lathe-Turning/32770412442.html?spm=a219c.10010108.1000014.7.3e1cbca8TTxT77&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=bedc5693-a787-4e70-8023-322d1cbde1ee&tpp=1
y me van bien pero con el aluminio y los plásticos o no sé, o no valen o me falta algo, en post he leído que Iscar las tiene pero eso es otra liga para mí.
si alguien las usa y les va bien, si me pasara el enlace o referencia me haría un gran favor
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado FIJO
Re:plaquitas para troncar naylon y aluminio
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2017, 23:02 »
Mi experiencia me dice, aluminio y plasticos, necesitan que el filo sea muy pronunciado.
yo se que no te sirven, pero yo uso estas https://www.ebay.es/itm/MGGN200-V-2mm-Width-Parting-Grooving-Insert-for-Cutting-Aluminum-for-MGEHR-MGIVR/263105795708?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 en un porta de mango 16 y van de lujo.
para las lamas tienes la misma que has puesto, pero con el corte como las de mi enlace
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2017, 20:16 »
Cita:para las lamas tienes la misma que has puesto, pero con el corte como las de mi enlace.
Esa es la que busco, porque la que has puesto solo vale para trozar diámetros pequeños, yo necesito ese filo pero para las lamas, y tiene que haber pocas porque no paro de buscar y no encuentro.
un saludo Juan
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2017, 19:45 »
Yo para tronzar materiales blandos utilizo hojas de sierra de calar usadas. Minimo gasto de material porque son finas (no llegan al milimetro) y corta de lujo aluminio, bronce, plasticos etc. Ademas sin tener que comprar insertos ni cuchillas.
Cojes un trozo de cuadradillo de la medida que pondras en el porta o cambio rapido, cuatro o cinco, o seis agujeros roscados al lateral del cuadradillo para sujetar la hoja de sierra con la cabeza del mismo tornillo que se aprieta alrededor de la hoja de sierra y listo.
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2017, 20:44 »
Sí, eso lo había visto pero no pensaba que funcionara tan bien como dices, habrá que probarlo.
Un saludo Juan
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2017, 22:21 »
Otra cosa.
Naturalmente les doy forma a la punta. Simplemente le doy forma al filo a 45º. Nada mas.
Me lo enseño un amigo del foro, Tomas Zaragoza.
Yo tampoco me lo creia hasta que lo prove. Naturalmente para materiales duros no es muy efectivo, pero para materiales blandos, es lo unico que uso porque no necesito nada mas.
Tengo varias herramientas de tronzado: Cobaltos, insertos de plaquitas, pero solo los uso para acero, para todo lo demas, sierras de calar Bosch  ;D ;D ;D .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2017, 23:31 »
Hola a todos
He usado las dos , las de lama con esa forma pero para Al y la otra de dos filos parecida
Me gusta más la de dos filos aunque es más ancha (3mm) que la de lama (2mm)
las hojas de sierra las pones como la Lama ¿? .confuso2
 .fotografo :)
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2017, 07:42 »
La hoja de sierra yo la he visto cuando buscaba la plaquita, creo que está por el foro pero ahora no la encuentro, es una hoja de sierra puesta como si fuera una lama, pero en vez de en un portalámparas, está sujeta a un cuadrado de hierro que te entre en la torreta, que se le han hecho tres taladros por encima y otros tres por debajo del contorno de la hoja de sierra, y se le meten los tornillos y con las cabezas sugetan la hoja pellizcandola, claro está que una imagen vale más que mil palabras, pero no la encuentro.
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2017, 19:59 »
Vaale, ya he entendido la indirecta  ;)   (Sabia yo que tendria que bajar al taller a hacerle alguna foto  ::)   )
Aqui teneis mi pequeña coleccion de portas para cambio rapido:
Y aqui el susodicho. Espero que ahora se entienda  ;D ;D  .bien
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2017, 20:39 »
Efectivamente algo así es lo que yo vi, aunque no era ese, era muy similar.
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2017, 23:00 »
 ;D ;D ;D
Le has quitado los dientes?   :o ::)
Creí que la usarías como si fuera sierra de mano  :D
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2017, 23:03 »
Para usar eso, mejor usar esto https://www.ebay.es/itm/Small-8mm-Parting-Off-Tool-with-HSS-cut-off-Blade/263291408412?hash=item3d4d64101c:g:te8AAOSwD5BZbiy9
Mañana sin falta te paso las referencias de las otras plaquitas
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2017, 00:10 »
Si Fijo, pero van realmente bien y encima son gratis  .bien
Pepe: No soy dentista, los dientes siguen ahi, fijate  ;D
Ahora en serio. Hasta que no lo pruebas no te crees lo bien que va.
Repito. Solo para materiales blandos, no para acero.
Con probarlo no perdeis nada y sale barato.
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2017, 12:03 »
Si no digo que vayan mal, faltaria mas decir que algo va mal sin probarlo, pero yo me quede con el mensaje principal del compañero y no creo que tu apaño sirva para aluminio.
Buenas tardes
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2017, 19:16 »
Pues sirve perfectamente, por eso lo dije.
Cuando me referia a materiales blandos, hablaba tanto de aluminio, como bronce y por supuesto plasticos.
No es plan que pregunten por nabos y les contestemos por lentejas. Si tengo que dar una opinion, me limitare a la pregunta, no a cosas que nadie me ha preguntado.
