Autor Tema: Mecanizar planchas de polietileno extruido o goma tipo eva con router  (Leído 3674 veces)
RobertoMFS
Hola, quería mecanizar planchas de polietileno extruido o goma tipo eva con my router ROB 2.0
Estuve viendo varios vídeos en "tutubo" e investigando un poco al respecto.
Por lo que ví lo suelen hacer con fresas de filo recto de un labio, alguno me puede recomendar donde las puedo comprar aquí en España?
Todo lo que encuentro es de chinolandia, y aunque a algunos les tarda muy poco, en todas mis experiencias, salvo que sea por DHL me tardan mes o mes y medio.
SI alguno tiene experiencia en este tipo de trabajos y la quiere compartir conmigo se lo agradezco.
Rob.
Re:Mecanizar planchas de polietileno extruido o goma tipo eva con router
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2017, 19:18 »
Hola men, pues estas te iran bien si el material tiende a subir hacia arriba, las mantendra pegagas a la mesa  http://cnc-robotica.com/es/47-fresas-corte-invertido
y normales son estas http://cnc-robotica.com/es/42-fresas-aluminio-1-labio  , creo que te iran bien, ya nos dices.  .bien  y como siempre publica los resultados, asi aprendemos un poquito mas. ;)
RobertoMFS
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2017, 20:44 »
Gracias Jose, por lo que estuve investigando utilizan una fresa recta de un labio.
Lo de que se mueva la pieza no va a ser problema, me estoy currando una mesa de vacío para sujetarla 8)
Utilizan algo así:
Las encuentro en chinolandia, pero demoran demasiado...
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2017, 21:28 »
aaaa, vale, ponte en contacto con el de Meinec, ese que te pase el contacto, es un tio majo y tiene muchas cosas, miralo en su web o contacta con el por whatsapp, si no tienes el telefono wasapeame.
RobertoMFS
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2017, 22:27 »
Perfecto
Gracias!
Argarrobo
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2017, 11:39 »
     Buenas RobertoMFS, yo hice una prueba en polietileno extruido hace poco y use estas fresas https://www.banggood.com/es/5pcs-6x22mm-Double-Flute-Straight-Slot-CNC-Router-Bits-Set-Milling-Cutter-p-1081126.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
     El resultado fue muy bueno, antes lo intenté con una fresa de un labio de las que utilizo para el aluminio y el metacrilato y no fue nada bien. Si te urge el trabajo te puedo mandar una para que te salga del apuro  .brinda
 PD: hace tiempo vi este video, https://www.youtube.com/watch?v=D33whYlTubw  una pasada de maquina y terminación. Tienen tienda pero ya no se si te quieres gastar esa pasta https://www.cncroutershop.com/uk_en/router-bits.html  .bien
RobertoMFS
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2017, 21:01 »
Gracias compañero por el ofrecimiento!
Tengo que cortar planchas de 50mm, a ver si encuentro algo un poco más largo, sino te digo.
Tienes alguna foto de lo que hiciste?
Ví que el foam lo cortan en modo convencional en lugar de climb.
Seguiremos informando
Rob.
RobertoMFS
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2017, 10:58 »
Argarrobo, tienes alguna foto de tus pruebas?
De momento conseguí de 42mm en Alemania, si no encuentro nada más largo pillaré esa.
Gracias
Rob.
Argarrobo
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2017, 10:09 »
Tenia unas fotos pero las perdí  :-\
El resultado para mi fue bastante bueno, eso si, pedía muchas revoluciones del spindle.
Ya nos cuentas  .bien
