Autor Tema: Reciclado de las escorias de Zamak para Yapper  (Leído 2049 veces)
« en: 16 Noviembre 2017, 12:26 »
Hola Yapper.
Te contesto a tu mensaje privado.
Las escorias que se producen al fundir la aleacion de Zamak las llamamos ESPUMAS DE ZAMAK.
Las empresas que moldean el zamak las retiran del crisol para tener un caldo limpio y que las piezas no salgan con oxidos.
Las espumas no las producen las empresas que moldean por centrifugacion solamente sino que tambien las que moldean zamak por inyeccion y ellos son los que venden esa materia a las empresas que lo reciclan.
Los polvos que se usan (ya lo he dicho en otros mensajes) tienen el nombre comercial de ZINKAL y ZINCREX,.. Los fabrica una multinacional con base en Inglaterra y nosotros lo compramos de un almacenista de España.
Es muy improbable que este almacenista venda esos productos importados a Mexico y posiblemente tampoco este autorizado.
Yo no se si la multinacional opera en esos paises y si tiene algun almacen ahi.
En esto no te puedo ayudar pero tu si puedes indagar por internet.
yapper
Re:Reciclado de las escorias de Zamak para Yapper
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2017, 20:33 »
ok muchísimas gracias , otra pregunta de pura casualidad no sabe como endurecer el zamak para que no sean  tan frágiles las piezas producidas?
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2017, 15:58 »
Pues claro que lo se.
Este es  mi campo y mi Mundo y en el puedo contestarte y aclararte todo lo que quieras.
La correcta aleacion del Zamak es la siguiente.
1,.2 o el tres por ciento de cobre
Cuatro por ciento de aluminio
Cero coma cinco de magnesio y el resto Zinc.
El magnesio no lo tengamos en cuenta,. solo le da a la aleacion brillo  estabiloidad.
Lo que nos importa es lo que le aporta al zinc el cobre y el aluminio.
El cobre le da elasticidad por lo que rompe menos pero le quita fluidez,. tan necesaria para que el metal fluya bien a la pieza.
El aluminio le da dureza y tambien fluidez para que moldee bien  peero.
Ten presente que la dureza no evita que se rompa,. cuanto mas duro mas quebradizo.
Te equivocas al pensar que cuanto mas dura sea la aleacion mas le costara romper y es exactamente al reves.
En las brocas o cuchillas de corte,.. cuando mas duras mas aguantan el filo  y pueden cortar metales mas duros pero cuando mas duras mas quebradizas.
