Autor Tema: Bolas de acero  (Leído 4819 veces)
Abominación
Re:Bolas de acero
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2017, 00:44 »
Hola de nuevo Zazinth0:
Vivo en Uruguay, por lo que aqui no hay nada, me quede muy contento cuando el principal vendedor de aqui de rodamientos me contestó una consulta hecha por correo electrónico, uno de los hijos de los dueños que de seguro estudio antes de estar ahora trabajando en el negocio familiar.
Los materiales de las esferas de rulemanes aqui son:
GCR15 e Inox 316.
Como los recuezo, bueno, tengo dos métodos y los dos me han fallado y me han resultado 50% y 50%:
1: los someto a la llama de mi soplete hasta el rojo cereza, lo mantengo 1 minuto y los sumerjo en una lata llena de cemento portland o yeso 24hs.
2: me hago un rico asado con amigos y meto todas las esferas que puedo en una lata de atun en lata y lo arrimo a las brazas y fuego, al terminar la comilona tengo esferas para perforar.
Aqui lo mejor que he conseguido para que me duren los fresolines es el acero al plomo, el cual no tiene tensiones y no es agrio para su mecanizado, mas duro que el aluminio, soldable y facilmente mecanizable, o acero 1010 que es soldable con arco electrico como el anterior comentado no es, pero en su contra, es mas duro.
Mas duro, menos revoluciones en fresa y torno, pero a los dos en pequeñas dimensiones los sueldo con plata, he intentado en el pasado trabajar acero inoxidable, pero es un material muy ingrato para trabajarlo y costoso en desgaste y rotura de herramientas, no vale la pena, igual se oxida al contaminarse con el resto de los metales que se trabaja con el y se los une al soldarlo...  ahora si teiens acceso del primer mundo a herramientas industriales de punta, pues... mándame fotos que siempre me entusiasman los trabajos lindos de ver de colegas del primer mundo que tienen acceso a herramientas y materiales que yo solo imagino.  .baba .fotografo .bien
 .bien
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2017, 13:36 »
OK ENTENDIDO RICO78!  ;) fíjate que cuando escribo "fácil", lo hago entre comillas jeje
Estoy intentando que me suministren bolas del 303. Me está costando
Hola Abominación! Vaya pues! Entonces solo tienes acceso al bolas de Inox 316!!! También me gustaría ver tus trabajos.
Probaré además lo del asado!!! Creo que tienes acceso a mi correo electrónico y estamos en contacto.
Desconectado Picamanetes
Re:Bolas de acero
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2017, 19:31 »
Quizás te diga una tontería pero buscando por ahí cosas similares se encuentran piezas que quizás te sirvan para las rotulas que necesitas, tipo esto:
https://www.pandahall.com/p-642858-304-stainless-steel-beads-round-stainless-steel-color.html
También he visto aqui bolas con rosca más baratas que tu enlace:
http://www.stopmotionshop.com/6mm-m3-threaded-stainless-steel-ball-220-p.asp
Otra opción atractiva es mirar en alibaba (no he encontrado nada interesante en aliexpress pero si en alibaba, la página de fabricantes) te venden algunos a partir de 100u o 500u o peso... hecha un vistazo a ver si te entiendes con alguno de ellos.
Zazintho
Re:Bolas de acero
« Respuesta #18 en: 20 Noviembre 2017, 11:59 »
He solicitado a una empresa de BOLAS que me pase presupuesto de bolas inox 302.
Directamente me ha pasado presupuesto de bolas en inox 316 por ser más facil de mecanizar
¿ME PEGO UN TIRO?
Hola Picamanetes.
Le he echado un ojo pero esque evito comprar cosas de china. Me han retenido bastantes cosas en aduana y me ha tocado pagar más.
Gracias de todos modos.
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #19 en: 21 Noviembre 2017, 16:44 »
Bueno. Problema solucionado.
He conseguido taladrar como si de mantequilla se tratase, 11 bolas de acero inox. 316L de 6,35mm de diámetro.
He usado la broca que compré  de 3mm (adjunto foto) + aceite de corte WD-40 + 500 rpm en el taladro y la broca está prácticamente como nueva.
He trabajado sin levantar la broca y e incorporando aceite con un cuentagotas.
Al final todo ha consistido en tener una buena broca que solo me costó 2,40 €.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Soy feliz.  .yupi
