Autor Tema: Bolas de acero  (Leído 4818 veces)
Zazinth0
Bolas de acero
« en: 16 Noviembre 2017, 21:04 »
Saludos a tod@s.
Soy nuevo por aquí y comienzo mi andadura por este foro con unas dudas que agradecería muchísimo que me ayudaráis a resolver.
Primero quiero destacar que no me dedico profesionalmente al sector del metal, pero estoy comenzando a realizar algunos trabajos en los que uso metales
y que las herramiendas de las que dispongo son un poco de andar por casa (creo que tampoco necesito más). Entre ellas dispongo de un taladro de columna PARKSIDE PTBM 50 C3
y un solplete de joyero ORCA. Con ello podéis deducir que los trabajos que realizo no son muy grandes y en ocasiones parece más joyería que otra cosa.
Comienzo con mi primer problema.
Tengo que realizar un agujero ciego de 3mm de diámetro a bolas metálicas de 6mm y 9mm.
Comencé intentando perforar bolas de ACERO INOXIDABLE AISI 316L (AUSTENITICO) de Dureza superficial: 25-39 HRC. Usé brocas de HSS-Co a unas 1000 rpm pero me cuesta mucho taladrar.
Cambié a bolas de ACERO AISI 1010 de Dureza superficial: 60-64 HRC. Estas si las puedo laladrar sin problemas, como si de mantequilla se tratase.
1. Mi problema es que quiero taladrar con la facilidad del AISI 1010 pero en bolas de INOX. ¿Qué tipo me recomendais?
2. Yo tenía entendido que el valor que determina la dureza de un ensayo Rockwell, cuanto más bajo es, más duro es el material.
Por lo que "ACERO INOXIDABLE AISI 316L (AUSTENITICO) de Dureza superficial: 25-39 HRC" es más duro que "ACERO AISI 1010 de Dureza superficial: 60-64 HRC".
Por favor. Decidme si hasta aquí estoy en lo correcto.
Sigo cuando obtenga respuestas. Para no liar.
Gracias de antemano.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Bolas de acero
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2017, 21:12 »
La dureza Rockwell, cuanto más duro, mayor el número. Ahora bien, hay varias escalas, la A, la B y la C, de mas blandas a mas duras.
Los valores que tienes de dureza del AISI 1010 son en la escala B, no en la C. Es un acero mucho más blando que el 316L.
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2017, 21:19 »
Gracias DEVILHUNTER.
Vaya. Entonces estaba errando.
¿Y como puedo conocer los valores de dureza de cada tipo de acero? Por ejemplo el AISI 302 (digo este porque he visto a un tipo trabajar bolas con este).
Desconectado JuanPachinero
Re:Bolas de acero
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2017, 21:31 »
El acero inox creo que requiere menos revoluciones, y necesita que se le aprete para que la broca coma , si se le apreta poco la broca patina chirría se calienta el material y se templa, (se endurece) y con broca nueva a veces no lo puedes taladrar de lo duro que se ha puesto, y casi indispensable aceite de corte a la broca.
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado nevada 2012
Re:Bolas de acero
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2017, 21:47 »
Hola Zacintho,en bolas tan pequeñas,no tengo experiencia ,en inoxidables si,(hay brocas especiales para metales duros),te lo han dicho antes,si se calienta la broca,queda templado el material,y es casi imposible taladrar,hay un liquido de la casa Brugarolas,(mas bien parece miel),que para inox.va muy bien,saludos.
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2017, 21:53 »
Me están siendo muy útil vuestros comentarios. Los tendré en cuenta.
Si alguien puede aportar algo más lo agradeceré mucho, sobre todo en cuanto al tema de
¿que acero inox sería más "blando" y facil de taladrar? y como
conocer los valores de dureza de cada tipo de acero.
GRACIAS
Abominación
Re:Bolas de acero
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2017, 23:27 »
Hola ¿Necesitas que las bolas conserven la dureza?
Una alternativa que yo uso es ablandarlas mediante un recocido, me permiten perforarlas, pero luego no puedo dejarlas con la  misma dureza de origen, para lo que yo hago no me molesta.
Desconectado RICO78
Re:Bolas de acero
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2017, 23:46 »
El inox mas facil de mecanizar es el 303 (facil mecanización). El problema es que este acero es mas susceptible a la corrosión que un 304 o un 316.
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2017, 23:53 »
Hola Abominación.
Me temo que el uso es el mismo que el que tú les das según veo tu foto, armatures para la stop-motion.
¿Como realizas el recocido? Entiendo que las bolas que usas son también en inox. ¿Tú donde las compras?
Gracias.
Hola Rico78. Gracias por la respuesta.
La empresa donde compro las bolas tiene el siguiente catálogo y claro me encuentro limitado porque
quiero unas inox que pueda taladrar facilmente. Acabao de mirar y el 303 no lo tienen, pero me lo apunto.
Re:Bolas de acero
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2017, 23:58 »
Hola, para que necesitas bolas perforadas tan duras? Si no es mucho preguntar
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2017, 00:00 »
Hola Newlathe. Todo lo contrario, no necesito que sean duras.
Solo quiero que sean de acero inoxidable. Son para hacer esqueletos articulados para STOP-MOTION.
Por cierto RICO78. ¿El 303 es mas blando que el 302?
« última modificación: 17 Noviembre 2017, 00:12 por Zazinth0 »
Desconectado RICO78
Re:Bolas de acero
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2017, 00:42 »
No he trabajado nunca el 302. Pero, si el 303 es conocido por ser el "INOXIDABLE DE FACIL MECANIZACION" supongo que no habrá otro inoxidable que se mecanice mejor que el.
El 303, lleva en su composición azufre, elemento que no llevan otros inoxidables y que facilita el mecanizado al mejorar la fragmentación de la viruta.
Desconectado Picamanetes
Re:Bolas de acero
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2017, 15:09 »
Yo tambien soy de los que me gusta hacerme las cosas yo mismo. Pero en este caso no es mejor comprar  las bolas de la medida deseada con el gujero o rosca ya hecho?
Es un problema de precio o es que lo que hay en el mercado no se ajusta a las necesidades?
Zazinth0
Re:Bolas de acero
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2017, 16:13 »
Hola de nuevo RICO78. Ayer me acerqué a una tienda de suministros industriales a comprar brocas de calidad, pregunté por este tema y me recomendarón el 304 por su "facil" mecanizado. Lo que está claro es que 302, 303 y 304 son más fáciles de trabajar que el 316L.
Compré una broca de centrar y un par de brocas buenas que parecen que funcionan OK. Ya os iré contando.
Llevo en mente pillarme un afilador de brocas tipo este: https://www.amazon.es/Drill-Doctor-52500-360X-Afiladora/dp/B003DJ6MZC/ref=pd_sbs_60_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=G05SZSP3DBRW6DGMH1HR En la tienda que visité los suministran pero con la marca cambiada por la de IZAR.
Buenas Picamanetes. Esto responde a tú respuesta: https://www.animationsupplies.net/armatures/armature-components/professional-threaded-balls-10x6mm-balls.html
Un saludo y gracias de nuevo a todos.
Desconectado RICO78
Re:Bolas de acero
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre 2017, 20:20 »
El 304 es mas facil de mecanizar que el 316. Pero ni por asomo es de facil mecanización.
Es cierto que hoy en dia con la gran variedad de calidades de herramientas que existen, se han reducido mucho los problemas de mecanizar determinados aceros, entre ellos los inoxidables, pero
el unico inox de facil mecanización que conozco es el 303, y como ya te dije es por el azufre que lleva incorporado en su composición.
Si alguien te recomienda 304 por su facil mecanizado está muy equivocado.
