Autor Tema: Reconocimiento de torno aleman en Argentina-Proyecto  (Leído 2336 veces)
kerne
« en: 16 Noviembre 2017, 22:52 »
Bien, primero lo primero y es hola.
El torno que tengo tiene una placa que dice Hahn & Kolb Stuttgart, pertenecio a la fabrica mercedes Benz Argentina, tiene todo en Aleman inclusive la chapa del motor que es doble bobinado, segun dice 8,5kw 380v (que serian 11,7 Hp), exepto unas tablas agregadas de avances segun materiales
El torno se lo compre a un señor amigo, le faltan varios dientes a los avances, pero en poco tiempo lo desarmo porque un hombre mayor amigo me permite restaurarlo en su taller con sus maquinas.
Quisiera saber si alguno me puede ayudar, ya que me fije en la página mas grande sobre catalogos de torno en inglés y tenian solo un torno con esta marca pero no decian Kern.
Espero me puedan ayudar.
El plato es de 300mm lo tuve que cambiar porque el otro tenia mucho juego y se me aflojaban, hay q repasar la base de la contrapunta porque esta baja.Tiene 16 cambios y 1200mm entre puntas, me mata el largo, lo habria querido de 2000 para recuperar unos diferenciales que tengo, pero ya me las arreglare.
Las bancadas no estan gastadas ni rayadas a la vista.
Ademas de restaurar su mecanica planeo con una luneta fija pasar una barra y adaptar una contrapunta de una rectificadora en la cola del torno y usas sus hermozos 12Hp para rectificar campanas de freno de camion con las duales armadas, ya que la maquina que tenemos, que oviamente es adaptada, tiene 1,5 hp monofasica 220v y tarda como 120min en promedio por cada una, y oviamente tardaria unos 6 veces menos segun mis calculos con este.
Agradeceria su opinion si saben algo del torno que me ayude, si me piden les paso las tabla de los avanzes,  nose si alguien hio alguna locura similar, pero si no pruebo con que me entretengo?
Aqui mi caballito
https://www.dropbox.com/s/9pp5fce68zrv62q/IMG_20140820_190601.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgaqw1mnlty590v/IMG_20140820_190630.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfbls5ra4gxji1z/IMG_20140820_190635.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pm0rkswbyi9yrsw/IMG_20141114_172333.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6a5l1if08whbla/IMG_20141114_172359.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxd23r5mqn8egiy/IMG_20141114_172518.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s40z2e5ymxiqgm/IMG_20141114_172538.jpg?dl=0
XLR
Re:Reconocimiento de torno aleman en Argentina-Proyecto
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2017, 02:06 »
hermoso bicho  .palmas .palmas
por lo robusto y exageradamente rigido parece uno de los turri  ;D
ese pie de bancada solido y continuo ya no se hace ni de broma  .bien
para mejor 1200 mm entre puntas con esa rigidez, plato de 30 y motor de mas de 10HP.... no estaba pensado para hacer juguetes chicos  ;D ;D
olvidaba, tiene una web activa, tal vez puedas comunicarte con ellos  :)  https://www.hahn-kolb.de/en/US/EUR/
por lo de campanas de camión atiendo a la firma Becco SRL y tengo muy buena relación con los dueños  ;D  si necesitas algo chiflá.
felicitaciones  .brinda
« última modificación: 17 Noviembre 2017, 02:11 por XLR »
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2017, 12:03 »
Buenos días Kerne,
La marca de tu torno es Kern.  El fundador se
llamaba Fritz Kern.  Es una marca de tradición.
La firma Hahn & Kolb vende maquinaria de
diferentes fabricantes.
« última modificación: 17 Noviembre 2017, 12:59 por dansanc »
kerne
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2017, 16:30 »
Hola muchisimas gracias, ahora que me dieron esta info voy a buscar un poco mas!! .ereselmejor .ereselmejor .idea
Antes de fin de año subire otro post con unos avances en otros proyectos y en este torno si les intereza!
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2017, 01:19 »
 .palmas .palmas que buen torno te felicito  .palmas .palmas .bien
pipocallejero
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2017, 02:33 »
Hola kerne,felicitaciones ante todo por la compra,te comento que estoy en un grupo de face que se llama Fanaticos Metalurgicos y hay gente que sabe mucho mucho y con la mejor de las ondas,sumate asi nos mostras a todos esa belleza de torno y nos das la oportunidad de darte una mano en lo que podamos,abrazo y suerte
