Autor Tema: Proyecto nuevo router cnc  (Leído 20877 veces)
Desconectado miguerg
Re:Proyecto nuevo router cnc
« Respuesta #90 en: 23 Mayo 2018, 16:53 »
Primeras pruebas de movimiento de motores.
Por ignorancia mía he tenido algunos problemas con la configuración de los drivers y la velocidad de los motores que el proveedor me ha solventado totalmente. Según me han dicho mi sistema permite unos micropasos muy altos sin problemas.
« Respuesta #91 en: 23 Mayo 2018, 16:54 »
Sensores inductivos de proximidad colocados y en funcionamiento.
« Respuesta #92 en: 23 Mayo 2018, 16:55 »
La mesa es de aluminio de 15mm pero como no me fio nada de mis habilidades de novato le he puesto una plancha de DM de 16mm por si provoco algún “accidente”, supongo que será mejor chocar contra DM que no contra aluminio…
« Respuesta #93 en: 23 Mayo 2018, 16:58 »
Estoy a la espera de recibir las cadenas portacables para adecentar un poco el follón de cables que hay por todos lados. Lo siguiente será configurar los finales de carrera y hasta ahí llegan mis “conocimientos” así que os pido consejo de cómo y por donde continuar. ¿Cuál sería el siguiente paso?, ¿hay algún procedimiento más o menos estándar para comprobar que esté bien calibrada o ajustada? ¿Hay que hacer alguna cosa más en la configuración, instalación o en lo que sea?
Desconectado Ateneo
« Respuesta #94 en: 23 Mayo 2018, 22:00 »
Por curiosidad, ¿Qué grosor de cable utilizas para la alimentación de los motores, es apantallado?.
Desconectado sm
« Respuesta #95 en: 24 Mayo 2018, 08:37 »
hola, te ha quedado muy bien, .palmas  , la unica cosa que le cambiaria seria esas varillas que hacen de soporte  a los motores y haria unos bien hechos...
sobre lo que preguntas, puedes mirar si los ejes estan bien calibrados,  mira este video   https://youtu.be/uMYKasviDa4
luego la puedes hacer  trabajar un buen rato en vacio para comprobar que los motores no te pierdan pasos..
« Respuesta #96 en: 24 Mayo 2018, 12:49 »
Hola Ateneo,
Cómo ya dije antes he utilizado manguera de 4 hilos de 1.5mm. Desconozco si es apantallado pero el proveedor me dijo que es de lo mejor que tenia. De los motores salen 4 cables de sección 1mm con lo que creo que es suficiente el que he puesto.
« Respuesta #97 en: 24 Mayo 2018, 13:27 »
Hola SM,
Gracias por la información. Es una manera muy interesante de medir el recorrido.
En cuanto a los soportes de los motores estan hechos a partir de redondo macizo de aluminio perforado y quedan muy rígidos pero tienes razón y es una de las primeras cosas que me gustaria hacer cuando consiga poner la máquina en marcha y sepa cómo hacerlo claro.
Saludos y gracias otra vez.
« Respuesta #98 en: 27 Mayo 2018, 19:49 »
Buenas,
Por fin me he atrevido a poner la máquina en marcha. Tenía mucho miedo de que no hiciera lo que debía. Cuando ha empezado tenía una mano en la parada de emergencia y la otra en el enchufe. Os dejo el video que he hecho del primer fresado. Por cierto Lola es mi perrilla…
https://youtu.be/xe3mlS3vwDY
« Respuesta #99 en: 27 Mayo 2018, 19:49 »
Y este es el resultado.
« Respuesta #100 en: 21 Junio 2018, 12:03 »
Buenas,
Aunque no he podido dedicarle mucho tiempo continúo aprendiendo de todo un poco.
He tenido un problema con el eje Z que ya está solucionado. De medio recorrido hacia arriba y de vez en cuando se “enganchaba” haciendo un ruido espantoso y perdía un montón de pasos.
He hecho algunas cosas en DM, aun no me atrevo con metales, pero las fresas de HSS duran un “peinao”. He utilizado fresas de 6mm haciendo pasadas de 2mm a 12000rpm y la primera pieza la hace más o menos bien, pero a la segunda ya se nota que el corte ya no es tan fino y poco a poco se nota que va vibrando más.
Creo haber visto que para trabajar DM (MDF) las fresas mejor que sean de widia y de ahí mi pregunta. ¿Me podéis aconsejar por favor que tipos de fresas debería utilizar para trabajo de este tipo y en donde se pueden comprar que sean Buenas, Bonitas y “Baratas”?
josemanuel-gar
« Respuesta #101 en: 21 Junio 2018, 12:37 »
buenas, no soy mecanico, tampoco se la máquina que tienes, pero no te estarás pasando con 2mm de pasada y 12000rpm..
Desconectado sm
« Respuesta #102 en: 21 Junio 2018, 13:09 »
hola, si vas a trabajar madera busca  fresas de metal duro,las de hss a esas revoluciones  se queman...
mira este vendedor     https://www.ebay.es/str/cncpoorboytoolstore
catalogo de herramientas para madera...  http://www.cmtutensili.es/show_items.asp?pars=RB~~2~4~4
josemanuel-gar
« Respuesta #103 en: 21 Junio 2018, 16:29 »
perdona pensaba que era con metal, para madera yo uso fresas de madera cmt.
http://www.cmtutensili.es/show_items.asp?pars2=4~7~2~4~4
las pasadas con 2mm va bien para probar, en madera no es demasiado, para metal si, y las rpm yo pondría todo lo que de el mandríno, yo la kress la pongo a tope 25.000 rpm.
« Respuesta #104 en: 22 Junio 2018, 09:09 »
Buenas,
Gracias por vuestras respuestas. .brinda .brinda
He estado mirando el catálogo de CMT y es extensísimo!!! Lástima que no pongan los precios para orientarse un poco.
¿Me podríais aconsejar por favor alguna de las referencias para trabajar con DM y el precio aproximado?
