Autor Tema: Moldeo de Zamak para Antonio Legendarios.  (Leído 2260 veces)
« en: 17 Noviembre 2017, 14:03 »
Hola Antonio.
Contesto en este mensaje a tu mensaje privado.
Me ablas del moldeo  por microfusion o a la cera perdida y me hablas del Zamak.
El oficio de la mecanica general es extensisimo y la fundicion y moldeo es una de sus ramas.
Pero esta rama se divide en muchas mas pues hay muchas maneras de fundir los metales y muchas formas de moldear piezas y cada una de ellas es en si un oficio.
La microfusion es una forma de moldear piezas pero yo desconozco esa tecnica porque fundamentalmente se usa para la joyeria,. para hacer las joyas en oro,. oro blanco y plata aunque se puedan usar otros metales pues admite altos puntos de fusion.
Como yo nunca he trabajado en oro y plata y aparte de ello es un tipo de moldeo de muy poca produccion,. el moldeo encarece la pieza moldeada pues se hacen poca,. ese coste es admisible en las joyas pues tienen precios elevados pero por ejemplo para un llavero,. este saldria muy caro.
Es por eso que la aleacion de Zamak no se usa en microfusion,.. De poder hacerse se puede  pero no interesa hacerlo.
El zamak se moldea,. o bien por centrifugacion y moldes de goma o por inyeccion en moldes de acero  y en casos puntuales y muy escasos pòr gravedad.
La microfusion no la conozco a fondo pero si hay maestros en este foro.
Lo que yo domino y enseño es la centrifugacion en moldes de goma y en algo puedo ayudar en la inyeccion o gravedad.
Ya me diras ,. si lo deseas,.. cual es tu proposito
Antonio Legendarios
Re:Moldeo de Zamak para Antonio Legendarios.
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2017, 11:57 »
Buenos días, en primer lugar darte las gracias por tu tiempo. Con respecto a la microfusión a la cera perdida, la intención es hacer piezas de joyería a medida y por encargo, en oro, plata, acero, etc, de lo cual seguiré buscando información. Con respecto al zamak me gustaría aprender la técnica de centrifugación y moldes de goma, para hacer pines, hebillas para cinturones, etc.. todo también personalizados. Ya estoy haciendo fundición de bajo punto de fusión con estaño, por gravedad, pero los precios de resinas para moldes, ceras, y estaño, me salen muy caros porque creo que no tengo los distribuidores adecuados.
Resumiendo me gustaría conocer el proceso de centrifugación y moldes de goma por que realmente es donde estoy un poco perdido, tanto en el proceso de ejecución, como desarrollar moldes, como en el tema de distribuidores, maquinaria, etc...
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2017, 13:11 »
Correcto Antonio y gracias.
Porque habias mezclado dos cosas o sea,. dos oficios diferentes.
Ahora ya lo as aclarado,.. El Mundo de la joyeria es un oficio y no de los faciles,. es artesania pura y se trabaja a mano y se moldea el oro y la plata por microfusion,. una tecnica que da pocas piezas hora pero como las joyas son caras no es importante el coste del moldeo.
Pom un mensaje  pidiendo quien te puede enseñar la microfudion porque en el foro hay maestros en esta tecnica.
Para adquirir todos los materiales y maquinas necesarias hay una tienda especializada en Valencia de la que puedo darte la direccion.
La centrifugacion es otra historia ,. otro oficio completamente distinto.
Se trabaja en baja fusion,. la aleacion de zamak y tambien el PELTRE,.. y ahi si se hacen muchas piezas hora,. centenares y miles con lo que el coste de moldeo sale a centimos.
Se pueden hacer miles de modelos y tiene muchos  mercados,. como llaveros y evillas como dices pero centenares de piezas mas y mas mercados.
Uno de ellos es la bisuteria.
La joyeria la Microfusion y la Bisuteria la centrifugacion,. la bisuteria es la joya barata que una vez moldeada se baña en oro o plata o en el acabado que quieras y hasta se chapa en oro.
La bisuteria se puede hacer en zamak pero si queremos una bisuteria de mas calidad usamos la aleacion de Peltre.
El problema de la centrifugacion es que no se puede comenzar en plan casero encima de una mesa ,. como la microfusion que si se puede comenzar asi.
Se necesita montar una planta de moldeo y aunque no precisa mucho espacio,. por lo menos 30 o 40 metros cuadrados y una potencia electrica de unos 5.000 vatios en trifasico.
Las maquinas son cuatro.
Un horno electrico para fundir el metal,.. una centrifuga para moldear,.. una prensa de vulcanizar con el portamoldes adecuado y un vibro para el acabado de las piezas.
Se pueden adquirir esas maquinas nuevas,. seria una inversion de unos 40.000 euros pero tambien buscarlas de segunda mano,. aunque son escasisimas las ofertas y salen cuando salen,. entonces se puede reducir el coste a 4 o 5 mil euros.
Hay otra opcion digamos casera que aun puede reducir la inversion a 2 o 3 mil euros o menos y es hacerselas uno mismo.
Pero entonces necesitas,. aparte de los conocimientos para hacerlas,. disponer de un completo taller mecanico y saber el oficio de mecanico.
El precio del zamak varia algo ,. entre los 3 y 4 euros el kilo.
Los moldes de goma usamos tres medidas,. 250 .300 y 400 mm de diametro aunque el de 300 es el mas usado y casi con ese es suficiente.
Hay dos tipos de goma,. el caucho y la silicona que se usan indistintamente segun el tipo de pieza a moldear.
El de 300  viene a costar entre 15 y 20 euros y el de silicona sobre el doble.
En este oficio si te puedo ayudar en todo pues  creo que soy,. a mis 85 años,. el unico maestro que queda en activo.
En centrifugacion puedes hacerme todas las preguntas que quieras.
Antonio Legendarios
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2017, 18:47 »
Ok empezare a ver si encuentro equipos de de segunda mano, por que mi presupuesto es reducido y una vez que los consiga ya hablaremos de donde comprar material, tanto zamak como peltre y los moldes.
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2017, 14:46 »
Hola Antonio.
Comprar el zamak o el peltre y los moldes de goma no es ningun problema,. yo ya conozco  a los almacenes que los suministran.
Y en cuanto a saber el oficio de centrifugacion,. tampoco tienes problema pues te lo enseño yo.
El problema son las maquinas,.. es un mercado muy reducido al reves de tornos o fresadoras por ejemplo.
Es muy dificil que salga alguna oferta de segunda mano en el foro,. en milanuncios o en segunda mano,.. Pueden pasar años y en el caso que alguien quisiera vender,. yo seria el primero en enterarme pues conozco a todos los que tienen maquinas en España y en cada caso que tipo de maquinas tienen.
Ahora se que no hay nadie que las venda y no se el tiempo que pasara para que salga una oferta.
Antonio Legendarios
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2017, 10:55 »
Perdón por la tardanza en contestar, pero he tenido una lesión de rodilla y me han tenido que operar, la maquinaria tengo centrifugadora y horno localizado, me faltaría la vulcanizadora,  pero si me puedes facilitar donde comprar los moldes y el zamak ya voy agilizando
Muchas gracias un saludo
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2018, 18:35 »
ALEACIONES Y SUMINISTRORS  S L
Calle Virgen de la Esparanza num 3
I B I  (Alicante) Tel  965552747
Almacen de zamak y moldes.
Para un lingote decir que vas de mi parte.
