Autor Tema: Ayuda intalacion motor 3f 230/460 a red 380 3f  (Leído 3986 veces)
carlos 36
« en: 17 Noviembre 2017, 18:31 »
Hola, soy nuevo y tengo una duda. En el lugar donde trabajo hay un problema con la instalación de un motor. El tema es el siguiente:
Se cuenta con un motor trifasico de 60 HP, el cual según placa trabaja con 230/460 voltios 60 Hz. La red de la empresa es de 380 V trifasica 60 Hz. La idea es conectar el motor en estrella-delta (estrella-triangulo) para evitar los picos de corriente. ¿Es posible hacer una conexión para trabajar con este motor?. Tener en cuenta que el motor tiene 12 cables o puntas.
XLR
Re:Ayuda intalacion motor 3f 230/460 a red 380 3f
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2017, 18:51 »
Un motor trifásico bi-voltaje (220-380) normalmente saca afuera 6 cables, si tiene 12 es muy posible que sea de 2 velocidades, o si o si, debido a su potencia sea arranque estrella triangulo, si vos tenes 380 V - 60 Hz (cosa que me suena rara, ya que los 380 V son normalmente a 50Hz y en los 440 el motor es de 440 V a 60 Hz ) pero cosas mas raras he visto...
Si se puede conectar pero no tendra el mismo rendimiento, o bien por ser 60 y puesto a 50 Hz o por ser de 460 y puesto a 380 Volts
reitero que me suenan raro los 380 V 60Hz , ya que al menos en mi pais es normal encontrar motores (de otros lados) que siempre son 380 V 50 Hz y 440 V a 60 Hz, lo mismo pasa en monofásica 220 V 50Hz ó 230/240 60Hz y en lo que es 110 V vi motores 90/110 V 50 Hz y 120V 60 Hz, pero eso es lo que yo me cruce en la vida...
saludos  .brinda
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2017, 20:03 »
El motor es de este tipo, bien sea en esta configuración (triangulo/ doble triangulo) o en estrella /doble estrella. Para arrancarlo con ese voltaje necesitarías un autotransformador :P
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=abiEPLbL&id=A7F89072C098EBB8BB0736B82EBCA1E3DAE5B379&thid=OIP.abiEPLbLzGxzEtbnLUjhSQEsEL&q=motor+doble+estrella+estrella&simid=608038358785002390&selectedIndex=4&ajaxhist=0
carlos 36
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2017, 00:43 »
Gracias por la respuesta, algo también había leído acerca de que necesitaría arrancarlo con autotransformador.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2017, 11:25 »
Hola Carlos 36,
¿ es cierto que en Perú el suministro eléctrico es de 220V 60Hz
excepto en Talara, donde es de 220V 50Hz ?
Desconectado xxavier
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2017, 11:35 »
Hola Carlos 36,
Muy probablemente... Yo he vivido en Lima muchos años, y la corriente era 220/60. Talara es muy posible que se electrificase con normas USA, dada la influencia de la empresa USA International Petroleum Company, que explotó los yacimientos de petróleo de esa región desde principios del siglo XX...
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2017, 16:47 »
Pues va ser que en Talara también hay 60 Hz :P
http://www.quieroperu.com/enchufes-voltajes-y-frecuencias-en-peru/
