Autor Tema: LIJADORA DE DISCO  (Leído 2502 veces)
Desconectado jcmota
LIJADORA DE DISCO
« en: 18 Noviembre 2017, 02:27 »
Hola de nuevo:
Pues actualmente estoy inmerso en la construcción de una lijadora de disco, la cual conectaré al variador de la lijadora de banda y de esta forma, con un mismo variador podré controlar dos máquinas, conectando una u otra en función de las necesidades.
Foto 1: todo empieza con esto, un motor trifásico de 1,5 cv y 2850 rpm. al cual le he acoplado un plato de aluminio, que por dimensiones,me ha fabricado el compañero Rico78.
Foto 2: como el motor es de brida b14, le preparo unos pies de ángulo de 60.
Foto 3: y con unos trozos de material que tenía yo y otros que pille en el taller de Rico78, empiezo a dar forma al proyecto.
Foto 4:escuadrando la placa base.
Foto 5: preparando para taladrar unos soportes verticales.
Foto 6: presentando los brazos porta mesa.
Foto 7: y aquí la placa que servirá de mesa.
Foto 8:escuadrando la mesa y haciendo la ranura para el soporte graduado.
Foto 9:¿os acordáis de cuando fabricamos la Trunion table? pues de vez en cuando la uso, en este caso para hacer un chaflan a 30 grados a una placa de 300 mm.
Foto 10: otra vista del mecanizado del chaflán en la trunion.
Foto 11:no hay nada mejor como la lijadora de banda para desbastar rápidamente el acero, estos chaflanes en pletina de 15 los hace en un plis plas.
Foto 12: y aquí una vista del conjunto terminado.
Foto 13: la mesa puede inclinarse hasta 33 grados, si fuera preciso se puede modificar para que alcance más, desplazando la mesa en sentido contrario al plato o bien, bajando los brazos que soportan la mesa.
Pues otro proyecto terminado, muchas gracias por vuestra atención.
« última modificación: 18 Noviembre 2017, 02:41 por jcmota »
Desconectado becario10
Re:LIJADORA DE DISCO
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2017, 05:38 »
Tomo nota para un proyecto futuro.
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2017, 07:54 »
Buena lijadora de disco y muy potente..te felicito  .palmas .bien .brinda
pdta..envidia sana la trunnion table .baba
« última modificación: 18 Noviembre 2017, 11:37 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2017, 11:33 »
Así así que esto se salgan los proyectos chulos por los costados que guapa , yo tengo en mente una para aprovechar unas piezas q tengo y así poder afilar en la capital,sera mas modesta
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2017, 18:36 »
Muy buena!! pegarás la lija con velcro imagino
