Autor Tema: Camara de vapor  (Leído 3164 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Camara de vapor
« en: 18 Noviembre 2017, 10:10 »
Hola a todos!
Os presento mi ultimo trabajo, se trata de una cámara de vapor para es curvado de madera.
Está hecha con material reiclado, aunque en este caso es acero inoxidable.
Es un tubo de 40cm de diámetro con una tapa soldada y una puerta con bisagra y cierre.
dentro tiene una plancha perforada y debajo un tubo de cobre preforado para el vapor.
esta hecho de manera que sea posible hacerle extensiones para tratar piezas mas largas.
Espero que os guste!!
https://drive.google.com/drive/folders/1nq7hWAAkQUC--ddYmP1kYqQSkZ9Nl-tj?usp=sharing
Re:Camara de vapor
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2017, 10:24 »
Aquí os dejo un enlace de YouTube de la cámara de vapor. Todavía no la hemos probado.
https://youtu.be/rtsHawujRic
Re:Camara de vapor
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2017, 11:35 »
Curiosa , no es estanca no? A la espera de ver los avances
Re:Camara de vapor
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2017, 12:34 »
No es estanca, no tiene que serlo. la madera se vuelve elástica por calor y temperatura, no por presión.
Los tratamientos por temperatura y presión (autoclave) son para estabilizar madera antigua o tratamientos anti carcoma( la madera de color verde que se usa en casetas , postes , pérgolas...)
Desconectado bertx
Re:Camara de vapor
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2017, 18:34 »
Muy interesante, ya nos enseñarás que haces con ella. Por cierto, y el calor como lo aplicas?
Re:Camara de vapor
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2017, 07:20 »
El vapor de agua entra por un racor que hay detrás y se distribuye por un tubo de cobre con 40agujeros de 2mm.
La caldera es una bombona de butano modificada( con valvula de sobrepresión)
Re:Camara de vapor
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2017, 13:40 »
Desconectado nevada 2012
Re:Camara de vapor
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2017, 15:49 »
Otro que se sienta en primera fila...para ver los avances,que hace el tubo de largo 1000mm.?...es que resulta que aqui tengo un vecino que es un virtuoso haciendo bastones,(les da la forma que quiere,si estan torcidos,los endereza,les hace el gancho y con mucha variacion de maderas),yo se que los pone en remojo,no se si con agua fria o caliente,o usa camara de vapor,(tiene su secreto muy bie guardado,por lo menos para mi),la verdad,nunca he querido sonsacarle,lo dejo en su voluntat,si quiere desvelar su "secreto",(me muestra los bastones terminados y son preciosos algunos,me enseño uno de madera de  "arç",le llamamos nosotros,creo sera "arce",es un arbolito que todo son pinchos,el tronco esta lleno de agujeritos naturales,queda muy bonito,saludos.
Re:Camara de vapor
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2017, 11:05 »
Tengo que aclarar un detalle, la camara no la voy a usar yo, es para mi hermano, el trabaja la madera y yo el metal.
En cuanto me pase fotos funcionando las subo.
El la va a usar para hacer varas de carro, adornos curvados...
 .brinda .brinda
