Autor Tema: Dureza carril ferroviario  (Leído 4899 veces)
Desconectado xxavier
Re:Dureza carril ferroviario
« Respuesta #15 en: 24 Noviembre 2017, 20:45 »
Hola XXavier
El carril roto lo he visto en un pueblo que se llama Espinar, ocurrió hace un par de años mes arriba mes abajo, la temperatura exterior a las tres de la mañana era de 14 grados centígrados bajo cero y la separación que dejo entre un lado de fractura y otro fue de 8cm. de todas formas, ese dia, se partieron mas de un carril (4) pero fue en otros lugares.
La tensión es bestial y el frio lo hizo contraer tanto que al no poder ceder partió, suele pasar, no es un hecho aislado.
Vale, pero eso es otra cosa... El carril estaba anclado o sujeto de algún modo por ambos lados, y la contracción debida al descenso de temperatura estableció una tracción tan grande que se rompió...
Pero lo que estaba en discusión no era eso, sino el hecho supuesto de que las variaciones de temperatura ambiente propias de la intemperie afecten a las propiedades mecánicas de una pieza de metal...
Veo que no es el caso, claro. Era un malentendido...
PD: No recuerdo si tengo foto de ello, mirare en el disco duro de backup y si la tuviera la subo
Eso es otra cosa. Si una pieza está anclada en ambos lados, y desciende la temperatura, entonces la contracción produce una fuerza de tracción que puede terminar rompiéndola.
Pero no era eso lo que estaba en discusión, sino el hecho supuesto de la las variaciones de temperatura propias de la intemperie pudieran afectar a las propiedades mecánicas de una pieza de metal aislada.
Ha sido un malentendido...
« última modificación: 24 Noviembre 2017, 20:49 por xxavier »
