Autor Tema: Dureza carril ferroviario  (Leído 4907 veces)
Heke
« en: 18 Noviembre 2017, 15:39 »
Hola
Quería preguntar si alguien conoce la dureza del acero de los carriles ferroviarios
Dicen que es un acero "muy bueno" para trabajos en general pero ese dato no tiene decimales  :) y estaba buscando en la web a ver si encontraba valor en Rockwell pero... no he tenido suerte o no he sido habil buscando.
Se que se emplea para hacer yunques o vigornias caseros entre otras cosas pero no tengo mas datos
Gracias y un saludo
Desconectado wels
Re:Dureza carril ferroviario
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2017, 15:52 »
Al final del articulo lo indica:
https://es.wikipedia.org/wiki/Riel
Heke
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2017, 18:38 »
Lo acabo de leer .bien
Ni me imaginaba que se llamaba también riel.
Gracias Wells
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2017, 22:48 »
En España, suele usarse más el término raíl, que deriva del inglés.
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2017, 16:22 »
Dureza de un rail,. casi nada. a mi entender no hay forma de determinarlo.
Tanto los hierros dulces como los aceros aleados y los hierros fundidos tienen una dureza determinada y hay tablas que lo determinan.
Pero todos sabemos que los hierros se templan y adquieren mayor dureza.
Ese rail,. expuesto a la interperie se calienta y enfria del dia a la noche y del verano al invierno y eso hace que se vaya templando y endureciendo.
Dependera pues su dureza del tiempo que ha sido expuesto a los elementos.
Una pieza de hierro fundido gris o nodular se mecaniza bien  y sin problemas pero yo me he encontrado con una pieza de ese hierro fundido muy vieja y expuesta todo el tiempo a la intemperie que no he podido taladrarla ni aun con brocas de metal duro de tanto como se habia endurecido.
Heke
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2017, 18:45 »
Totalmente cierto Sr. Marti
Las inclemencias del tiempo son tremendas a nivel estructural de carriles.
He visto como se partía un carril por dilatación-contracción limpiamente.
Lo que no tenia claro es la dureza original a que valores rondaba
Desconectado .guibaza
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2017, 08:56 »
Heke, buenos dias. Dices que has visto  como  se  partia  un carril  por  dilatacion contraccion, quieres
explicarmelo¿donde  lo has visto y bajo que  circunstancias ? Gracias
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2017, 14:34 »
Hola Guillermo.
Yo no lo se,. ya te contestara el pero si que cualquier hierro dulce o fundido,. expuesto a la intemperie  va sufriendo un proceso de templado que lo endurece y cuanto mas duro mas quebradizo.
Con brocas y herramientas de corte es lo mismo,.. cuanta mas dureza tiene la herramienta mas aguanta el corte pero es mas quebradiza y a mi me ha pasado que una broca cara de coobalto o metal duro me ha caido al suelo y se a partido por la mitad.
Esa dureza es indeterminada pues depende del tiempo y de las condiciones a que ha estado sometida para que el proceso de endurecimiento sea menor o mayor.
Este amigo ya te dira si lo sabe como rompio el carril.
Guillermo,. tienes pendiente el venir,. te espero .nos vamos a comer y charlamos.
Un abrazo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2017, 21:46 »
No conozco mucho del tema, pero dudo yo que el acero se pueda endurecer con los cambios de temperatura propios del ambiente. Para que un acero normal sufra esos cambios hay que llevarlo a temperaturas bastante altas, del orden de 700º, aunque escribo de memoria ahora...
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2017, 22:19 »
 Amigo antonio tu sabes a que me dedico y llevo casi 40 años en ello  y nu8nca he visto eso se producen roturas por fatiga por golpes cuando se dilatan  hacen garrotes enormes. pero nunca he visto eso  por eso llama mi interes. En cuanto acabe los examenes  y acaben las clases estoy ahi, tengo muchas ganas de verte cuando estoy torneando en clase con el pinacho me acuerdo cuando empezabamos en el tuyo, y me lo tomare con calma sin prisas tengo muchas cosas que contarte. Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2017, 22:44 »
Amigos Xavier y Guillermo.
Yo ni se mucho ni me doy de maestro (salvo en la centrifugacion) . en realidad soy solo un aprendia pero con la experiencia de los años.
Yo  entiendo que en la naturaleza todo esta vivo,. nosotros los superiores pero tambien los animales y las plantas y tambien lo que llamamos materia inerte y los metales,.. cada uno naturalmente con un tipo de vida.
En los metales los atomos que lo forman estan vivos y tambien las moleculas formadas por los atomos y nosotros continuamente estamos cambiando  esas moleculas que forman cadenas moleculares que variamos .
Os cuento una pequeña historia.
Coje un alambre metalico y doblalo y repetidas veces y digamos que a  las diez veces se rompe.
Por que no se ha roto a la de seis o a la de doce ?.
Pues porque estamos castigando las cadenas moleculares y llega un momento en que se cansan y se desunen y viene la rotura.
Esto no se conocia fisicamente y en ocasion de unos desastres en aviones de pasajeros de la compañia Comet,. inglesa en la que murieron cientos de personas (la empresa cerro y desaparecio debido  a eso) ,. se supo ese fenomeno que ahora se llama FATIGA DEL METAL.
No estamos hablando de templar hierro a 700 o mas grados,. esa exposicion al frio y calor no llega a templarlo pero si lo endurece pero hablamos de mucho tiempo que pueden ser años y el temple son horas.
Es lo que llamamos comportamiento de los metales que tienen su vida y debemos conocerla.
Y no os doy mas el rollo.
Un abrazo a los dos
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2017, 00:41 »
Ya, lo de la fatiga es un fenómeno conocido, pero yo no me estaba refiriendo a una pieza de metal sometida a esfuerzos dentro de su límite elástico, que eso es la fatiga, sino a una pieza de metal expuesta a las variaciones de temperatura propias de la intemperie. Son variaciones de temperatura tan pequeñas que no se puede hablar de que causen endurecimientos ni debilitamientos de ningún tipo. En otras palabras, que si uno deja una barra de acero (o del metal que sea) al aire libre, debidamente protegida para evitar la corrosión, sus propiedades mecánicas no sufrirán ninguna variación debido a los cambios de temperatura del aire.
En mi opinión, vamos...
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2017, 15:39 »
Hola Xavier.
Yo no soy  ningun experto y no se explicar todos estos fenomenos ni pretendo que mis conclusiones sean acertadas.
Me baso unicamente en la experiencia y puedo estar equivocado.
El hablar de la fatiga del metal  era simp'lemente un ejemplo de que cambiamos la extructura y los comportamientos.
Yo tengo un cobertizo adosado al taller  que es como una chatarreria donde guardo todos los hierros,. he notado que cuando cojo alguno que se ha pasado años alli,. estan mas duros de lo normal y cuesta  mas mecanizarlos.
Tambien hacia hornos de fundicion y me fundian los crisoles con hierro nodular.
Los crisoles se rajan con el tiempo,.. Si poniamos un crisol recien fundido digamos de una semana. se me han rajado a los pocos dias.
Asi que yo aconsejaba a los clientes que tuvieran un recambio y lo dejasen a la intemperie cuando mas tiempo mejor.
Cuando poniamos en el horno un crisol oxidado que habia estado medio o un año,. este duraba años en rajarse y el hierro era el mismo.
Yo siempre he pensado que el tiempo lo habia endurecido.
Supongo que un ingeniero especializado nos podria  explicar tecnicamente estos fenomenos,.. yo soy un ignorante y solo  se  lo que me ha pasado.
Un abrazo.
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2017, 15:49 »
Me parece que eso que indicas es más bien la relajación de tensiones internas de las piezas de fundición con el paso del tiempo (pero no necesariamente por la intemperie). Conocí un fabricante español de guillotinas para papel que me contó que las bancadas de sus máquinas, de fundición gris, las dejaba en un cobertizo durante años para que envejeciesen, liquidasen sus tensiones internas, resultantes de la fundición, y luego no se fueran a rajar al utilizarlas.
Quiero recordar ahora y aquí el nombre de ese gran empresario, ya fallecido, que era el mismo que el de sus (muy acreditadas) guillotinas. Aldea, se llamaba. Exportaba un montón. Seguro estoy de que muchas de sus máquinas siguen hoy en funcionamiento.
Heke
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2017, 19:02 »
Hola XXavier
El carril roto lo he visto en un pueblo que se llama Espinar, ocurrió hace un par de años mes arriba mes abajo, la temperatura exterior a las tres de la mañana era de 14 grados centígrados bajo cero y la separación que dejo entre un lado de fractura y otro fue de 8cm. de todas formas, ese dia, se partieron mas de un carril (4) pero fue en otros lugares.
La tensión es bestial y el frio lo hizo contraer tanto que al no poder ceder partió, suele pasar, no es un hecho aislado.
PD: No recuerdo si tengo foto de ello, mirare en el disco duro de backup y si la tuviera la subo
« última modificación: 24 Noviembre 2017, 19:05 por Heke »
