Autor Tema: Lavado de cara y puesta a punto Amutio Cazeneuve HB575  (Leído 14977 veces)
Desconectado abona
Re:Lavado de cara y puesta a punto Amutio Cazeneuve HB575
« Respuesta #45 en: 21 Noviembre 2017, 22:42 »
compañero tigfab donde quiera salta una perdiz!  si conoces los Schneider estocen sabes lo que valen nuevos, mirando el Emerson por Internet se le ve muy buena pinta, si le vas a poner potencimetro, pregunta a los compañeros cuales son los Hz mínimos y la bomba de aceite, por que alguno de ellos(TEAM RURAL o FERRERO) lo comentaba en algún tema por ahí .bien
torno
« Respuesta #46 en: 22 Noviembre 2017, 08:13 »
   tigfab,,nunca e montado ningun variador emerson..pero si los e visto montados en sistemas industriales y nadie me ha dicho nunca que sean problematicos.
tigfab
« Respuesta #47 en: 24 Noviembre 2017, 21:50 »
Muy buenas a todos, esta tarde me he liado con el motor. Eso de que tenga tanta suciedad por dentro no se puede consentir  :) Así que me he hecho un útil para separar el motor en tres partes. Por un lado se ha quedado el rotor con la caja de cambios, por otro el estator y finalmente un cierre donde se aloja el rodamiento.
Hoy he probado con un poco de alcohol isopropílico pero la mugre no sale. Mañana probare a petrolear con gasolina haber que tal.
Antes de ayer un compi me ha dejado a precio de saldo un arrancador suave. Lo probare y si veo que no me gusta, ya buscaré un variador con mas calma.
tigfab
« Respuesta #48 en: 18 Diciembre 2017, 20:54 »
Muy buenas a todos/as esta semana pasada le hice un megado al motor y me dio unos valores un poco bajos. Lo primero que hice fue limpiar a consciencia el estator y el rotor con gasolina.
Una vez limpio, introduzco el estator en un horno improvisado. Para intentar evaporar toda la humedad que tiene acumulada y volver a realizar el Legado, haber si mejora.
Estos valores ya me gustan mas  ;D ;D
Voy a sustituir todas las fundas de los cables que llegan a la caja de conexión del motor, el aceite las ha deteriorado de tal manera que se les ve el núcleo
Una vez todos los cables por su sitio me dispongo a re barnizar todo el estator. Para ello voy a usar barniz de secado al aire Royalac 125
Mañana tengo pensado montar todo el motor, he comprado un variador de frecuencia Schneider Altivar 31 de 11kW / 15Hp alguien me puede facilitar los valores de frecuencia máxima/ mínima, rpm nominales del motor, factor de potencia etc.. de este motor. Mi motor carece de placa de características.
Un saludo a todos/as
Ferrero
« Respuesta #49 en: 18 Diciembre 2017, 22:09 »
Hay muchos tipos de motores y velocidades por lo que es difícil aconsejarte; por el ejemplo el mío es de 1000rpm , pero según motores cambian los polos y velocidades ect; verificalo cuando lo montes con una pistola y ya te harás una idea a 50hz;
tigfab
« Respuesta #50 en: 23 Diciembre 2017, 15:49 »
Al final ayer monté el motor
Estuve haciendo pruebas tanto con el arrancador suave como con el variador de frecuencia. Lo primero fue saber a cuantas RPM giraba el motor a 50Hz, no tengo pistola para medir RPM, así que mire haber si existía alguna aplicación para el móvil y encontré una que funciona a las mil maravillas. La aplicación se llama Strobe light tachometer es para Iphone, pero seguro que también  existe para Android, os dejo un link de como funciona la aplicación.
https://www.youtube.com/watch?v=iq6Xiums05o
Ferrero, mi motor también es de 1000 RPM. En las pruebas que estuve haciendo no hay color entre el arrancador suave y el variador. Aun tengo que dedicarle algo de tiempo a ajustar todos los parámetros, he leído que se puede inyectar corriente continua para frenarlo así como también instalar resistencias de frenado. En estoy estoy un poco verde así que me tocara empollar un poquito.
El freno de tambor lo voy a dejar anulado (no he instalado las zapatas) ¿Me recomendáis quitarle el tambor? O es mejor dejárselo para que favorezca la inercia.
Lo próximo sera pintarlo, hasta la próxima. Un saludo
Ferrero
« Respuesta #51 en: 23 Diciembre 2017, 18:40 »
Yo te recomendaría configurar los parámetros del variador en parada libre, es decir que si paras con el pulsador siga girando libre hasta que pare y que si lo paras con el pedal de freno pare y quede en parada libre si sólo pulsas el pedal , pero si apretas el pedal de freno frene en seco ; (es muy recomendable para roscar ) ; te recomiendo tambien que si pones un joystick para para arrancar parar  busques una opción que hay en el variador que aunque quede la palanca en posición de árrancar , te obliga a volver a posición 0 para volver a arrancar  (si marcha la corriente y queda la palanca hacia arriba pulsada no arranca hasta que lo vuelvas a poner en posición 0 y vuelvas a darle)
Mide el diametro interior del tambor de freno, y los soportes de las zapatas , que te pongan en cualquier casa de recambios de coche unos ferodos nuevos  (creo que eran 6 , 7 mm de Zapata; midelo); verifica el tambor de freno , si esta rayado o deformado centralo y dale una pasadita a limpiar
El sistema de tambor va muy bien , y por 15 euros pones zapatas y demás, ajustandolo ,tensando muelle ,zapatas  , frena muy bien asi que respetalo, todos los torneros es el sistema que más nos gusta , ni electrofreno ni nada  ( de hecho los amutios mas grande que llevan embrague ) todos pasan por maquinaria donosti para quitarlo y ponerlo de pedal
Haber los electrofenos clavan en seco , pero muchas veces no hace falta y es mejor parar y que quede en parada libre
También he visto amutio con servos y resistencias de frenado y frenan muy bien , pero el tambor Zapata poniéndolo como te dije es triple b , sencillo , bueno y barato;
Espero haberte ayudado , cualquier cosa ya sabes , un saludo
tigfab
« Respuesta #52 en: 13 Mayo 2018, 20:46 »
Muy buenas compañeros, por motivos de trabajo y familia me resulto imposible continuar. Ahora he vuelto a sacar algo de tiempo y estos son los avances. Se ha desmontado el contrapunto, el carro portaherpamientas y he empezado a lijarlo.
He intado desmontar el plato, he conseguido desmontar una parte. Alguien sabe como sacar esta otra parte?
Ferrero
« Respuesta #53 en: 13 Mayo 2018, 21:56 »
Volviendo a montar el plato y hacer un extractor, una tuerca brida que la coja las garras del plato y la parte de mas diametro haga tope en las garras del plato por detras; a esa tuerca logicamente llevara un husillo  con un plato loco ,que apreté en la cañonera del torno ; así te saldrá todo el Conjunto hacia atrás, acuerdate de quitar logicamente los tres tornillos y de ponerle un descanso de madera para apoyar el plato pues pesa lo suyo
tigfab
« Respuesta #54 en: 14 Mayo 2018, 00:36 »
Muchas gracias Ferrero, mañana lo intentaré. Así como me comentas.
llaurisio
« Respuesta #55 en: 14 Mayo 2018, 11:10 »
Hola tigfad , también eres de los que te gusta ponerte con buenos fregados  .bien
tigfab
« Respuesta #56 en: 14 Mayo 2018, 14:13 »
Si Llaurisio, las cosas o se han bien o no se hacen  ;D. Por cierto sabéis de algún decapante que funcione bien. Para las zonas cercanas a las guías y para la zona de las palancas no quiero meter la amoladora con el cepillo.
llaurisio
« Respuesta #57 en: 20 Mayo 2018, 07:50 »
Hola , en las tiendas de pintura tendrán decapante de pintura , pero el amutio esta bastante cargado de masilla de poliester por lo que al decapante le costara , yo lo hago con una rasqueta con punta de plaquita vieja de la fresadora que me ice , pero solo quito la masilla que esta desconchada y lo masíllo de nuevo .
« Respuesta #58 en: 20 Mayo 2018, 17:24 »
Amigo Tig.
Para mi los mejores tornos son el Amutio y el Foradia.
Quien tiene un Amutio tiene un tesoro y te felicito por la suerte que as tenido.
Ese torno se merece una completa restauracion que ya estas haciendo y dejarlo como nuevo.
Cuando lo tengas terminado envianos una foto para que te envidiemos todos.
Un afectuoso saludo.
tigfab
« Respuesta #59 en: 22 Mayo 2018, 22:03 »
Llaurisio, me ha venido de perlas el consejo de la raqueta con la plaquita vieja. Le he estado dando esta tarde y sale de maravilla. Un par de tardes mas y creo que ya lo dejare totalmente decapado. Para mas tarde enmasillar y pintar.
Que tal marti.llorca la verdad que tengo ganas de probarlo, todo el mundo habla maravillas del Amutio. Veo que eres de Alcoy, muy buena tierra, yo nací y me crié muy cerquita, en Villena.
