Autor Tema: Lavado de cara y puesta a punto Amutio Cazeneuve HB575  (Leído 14979 veces)
tigfab
Re:Lavado de cara y puesta a punto Amutio Cazeneuve HB575
« Respuesta #60 en: 22 Mayo 2018, 22:10 »
Asi se ha quedado con la técnica que me ha recomendado llaurisio
Alguien sabe si esto es un drenaje? Esta tapado con un trozo de madera
Lo taparíais con epoxi, soldadura etc...?
« Respuesta #61 en: 23 Mayo 2018, 11:44 »
Hombre Villena,. somos tocayor.
En toda mi vida,. cuando venia en ciche desde Madrid,. cuando llegaba a Villena,. estaba ya en mi tierra y el viaje casi habia terminado.
Si alguna vez te acercas por aqui,.. vente a Alcoy,. son solo 40 kilometros de buena carretera y me darias una gran alegria.
Un abrazo
llaurisio
« Respuesta #62 en: 24 Mayo 2018, 07:45 »
Hola tigfab , a pues lo dejas con el esqueleto , así se hacen las cosas bien , ese agujero no lo tiene el mio no creo que sea un drenaje ya que el aceite que llega a la caja de engranajes tiene una salida inferior y se recupera al deposito del aceite , tiene que ser un defecto de fundición.
Desconectado fusval
« Respuesta #63 en: 24 Mayo 2018, 23:09 »
Hola tigfab.
Yo tambien ando en estos fregados, a ver si tengo eimpo y abro el hilo de la restauracion de mi HB 500.
Esa madera creo que tapa la union entre la caja inferior de avances y la bancada, debio quedar hueco en la fundicion y por ahi escapaba taladrina o lo que fuera hacia la zona del motor.
El drenaje de aceite es directo, cae hacia el deposito de aceite por un tubo que entra dentro de la caja de avances.
 .bien
Josep
tigfab
« Respuesta #64 en: 07 Junio 2018, 10:29 »
Después de lijar y dejarlo perfectamente decapado. Enmascaro las zonas que no van pintadas y doy una mano de wash primer.
Y otra de imprimación.
Hoy intentare aplicarle masilla a pistola.
llaurisio
« Respuesta #65 en: 08 Junio 2018, 06:52 »
Hola tigfab , te lo dejaras espectacular pintado a pistola , pero menuda niebla de pintura tendrías en todo el taller y todas las maquinas como la de arenar que se ve en la foto toda pintada , por lo menos ponle un plástico por encima .
tigfab
« Respuesta #66 en: 08 Junio 2018, 11:41 »
Llaurisio y Fusval. Teníais razón es un problema de fundición. Me he encontrado virutas en el hueco de las poleas. Un poquito de epoxi y solucionado.
Desconectado fusval
« Respuesta #67 en: 09 Junio 2018, 10:01 »
Esto mas que un lavado de cara es un lifting rejuvenecedor en toda regla  .ereselmejor
Duallight
« Respuesta #68 en: 15 Junio 2018, 22:36 »
Ya lo tienes solucionado, pero mi granito de arena: lo mejor líquido para limpiar motores eléctricos que hay usado, es lo SS 25. Por contra, tiene su precio (creo que al redor de unos 250,00€ una embalage de 25,00 lt), y creo que al ser un produto industrial, no se vende en potes de 1 o 5 lt. En una extrusora de perfileria metálica de aluminio circa, hasta lo usan para limpiar tarjetas electrónicas de las máquinas, en operaciones de manutencion preventiva. Hay uno otro de Uniservice, custa circa de la mitad, pero no es lo mismo, ni de coña. Una característica que tienem, es que lo fuego no les hace nada, es como áqua. Hasta pudes poner el motor funcionando en lo líquido, fica más limpio que que uno plato en lava vajillas. Pero la lubrifacion de los rodamientos tambien se va al carajo... .bien .brinda
Sergio21
« Respuesta #69 en: 19 Julio 2018, 11:46 »
Hola. Acabo de adquirir un amutio hb 500 de 1500 de largo. Alguien de vosotros me puede ayudar en lo que debo de hacerle de revision y mantenimiento para poder trabajar con el? .. agradeceria mucho si alguien pudiera conseguirme el manual . Un saludo y gracias de antemano
