Autor Tema: ¿el acero encoje al templarlo?  (Leído 9097 veces)
chasvk
« en: 22 Enero 2011, 23:32 »
hola buenas , como tengo que hacer un eje de acero f-125 o 127 queria saber si luego al templar el acero encoje sino este decirme si hay alguno que si para yo saberlo.gracias
Re:¿el acero encoje al templarlo?
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2011, 23:47 »
No creo que encoja de manera apreciable, lo que si es muy posible es que se tuerza. Para evitarlo en lo posible introducelo al aceite (o al agua) en posición vertical y no le des vueltas, haz movimientos de arriba abajo.
« última modificación: 22 Enero 2011, 23:51 por carpin »
chasvk
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2011, 10:24 »
muchas gracias lo tendré en cuenta
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2011, 12:36 »
Todos los aceros tienen deformación al templar y aunque sea muy poca te puedes encontrar que contraiga un poco, yo tengo unas piezas que tengo que hacer un mecanizado de acabado posterior al temple por que la tolerancia en longitud es de +0,08mm i con el tartamiento se iban sobre los 0,15, eso en una pieza de F1252 de cuadrado de 32mm y longitud de 175mm. Como ves 0,15mm sobre 175mm es poco, pero si la tolerancia es inferior andas jodido como yo.
chasvk
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2011, 20:30 »
si vamos que es mejor que el eje lo deje 1 milimetro grueso y despues de tratarlo le de el toque final con plaquitas que aguanten que nose si son las que tengo negras
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2011, 08:53 »
yo para retocar dejo 0,3mm, aunque los ejes largos apartir de 200mm los enderezo por que con los 0,3 no seria suficiente
chasvk
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2011, 20:55 »
¿y como se endereza?
« Respuesta #7 en: 29 Enero 2011, 21:16 »
Ese es el problema, una vez templado no se puede enderezar unicamente se puede rectificar por abrasion
chasvk
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2011, 09:58 »
mmm ya me estaba yo imaginando que lo hiciese con una prensa con un laser o algo asi jjejeje
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2011, 21:43 »
Algo si se puede enderezar con la prensa pero hay que andarse con cuidado por que es mu facil que te salte la pieza en los morros, yo si alguna pieza queda muy torcida la caliento un poco con el soplete antes de enderezar, pierde algo de dureza pero poco.
gustametal
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2011, 04:53 »
Cuando un acero pasa de la temperatura normal a su temperatura de temple se expande
y por la velocidad de enfriamiento tiende a quedarse en la medida que se expandio.
Por el contrario cuando un acero pasa de la temperatura fria a la caliente se expande  y si se le deja enfriar
lentamente ,se contrae, peron no significa que se contraega menos de la medida original ,
lo que pasa es que vuelve a su medida normal,con ciertas deformaciones ,
que se puede decir inevitables.Para eso el material de sobremedida que se deja siempre en indispensable.
Por ejemplo en la ejecucion de un molde de inyeccion de plastico o troquel,se deja
material de sobreespesor y para esto
siempre se toma en cuenta la operacion  de rectificado para eliminacion de sobrematerial y
deformaciones, ya que para los acabados finales se necesita otras operaciones posteriores como lapeado,
bruñido o superacabado , hasta obtener las tolerancias definitivas.
Aparte del temple se le debe de dar al acero su revenido, por que nunca se deja
el acero en su estado de temple completo,ya que este acero
contendra esfuerzos residuales muy importantes en su interior , que podrian ser
los culpables de las fallas mas comunes del temple.
Como tu acero es de alta aleacion ,conteniendo cromo y molibdeno,
que son formadores de carburos muy duros y por supuesto fragiles,
la primera opcion de enfriamiento es el aceite,
ya que este en un medio no tan severo,
y permite la recristalizacion necesaria
para evitar la fragilidad,
no se debe dejar que el acero se enfrie totalmente,
siempre el revenido a este tipo de acero se le da  de forma casi  inmediata.
En cuanto a tu material que ya esta trabajado y tratado,
lo que puedes hacer es recocerlo,
o darle un tratamientio de normalizacion  o en otras palabras
reblandecerlo. esto se hace como sigue;
lo vuelves a calentar unos 30° grados por encima de la temperatura de temple,
si no tienes un horno de temperatura controlada,}
con crayones de esos que sirven para identificar temperaturas
despues lo dejas enfriar  muy lentamente en el horno o
en la fragua con esto se logra la recristalizacion casi
asu estado origional
o al menos la necesaria para que lo endereces,
y lo trabajes nuevamente,
 no te recomiendo que lo trates de templar
con el soplete , ya que este contiene acetileno que aporta carbono
y en union con cromo ,molibdeno,vanadio,tugsteno ,forman carburos ,
que no son deseables para el temple,
en esta condicion tu flecha se romperia a la hora de
 ponerla a funcionar,
 si no tienes horno , ni fragua,
tendras que llevarla donde si tengan,
recuerda que con el metodo adecuado no tiene porque haber error.
SALUDOS
chasvk
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2011, 19:46 »
muy instructivo , gracias  por la explicacion lo tendré en cuenta ;)
trius
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2011, 18:17 »
hola soy nuevo en esto.. pero lo que se es que con el cambio brusco de temperatura haces saltar la calamina en el agua o en el aceite, y son decimas... espero haberte ayudado.
