Autor Tema: torno aleman  (Leído 6361 veces)
Desconectado elpersa
Re:torno aleman
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2017, 19:42 »
¿ Un torno alemán con el tornillo patrón en pulgadas ?
Yo mediría varias veces, especialmente en las partes
poco usadas del tornillo.....
con unas chapas de roscas lo mas que se acerca es 6 hilos  en metrico pero no calza bien ya que es rosca cuadrada el tornillo . si sirve el cabezal donde va el plato es metrico 6 calsa perfecto
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2017, 20:05 »
¿estas seguro que es aleman? ¿lo dice en algun lado o solo te lo dijeron?  "el poderoso aleman" esta escrito en aleman o castellano? y la escritura del motor esta en castellano? que yo recuerde ni los alemanes ni los yankees ponian en maquinas viejas escrituras en otro idioma que el nativo...
para mi es un torno estadounidense...  ::)
MM es muy probable que sea MYERS Machine y en la luneta MMT Myers Machine Tools...
pero es solo una idea.
saludos  .brinda
busque esa marca y no la puedo encontrar  en uk lathe
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #17 en: 09 Diciembre 2017, 23:31 »
  Por si te sirve , como ha dicho XLR, Meyers Machine Tool,  he encontrado esto en un foro.
    Es más antiguo pero tiene semejanzas.
    http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-and-history/restored-meyers-machine-tool-co-lathe-328852/
     Saludos  .brinda  Lete.
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 23:33 por Lete »
Desconectado sm
Re:torno aleman
« Respuesta #18 en: 10 Diciembre 2017, 10:05 »
hola, yo de tornos tan antiguos no entiendo pero creo que es un error indentificar un torno solo por su barra de roscar, yo he usado varios tornos mucho mas mordernos que ese y llevaban barra de roscar de 4 hilos por pulgada y eran españoles, sin ir mas lejos el torno cumbre ,que aqui en este foro hay mucha gente que lo tiene,lleva ese mismo paso...
creo que hubo un tiempo que era muy comun poner ese paso de rosca a la barra de roscar.
lo que puedes hacer es mirar los diametros de ejes del cabezal , de la caña del contrapunto, si es en pulgadas no va a coincidir con ninguna medida exacta en milimetros, otra  es saber si lleva nonios (en la foto no se distingue) y ver que escala lleva  o mirar el paso de los husillos , ahi si tendrian que venir en pulgadas si ese torno es americano..
Re:torno aleman
« Respuesta #19 en: 10 Diciembre 2017, 18:17 »
el paso de el cabezal es metrico 6
normas:
Gracias.
Desconectado Angel
Re:torno aleman
« Respuesta #20 en: 10 Diciembre 2017, 20:46 »
El paso de 4 hilos por pulgada era muy común, yo tengo un Abate que lo lleva, también lo he visto en un tor d 540 y en el taller donde trabajaba también teníamos un Géminis que lo mismo, era un paso muy utilizado y todos estos que nombro son tornos españoles.
Re:torno aleman
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2017, 05:03 »
[/quote
es un torno de calidad  alemana  no español ni chino y el cabezal es metrico 6   atte ruben dario
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #22 en: 12 Diciembre 2017, 20:21 »
agradezco todas las respuestas . atte ruben dario
normas:
Gracias.
Yaico1
Re:torno aleman
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2017, 05:42 »
Hola revisa en internet esta marca de tornos alemanes: A.kARLSONMETALL, och MASKINAKTIEBOLAG.STOCKHOLM.
Se ve que tiene un logotipo circular parecido en este anuncio en Chile.
https://www.yapo.cl/region_metropolitana/negocios_maquinaria_construccion/torno_aleman_48783898.htm?ca=15_s&oa=48783898&xsp=25
Re:torno aleman
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2017, 05:57 »
agradezco tu respuesta  . pero no es el el logo  .el logo que yo tengo es un hombre golpeando un yunque .
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #25 en: 12 Enero 2018, 03:11 »
no hay caso no tengo la tabla  solo puedo hacer roscas de 14 12 y 11 hilos  me arreglare con eso  igualmente agradezco las respuestas atte ruben dario
normas:
Gracias.
