Autor Tema: torno aleman  (Leído 6357 veces)
Desconectado elpersa
torno aleman
« en: 20 Noviembre 2017, 20:31 »
buenas tarde . a ver i me pueden ayudar compre un torno y no tiene marca o datos  solo dice esto . el poderoso aleman  en el cabezal y en una de las tapas dice MM  .es ce un metro entre puntas   y es a correa plana  motor 1 hp trifasico marca  compañia industrial  CGZ . y en las lunetas dice MMT  y tampoco tengo la tabla de roscas . agradeceria informacion atte ruben dario.
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Desconectado dansanc
Re:torno aleman
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2017, 12:11 »
¿Fotos?
George3k1
Re:torno aleman
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2017, 09:39 »
Es un equipo muy necesario para los técnicos.
Re:torno aleman
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2017, 20:39 »
https://ibb.co/jLupV6
este es el torno espero que salga la foto
« última modificación: 25 Noviembre 2017, 20:44 por elpersa »
normas:
Gracias.
Desconectado eljovencumbrista
Re:torno aleman
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2017, 10:50 »
Bueno , bueno , bueno .
No se puede negar que el torno es alemán . El volante esta a la izquierda . La brida porta herramientas es típica de los tornos alemanes. En algunos tornos alemanes suelen incorporar un resorte .
Y ahora yo me pregunto :
¿las ruedas de la lira ? ¿ el plato ? Veo mucho trabajo para ponerlo en marcha y mas si quieres que rosque.
La caja Norton la veo ....rara.No sera un torno de los llamados de  producción?
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado abona
Re:torno aleman
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2017, 21:07 »
tiene husillo de roscar y barra de cilindrar.
torno
Re:torno aleman
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2017, 08:08 »
tiene 20 engranajes  de distintas medidas y la caja tipo norton con 3 posiciones plato tiene pero grande  quiero ponerle una de 160  mm . no tengo la tabla de roscas
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2017, 08:11 »
tiene los dos  . lo que no tengo es la tabla de roscas . pasaje de barras de 44 mm y contrapunta cono 3  y retardo
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2017, 11:57 »
Pues eso es muy buena noticia. Tener las ruedas es perfecto.
Pero.....
Has de mirar varias cosas:
Si tienes la rueda de 127 .
El paso del husillo patrón .
El estado general de todos los engranajes del torno .
Desmontar el tablero y mirar la rosca maestra que no este rota. .fotografo .fotografo
Sobre no tener la tabla de roscas ......no me preocuparía por ahora.
Re:torno aleman
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2017, 07:01 »
Pero.....
el engranaje original no tengo tengo otro de 127 dientes, el paso de el tornillo patron es de 4 hilos por pulgada, los engranajes de la caja semi norton no se decirte  tiene 3 posiciones lo demas esta bien
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 07:06 por elpersa »
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2017, 11:44 »
¿ Un torno alemán con el tornillo patrón en pulgadas ?
Yo mediría varias veces, especialmente en las partes
poco usadas del tornillo.....
Desconectado jubilado
Re:torno aleman
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2017, 12:34 »
Cierto, los alemanes no se hablan con las pulgadas.
XLR
Re:torno aleman
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2017, 14:12 »
¿estas seguro que es aleman? ¿lo dice en algun lado o solo te lo dijeron?  "el poderoso aleman" esta escrito en aleman o castellano? y la escritura del motor esta en castellano? que yo recuerde ni los alemanes ni los yankees ponian en maquinas viejas escrituras en otro idioma que el nativo...
para mi es un torno estadounidense...  ::)
MM es muy probable que sea MYERS Machine y en la luneta MMT Myers Machine Tools...
pero es solo una idea.
saludos  .brinda
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 15:22 por XLR »
Re:torno aleman
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2017, 19:20 »
saludos  .brinda
m exprese mal  el nombre es el poderoso . industria alemana. yo no se medir bien yo medi con un calibre y en 25 mm una pulgada entran 4 hilos y tampoco se si esta bien medido recien  medi con y en metrico entran 6 hilos pero las estrias de la chapita no entran bien ya que es rosca cuadrada  eso es lo que mas se acerca a el paso ademas metrico 6 es la rosca de el cabezal donde va el plato. . el motor dice compania industrial cgz  industria argentina 1 hp  . le tube que cambiar los rulemanes  y los rulemanes son alemanes  marca  fag  y le puse unos skf nuevos
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 19:37 por elpersa »
normas:
Gracias.
Re:torno aleman
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2017, 19:21 »
asi es señor tiene un resorte que se lo saque
normas:
Gracias.
