Autor Tema: ¿Qué herramientas me compro?  (Leído 6700 veces)
herculino
« en: 23 Enero 2011, 02:22 »
Muy buenas a todos,
Por fin tengo el torno en casa y me falta algo fundamental, las herramientas de corte.
En principio contaba con que un amigo me iba a proporcionar varias, pero parece ser que las que me puede "pasar" son de 20mm o más, una barbaridad para mi torno que no admite más de 12mm.
En vista de lo cual me he sumergido en la red a la busca y captura de herramientas de corte para el torno.
Tengo bastante claro que lo de afilar herramientas no es lo mio, al menos por ahora, con lo que me he decidido a comprar unas herramientas de plaquita intercambiable. De lo que he leído por la red, las más fáciles de encontrar y con una gran variedad de calidades son las CMMT con lo que me he puesto a buscar y he encontrado ésto:
Set de 7 herramientas con plaquita ccmt:
http://www.glanze.com/indexable-tool-holders/mc-ccmt-set-of-7-tools.html
Cuestan unos 122€
Sistema para tronzar con plaquitas:
http://glanze.com/indexable-tool-holders/tth-parting-tool-holders-with-blades.html
  Cuesta unos 70€
Herramientas para roscados interiores y exteriores con plaquita especial de roscado:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/copy_of_Screw_Cutting_Tools_Indexable.html
Valen unos 27€ la interior y 25€ la exterior.
Otro juego de 7 herramientas parecido al primero pero sin marca:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/info_10755312.html  salen por unos 132€
He visto otros sets de herramientas más baratos, pero tienen una pinta bastante mala y no dan referencia de las plaquitas que se usan con lo que creo que no son buena opción.
La marca Glance es India y no se si alguno de por aquí tiene experiencia con ella...
En resumen: que como no tengo ni idea de esto os pido un poco de ayuda, ¿qué herramientas me podéis recomendar y dónde comprarlas? como siempre cuanto más barato mejor, pero que sean suficientemente buenas.
He visto herramientas de "marca" reconocida y cuestan una pasada, de 80€ para arriba cada una.
No sé si me hace falta algo tan "bueno" o los chinos o indios en este caso son capaces de proporcionar un producto lo suficientemente bueno para el uso de aficionado que le damos la mayoría de nosotros.
Espero impaciente vuestros comentarios ya que quiero pedir algo prontico para poder estrenar el torno como Dios manda. .yupi .yupi
Un saludo desde Zaragoza
Desconectado stylusptk
Re:¿Qué herramientas me compro?
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2011, 17:12 »
Felicidades por tu adquisicion .bien
Esta semana estuve hablando con Orpi y me indicaron que tenian un juego como el que propones de 135€ por algo asi como 83€ de 10x10, yo creo que para empezar, no necesitas mas.
Ojo, soy super novato.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2011, 17:32 »
Ebay es una buena fuente, aunque a veces hace falta paciencia.
Independientemente de que afilar no sea lo tuyo, unos cobaltos te vendrán bien, tiempo al tiempo.
herculino
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2011, 16:49 »
No he visto estas herramientas que me cuentas, mañana tengo que ir a Orpi para devolverles la plataforma elevadora que me prestaron para subir el torno al banco, y les echaré un vistazo.
Con las diferencias de precios habituales en accesorios entre España y UK me temo que sean del tipo de las que venden en Amadeal: http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Lathe_Tools_-_Indexable_Carbide_Manual_12mm_tool_height.html
por unos 60€. Chinas chinorras sin indicación del tipo de plaquita.... no tienen muy buena pinta.
Supongo que todos tenéis herramientas de corte para vuestros tornos.... .confuso2
¿Nadie tiene experiencia con las que comento? Son todas iguales??? Algún consejo????
Gracias y un saludo desde Zaragoza.
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2011, 17:41 »
Yo tengo un juego similar a ese pero de 8 mm, comprado en CHRONOS hace unos años.
La verdad es que no es muy bueno, pero lo puedes mejorar si en vez de las plaquitas originales las compras de buena marca (Sandvik, Kennametal.....).
En mi caso, las plaquitas originales eran TCMT11 sin marca. Si quieres plaquitas que corten muy bien, puees usar las TCGT11  o TCGX11.
Una cosa muy importante son los tornillos de fijación. Los que vienen con el juego, son bastante mediocres, pero puedes comprarlos de la mejor calidad aunque algunos cobran unos 2 euros por tornillo.
herculino
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2011, 18:15 »
Gracias Delcano por tu respuesta.
Me sorprende un poco que utilices plaquitas triangulares, me había hecho la idea que las CMMT eran las más recomendadas por la facilidad de encontrarlas en "cualquier" parte y a veces a buen precio.
Alguna experiencia más....
Gracias a todos.
Un saludo desde Zaragoza.
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2011, 18:50 »
La razón de usar TCMT, fue porque primero compré ese juego en CHRONOS y después, seguí comprando ese tipo de plaquitas para usar los mismos mangos.
Pienso que las plaquitas triangulares son mas económicas que las de forma de rombo (CCMT) porque suelen tener 6 filos, (no todas).
herculino
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2011, 20:49 »
Muy buenas a todos.
Por fin hoy he podido pasas por Orpi y he estado viendo las herramientas que tienen a la venta para los tornos pequeños, pondría la mano en el fuego diciendo que son exactamente las mismas que venden en Amadeal y eBay http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Lathe_Tools_-_Indexable_Carbide_Manual_12mm_tool_height.html
No tienen mala pinta, pero he leído comentarios negativos sobre ellas en foros americanos, concretamente se quejaban de que si rompe la plaquita suele dañarse el porta. No tengo muy claro lo que hay que hacer para romper una plaquita .confuso2 imagino que pasarse de profundidad de pasada y avance....
Por otro lado los comentarios que he leído de las Glanze han sido bastante buenos, comparándolas con otras marcas más reputadas (y caras) del tipo Kennametal...
Así que tras comentarlo con mi maestro, tornero he pedido las siguientes herramientas:
El kit de Glance que vende Chronos de 12mm con 9 porta-plaquitas CCMT
Los portas de RDG-Tools de roscado (interior y exterior)
5 Barritas de HSS-cobalto de 12mm para fabricar herramientas para plásticos y aluminio.
Al final mi amigo tornero me ha convencido de que aprenda a afilar herramientas (dice que me dará un cursillo rápido), sobre todo para trabajos "raros" para los que los portaplaquitas normales no van bien o tienes que comprar uno especial a precio prohibitivo.
Ya os contaré el veredicto de mi amigo cuando las reciba y se las enseñe.
Desconectado Valen
« Respuesta #8 en: 26 Enero 2011, 22:21 »
Las CCMT son muy populares porque son "todoterreno": Desbastan suficientemente bien, sin ser las mejores para desbastar... y afinan bien, sin ser las mejores para el afinado.
Es muy fácil romper una plaquita: cualquier entrada demasiado fuerte en la pieza, o una discontinuidad (agujero) que provoque golpeteo, la romprá o al menos la despuntará.
Si eres muy cuidadoso, duran bastante, pero si no, romperás una tras otra.....  y cuestan un dineral....!
Para aluminio, latón, plástico, etc es mejor las CCGT, (con rompevirutas tipo "AK" aunque este nombre se sale de normas, y no todos lo usan),
como estas:
http://latheinserts.com/product.sc?productId=44&categoryId=82
o éstas:
http://www.metallmodellbau.de/seco_ccgt060204f_al_kx_fuer_aluminium_und_ne_metalle_id75.html
de las que hablamos ya aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,761.0.html
cortan como una cuchilla, y dejan muy buen acabado.
« última modificación: 26 Enero 2011, 22:27 por Valen »
herculino
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2011, 01:00 »
Gracias una vez más Valen por tu ayuda.
Por fin he instalado el torno en su banco, le he quitado toda la grasa y aceite de conservación chinorri y lo he reengrasado y aceitado con aceite ligero...y por fin lo he estrenado  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Con un trozo de dural (ni idea de la aleación) y una herramienta de HSS con 12% de cobalto afilada por mi maestro tornero...y caramba, estoy alucinado .yupi .yupi .yupi FUNCIONA, ya he sacado mis primeras virutas, y parece un torno como los de verdad!!!!!!!
Perdón por el off-topic, pero es que no quepo en mi de alegría.
Con respecto a las plaquitas CCGT, ya les había echado un ojo, pero como hay tantos tipos diferentes, pensaba mirarlo con más calma y preguntaros a los que sabéis más que yo.
El enlace a latheinserts que me pones me muestra las plaquitas 32.51, si no he entendido mal las conversiones de imperial a métrica, eso corresponde a las plaquitas de 11mm, mis futuros portas, usan las de 06mm con lo que creo que deberían se CCGT 21.51. ¿Es esto correcto?
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 29 Enero 2011, 09:00 »
Hola, no sé a que te refieres con lo de "aceite ligero", pero espero que no sea tres-en-uno o algo así.
Un error común que he observado en algunos foreros que se están iniciando, es pensar que un aceite más delgado es mejor que uno más grueso. Eso es un error de bulto, que hay que evitar.
Cada viscosidad tiene su función. En general, para engrasar las guías, las superficies, etc del torno, lo más sencillo y recomendable es emplear un aceite sintético de coche, de buena calidad.
Es verdad que hay aceite especial para guías de torno, colas de milano, etc (yo tengo un litro), y que es mucho más viscoso, con objeto de que no descuelgue por las superficies inclinadas de las colas de milano, dejando el metal sin lubricar, además de que no se elimine tan fácilmente al pasar los carros por encima. Pero no es imprescindible.
Estos días no te puedo mirar la nomencaltura de las cuchillas, porque estoy en Luxemburgo por trabajo, y no tengo acceso a documentación de este tema.
« última modificación: 29 Enero 2011, 16:20 por Valen »
Tou
« Respuesta #11 en: 29 Enero 2011, 14:09 »
Confirmo lo dicho por Valen, el aceite de engrase que usamos en la fábrica es muy espeso, de brugarolas (lo siento no recuerdo la referencia pq hace tiempo que no curro) más parecido a la valvulina que al aceite de motor  ;)
herculino
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2011, 03:48 »
Revisaré el grado del aceite que estoy usando .confuso2
En el manual pone que uses aceite de grado 20W, había leído por los foros que el SAE10 era "lo mejorcito" sin irse al especial para guías de maquinaria con teflón....
Como tengo que pasar por Orpi esta semana ya les pediré una latica del que me recomienden.
Gracias por el aviso.
