Autor Tema: quemador, pirometro, crisoles y enseres de fundicion  (Leído 4635 veces)
estefano86
« en: 22 Noviembre 2017, 21:21 »
A ver si me podeis aportar algo de luz, que llevo tiempo buscando sin respuesta.
La cosa es que estaba diseñándome un horno para fundir bronce, y tengo algunas dudas sobre el equipo que debo incluir.
Para empezar, no consigo localizar un pirómetro analógico de 1200-1300ºC. Puede ser digital, pero estoy buscando uno analógico con termocupla, ya que no quiero conectar el horno a la corriente (lo quiero de gas).
Lo siguiente es el quemador, no sé qué potencia de aplicación de calor debo meterle al horno si quiero llegar a fundir aproximadamente 1-2kg de bronce en un crisol.
Lo del crisol es otro tema, no consigo encontrar una tienda que venda los enseres que necesito para esto, tipo crisol, pinzas, maneral, EPIs, etc. Si alguien que conozca alguna tienda en España (yo estoy en Cuenca), ya sea dirección física u on-line, me sería de gran ayuda.
Sé que son muchas cosas, pero creedme que son más las que tengo ya resueltas :D
estefano86
Re:quemador, pirometro, crisoles y enseres de fundicion
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2017, 22:31 »
Sobre el quemador, me gustaría saber si alguien ha usado ya algún quemador de propano, qué potencia debe aplicar, y si necesito más aparatos, aparte de un capuchón libre de presión.
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2017, 15:08 »
Hola Estefan.
Vale,. vives en Cuenca,.. debias de ponerlo en tu link pues es importante a la horab de ayudarte.
Yo te puedo decir como hacer el horno,. donde  comprar el quemador y el bronce y los crisoles y todo lo necesario.
En principio no te aconsejo el quemador de gas pues es muy peligroso,.. es preferible el quemador de gasoil.
En principio no es lo mismo un QUEMADOR que un SOPLETE,. son dos cosas completamente distintas.
Pero tu nos hablas de fundir 1 o 2 kilos de bronce,. jajaja.,. Para eso  que es una chorrada,. ni te hace falta horno ni quemador si nada,
Compras un crisol de grafito,. le metes un par de hilos de bronce y con un soplete,. sea de un equipo de soldadura autogena o un soplete grande de los que usan los hojalateros para fundir y pegar lonas asfalticas,. calientas el crisol y cuando se funde el bronce pues ya lo tienes,
Tienes que saber que es lo que quieres pues tenemos el BRONCE y el LATON.
Lo que se usa es el laton ,. el bronce,bronce,.. se usa solo para cosas especiales,.. usamos el laton y le decimos bronce aunque no lo es.
estefano86
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2017, 18:15 »
Muchas gracias por la respuesta.
¿Entonces es mucha la diferencia de potencia que hace falta de 2kg a 5kg?, lo digo porque tengo unas cuantas cosas para hacerlo ya, en plan los ladrillos refractarios, la pasta y eso. Me falta pirómetro y quemador. Bueno, tengo sopletes pero son para cosas mas pequeñas, la mufla y fundir plata o aluminio.
Si quisiera un quemador para fundir hasta 5kg de una, ¿dónde debería buscar? Y en caso de pillar de GasOil, ¿qué tipo de quemador debo usar y cómo lleno los depósitos? De verdad que estoy muy perdido en esta parte, no logro encontrar ninguna tienda especializada, o no conozco la manera de buscarla. ¿Alguien podría indicarme proveedores, ya sea en Madrid, Valencia o incluso Cuenca?
Por otro lado, un pirómetro analógico de 1200-1300ºC, en esto sí que no tengo pista.
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2017, 19:31 »
Vamos a ver Estefan
Yo durante muchos años he fabricado y vendido hornos de fundicion ,. tanto electricos como de gasoil,.. y digamos gas.
Asi que te puedo ayudar en todo.
El horno electrico es completamente distinto a los de quemador pero los hornos para quemador son los mismos ,. sean a gas o a gasoil,.. al mismo horno le puedes colocar un quemador de gas o uno de gasoil,. solo varia el tipo de quemador que le pongas y por eso es preferible el gasoil porque no explota y vienen a valer lo mismo.
Pero claro,. yo hacia los hornos desde 100 kilos a 2.000 kilos.
Cuando me hablan de 1..2 o 5 kilos todos los esquemas de los hornos me caen a los pies.
porque para mi es como un juguete para niños.
Un quemador es un aparato  automatico de bastante precio.
Hay de mas pequeños a mas grandes,. son los que se usan para calderas de calefaccion pero para esos kilos,. el quemador sera mas grande que el horno.
El quemador se pone en el horno,. luego, dentro del crisol una sonda y tanto la sonda como el quemador van conectados a un armario electronico que lleva un pirometro.
La sonda de tipo K  Y el pirometro configurado tambien a tipo K,. hablamos de 1.200 grados.
Tu marcas en el pirometro la temperatura que quieres,. pomgamos 800 grados,. pones en marcha el armario,. el pone en marcha el quemador y cuando el metal del crisol llega a esos 800 grados,. el armario para el quemador y lo arranca y para en una variacion de unos 5 grados y hasta  se puede incluir en el armario un reloj para que arranque a una hora determinada.
Si es gas, una botella de butano o propano,. si es gasoil,. un bidon de bastico de unos cincuemnta litros que los hay en las ferreterias.
Un soplete es otra cosa,. el soplete con la botella azul de butano,.. el soplete con manguera tambien de butano ya con mas llama y mas potente o el soplete ese con manguera pero de butano y aire que es mas potente pero tienes que tener un compresor de aire.
Hay algunos foreros que se han eco un horno pequeñito y le han puesto un soplete de estos pero ya no se puede automatizar como el quemador,. fundir y verter al molde a ojo.
Por eso y en mi opinion es una barbaridad la complejidad de un quemador para esos kilos y hasta ese horno pequeñito con soplete.
Un crisol de grafito de 5 puntos que es para 5 kilos.
Te haces una pequeña caja de chapa de hierro o sencillamente  unos ladrillos refractarior formando una caja,. sin obra ni nada,. por un agujero lateral le metes el soplete y se funden esos kilos  a coste muy economico.
Yo te puedo decir donde comprar todo lo necesario y los materiales y todo,. depende de lo que quieras hacer,. es tu decision.
Ya diras,. un saludo.
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2017, 10:11 »
De fundicion no he hecho gran cosa, pero si te puedo decir (porque lo he hecho) es que tengo una fragua hecha con un bidon de aceite de 50 L. y rellenado de manta ceramica. Los quemadores los hice yo a propano y se pone a 1200º con bastante facilidad. En ella he fundido aluminio sin ningun problema.
Como te dice Antonio, no necesitas mucha cosa para fundir bronce, con lo que te dice el, es mas que suficiente.
estefano86
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2017, 22:59 »
Muchas gracias por las respuestas.
Mil disculpas por mis demoras en el hilo, pero no tengo acceso a internet con frecuencia.
En cuanto a proveedores de pinzas, maneral, crisoles y demás, no sé si está mal preguntar aquí en el foro por tiendas concretas, o tengo que recibir esa información por mensaje privado.
En cuanto al quemador, no sé hasta qué punto atreverme a meterme en ese tinglado. Estoy un poco pez en cuestiones de ensamblado, llevo mucho tiempo sin trabajar la soldadura, y no sé si podría llegar a hacer una máquina fiable (no quiero explotar, sobre todo), por eso pregunto por alguien que pueda indicar dónde comprar el quemador de gas oil (en España).
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2017, 14:08 »
Te atiendo en lo que dices.
Para el crisol ceramico.
REGRACTARIOS TEIDE DE Barcelona ,. su direccion y telefonos pregunta en Gogle y te saldra todala informacion.
El quemador,. aqui en Alcoy  conozco un almacen que los vende de gas y degasoil y tiene tecnicos de montaje y reparacion porque son los mismos quemadores que se usan para las calefacciones.,. Si quieres me acerco y que me den una tarjeta y te pones en contacto con ellos.
El pirometro y la sonda,.. hay aqui una tienda de electronica que los tiene,.. Yo les compre uno hace tiempo y me costo cerca de 200 euros.
El caso es que la sonda que te dan junto con el pirometro no te sirve,.. esta echa para colocar en camaras de combustion pero en tu caso tiene que ir sumergida  en el metal fundido del crisol.
No hay problema porque yo le hice una proteccion o sea una sobre sonda y aun me queda material para hacerla.
Pero vuelvo a repetirte
El tamaño del tubo del quemador que tiene que entrar en el horno,.. el modelo mas pequeño y hasta la misma sonda.
NO ENCAJAN PARA UN DIMINUTO CRISOL DE 5 kilos.
Como minimo deberia ser un horno con crisol de 25 a 50 kilos de metal. que ya no deja de ser un horno muy pequeño.
Es absurdo montar todo este tinglado para fundir 5 kilos,. aparte de la inversion pues el quemador no es precisamente barato.
Para eso,. te compras un soplete grande y un crisol de 5 kilos y con la llama calientas el crisol y fundes
Los ladrillos refractarios los puedes usar,. sueltos, sin hobra,. haciendo como una caja cuadrada donde meter el crisol dentro y la llama del soplete que se concentre  y no se disipe.
estefano86
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 21:20 »
Entonces con un par de sopletes de propano, de los que se usan para montar tela asfáltica, por ejemplo, me podrían valer para fundir un crisol de 5kg de bronce?
Que por cierto, hablando de crisol de 10kg, seguiríamos en las mismas?, porque sólo he visto el proceso de fundición en la facultad, y claro, de cada crisol daba para unos 4 ó 5 árboles de colada, por lo tanto, sí que debía ser un crisol de 20kg, porque creo que cada uno de los árboles de colada debía llevar unos 2 ó 3kg de material
A ver, mi idea era pillar un cilindro de acero (tipo barril de cerveza pequeño) y forrar la cavidad con ladrillo de albúmina y manta. La tapa debería ser extraíble y forrada también con manta y/ó ladrillo en torno al agujero.
Jolines con el pirómetro, 200 eurazos y sin poder usar la sonda. La posibilidad de fundir sin pirómetro también existe, supongo...
Muchas gracias de nuevo por la respuesta. Si en algún momento consigues el contacto de este almacén, sí me sería de ayuda, aunque no es un proyecto a corto plazo, supongo que no lo terminaré en menos de tres meses, pues ahora mismo tengo otras cosas entre manos, pero me ayuda mucho todo lo que me estás aportando.
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2017, 14:58 »
Hola Estefano.
A ver si te aclaras hijo mio..jajajaja,.. Comienzas queriendo fundir 2 kilos,. luego te pasas a 5 y ahora ya piensas en 10 o 20 y 30 kilos.
Cuando llegues a los 50 ya sera asunto de pensar en un horno y entonces ya te dire como hacerlo.
Pero eso son palabras mayores y requiereuna inversion.
Yo ya te digo como fundir  hasta esos 5 kilos de forma facil y economica pues aqui en el foro todos somosaficcionados.
He entrado facilmente en gogle y he visto los precios de quemadores.
Van de los 300 a 500 euros por lo que el pirometro y sonda y quemador nos subimos a los 600 euros y falta el forro de la sonda que serian unos 150 euros mas aunque eso lo tengo yo y no te costaria nada.
Y a esa inversion de 600 euros hay que añadirle el precio del crisol y todos los materiales para construir el horno.
Si no es unproyecto a nivel industrial,. solo para hacerte alguna chapuza y pasartelo bien ,. lo mejor es findir hata 5 kilos de la forma que te he dicho.
estefano86
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2017, 20:07 »
jajajaja, Claro claro,
A ver, mi idea era fundir 5kg, me refería a que en la facultad tenían un horno que funcionaba con quemadores de propano bastante potentes, no eran simples sopletes. Pero claro, estaba simplemente haciendo memoria en alto, pero me figuro que serían crisoles de 20kg, ya que llenaban 6-10 árboles de colada de cada vez.
Entonces el pirómetro puede rondar los 200-300€, y el quemador de gasoil otros 300?, la cosa es que yo no los he encontrado, no sé si es porque no conozco el nombre técnico o por qué, pero nunca encuentro nada concreto, y menos aún la potencia de calor que pueden aplicar (que además no sé qué potencia necesito)
Pues eso, que me viene grande de momento, por eso ahora mismo me quedo con la información de crisoles y ya está, y voy tirando con eso. Refractarios Teide para empezar, y cuando haya trasteado un poco, ya me pongo con otras cosas más grandes. Muchas gracias Martí, me estás ayudando mucho.
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2017, 14:57 »
Piedes hacer lo que te venga en gana hijo mio.. jajaja.
Mi tarea es solo ayudar y aconsejar en la medida de mis escasos conocimientos y luego cada uno  hace lo que quiere,. para eso tenemos la democracia y la libertad.
Si entras en Gogle y pones QUEMADORES DE GASOIL,. te saldran fotos de quemadores,. tamaños y precios y puedes pedirlos.
Los crisoles de Teide estan marcados en puntos,.. cada punto es la capacidad del crisol basandose en el pero especifico del cobre.
Esto quiere decir que si compras un crisol punto 2 ,. te caben 2 kilos de cobre,.. Si compras un crisol punto 5 pues cinco kilos de cobre  pero si en ese crisol fundes aluminio,. se llenara con sobre dos kilos de aluminio  porque pesa mucho menos.
La potencia del quemador seguro que hay tablas pero yo siempre he ido a ojo como mecanico antiguo y anticuado.
Esto es un poco complicado mi querido amigo.
El poder calefactor esta determinado naturalmente por la potencia calorifica del quemador y tambien del soplete..pero....
Tambien en la construccion del horno pues si este no esta bien echo y no tiene  el aislamiento necesario,. el calor de la llama del quemador se disipa y solo recibe el crisol  un tanto por ciento de ella.
Estamos en el frio,. yo tengo en casa un  Hallar,. o sea un hogar de los antiguos habierto donde enciendo con leña.
Segun los libros,. en uno de estos hogares se pierde el 85 % del poder calorifico de la madera que se quema pero esta compensado por la compañia de ver las llamas y ti tienes leña de sobra no te importa.
Mi hijo tiene una estufa moderna de hierro fundido con puerta de cristal y un ventilador que saca aire caliente,.. Esta quemando tambien la misma leña que yo pero calienta mas que lo mio y con muchisima menos madera.
En los hornos de fundicion sucede lo mismo.
El horno puede ser redondo o cuadrado pero depende de como se construya en cuanto a refractarios y aislamiento.
Yo tenia a gala en los hornos que construia y vendia que cuando estaba fundiendo,. tocabas las chapas exteriores del horno y estaban  solo un poquito calientes,. estaba bien aislado y toda la temperatura se concentraba en el crisol.
En muchos otros hornos,. si tocabas la chapa te quedaba la mano pegada a ella y menuda quemadura te hacia.
Si no piensas,. en tu proyecto,. sacarle un beneficio a la fundicion y solo exporadicamente como hobi.
Azme caso,. no gastes los euros tontamente,. el crisol,. el soplete que es mas ,. mucho mas economico,. la botella de butano clasica y unos cuantos ladrillos refractarior y cuando tengas fundido el metal y liquido pues lo viertes en el molde y santaspascuas.
D.viñes
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2017, 16:29 »
Hola Estefano,
Yo compre un crisol en una empresa de Madrid, que se dedica al tema del suministro para fundicion, te adjunto el enlace de su pagina https://www.dugopa.com/fundicion/familia/fundicion-de-metales/
Desconectado abona
torno
