Autor Tema: Diseño y construcción de unos tubos de escape para un motor de 2t  (Leído 12294 veces)
ximomonton
Re:Diseño y construcción de unos tubos de escape para un motor de 2t
« Respuesta #15 en: 24 Noviembre 2017, 09:18 »
« última modificación: 24 Noviembre 2017, 09:24 por ximomonton »
ximomonton
« Respuesta #16 en: 24 Noviembre 2017, 09:22 »
Hola Ximo , muy buen trabajo  .baba, por lo que veo en las fotos tienes dos motores de RD350 con sus soportes de banco trabajo , dos preguntas por curiosidad ¿el espesor de la chapa de cuanto es? ,  ¿cuando soldaste los escapes con tig lo hiciste con cámara inerte en el interior para que en el interior este la soldadura sin rugosidades ?
Normalmente se utiliza chapa de 0.8mm de espesor, pero como era la primera vez que soldaba con TIG este tipo de material fui un poco más conservador y utilicé chapa de 1mm.
Los próximos los haré en 0.8 porque también es un poco más facil de doblar y ajustar.
ximomonton
« Respuesta #17 en: 24 Noviembre 2017, 09:23 »
Muy interesante. Había visto hacer tubos de escape cortando dos secciones longitudinales, soldándolas en plano y luego rellenándolas con agua para darle la forma cilíndrica, pero así como lo has hecho no lo había visto.
Gracias por compartir, saludos
Los tubos de escape inflados, son mucho más rápidos de construir, se consige una geometría más homogénea y es mucho más fácil de reproducir replicas exactamente iguales.
¿Y por qué me ha dado poe hacerlo con conos? porque en la época de esta moto ese era el método de fabricación, y he buscado un poco más conservar esa esencia a costa de un poco de rendimiento, mucho argón y muchas más horas de trabajo.
Anderl
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2017, 11:33 »
Me encanta. Creo que has hecho un buen trabajo. Me gusta el planteamiento, la ejecución y está claro que si el rendimiento no es correcto (la geometría del escape es absolutamente esencial en un 2T) sabrás como reajustarlo. La funcionalidad de desplegado de chapa no es nueva en solidworks pero, como ya sabes, se limita al módulo de chapa y funciona solo con superficies regladas. Sin embargo, desde la versión 2015 dispones de la herramienta general de desplegado de superficies, mucho más flexible y que puede serte de mucha ayuda en este tipo de trabajos.
Gracias por compartir el proyecto. Un saludo.
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2017, 11:36 »
Gracias por compartir tu trabajo con todos nosotros..y mas siendo cosas de motos que aqui ay mucho motero ;)
michel
Desconectado novacila
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2017, 12:48 »
Pedazo de curro para hacerte el desarrollo, pero el resultado merece la pena.
Novacila
abu
« Respuesta #21 en: 24 Noviembre 2017, 13:37 »
OTIAAAAAAAAAA......
LA MATA-PIJOS  ::)
LA VIUDA NEGRA   :'( (un colega mio de la época dejo a la novia "viuda" con una de esas)
60 Cv, 140 kilos, chasis "de alambre" , sobre una gomas de bicicleta (delantero 90/90-18. trasero 110/80-18)....y patada "made in 2T"  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
A ver, que me he "emosionao". Vamos a la critica constructiva sobre los detalles "technicos".
El diagrama de distribución son cotas de lumbreras y punto ¿no?. Bueno.......tampoco pasa nada. Pasarlos a ángulos de giro de cigueñal es fácil.  .bien
Lo "gordo"; el "YPVS". ¿Como te planteas el medio régimen cuando el YPVS este entre "el si y el no"?
Y lo otro gordo en esas bestias.................equalizacion de la carburación.  ::) ::) ::)
Buena pregunta, eh? ........ .brinda
« última modificación: 24 Noviembre 2017, 13:53 por abu »
Desconectado edu350
« Respuesta #22 en: 24 Noviembre 2017, 17:28 »
Los escapes estan chulisimos,y el trabajo que hay detras,para calcularlos,para quitarse el sombrero.
Yo construí tambien un par de escapes para un motor yamaha rd 350 junto con un amigo soldador,chapa de 0'8 y soldados con tig,le puse las balas de unos arrows destrozados que tenia.
Calculamos las cotas e hicimos los conos con el "cone layout".
Los escapes eran para un motor yamaha rd con kit banshee 421 ccm sin valvula de escape,y solo tenian altos,algo calculamos mal...
Voy a ver si encuentro una foto y soy capaz de colgarla.
Felicidades por el trabajo
2t power!!!
ximomonton
« Respuesta #23 en: 25 Noviembre 2017, 11:50 »
No utilicé argón en el interior del tubo, lo he visto hacer cuando sueldan titanio, y con conos largos.
En el futuro no lo descarto. Estoy haciéndome un carro nuevo para tener todo el equipo a mano y así que me cueste menos tiempo todo.
ximomonton
« Respuesta #24 en: 25 Noviembre 2017, 11:58 »
OTIAAAAAAAAAA......
LA MATA-PIJOS  ::)
Pasar milímetros a grados es sencillo con una simple hoja de Excel, también se puede medir colocando un disco graduado en el cigüeñal.
Lo calculo siempre con la válvula de escape abierta del todo.
Hoy en día la carburación no es tan complicada como cuando no se utilizaban sensores. Midiendo la temperatura de los gases de escape con un termopar en cada salida para tenerla controlada es sencillo.
Si hay mucha temperatura hay que añadir gasolina, si hay poca, quitar.
