Autor Tema: Diseño y construcción de unos tubos de escape para un motor de 2t  (Leído 12293 veces)
ximomonton
Buenas tardes, voy a mostraros cómo he diseñado y construido unos tubos de escape para una motocicleta Yamaha RD350 YPVS con motor de dos tiempos.
Es mi primer post en el foro y voy a intentar, y no sé si conseguir, subir varias fotos y vídeos.
Voy a ello.
En primer lugar he tenido que medir el tamaño y forma de las lumbreras del motor, la distribución.
Algún dato más, como la relación de compresión y el régimen al que quería que el tubo de escape funcionara correctamente.
Utilizando después un software de simulación de motores obtendremos una medidas del tubo de escape en línea recta.
ximomonton
Re:Diseño y construcción de unos tubos de escape para un motor de 2t
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2017, 21:24 »
Midiendo los cilindros:
« última modificación: 23 Noviembre 2017, 22:41 por ximomonton »
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2017, 21:42 »
Muy interesante, pero, las fotos no se ven.
ximomonton
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2017, 22:47 »
El diagrama de distribución:
hg
Un ejemplo de diseño:
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2017, 22:54 »
Curioso Ximo y muy bien. No entiendo mucho sobre motores (aunque leí bastante), pero supongo que la longitud está calculada para que a partir de un régimen, entre en resonancia e introduzca parcialmente los gases quemados ¿o no?
ximomonton
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2017, 23:06 »
Los gases salen del cilindro y "vuelven" de nuevo para "tapar" la lumbrera de escape, así evitar que se escapen gases nuevos y conseguir un mayor llenado del cilindro.
ximomonton
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2017, 23:22 »
Conseguí un plano del escape original en internet, y lo utilicé para dibujar un eje en Solidworks sobre el que distribuir las secciones.
« última modificación: 23 Noviembre 2017, 23:28 por ximomonton »
ximomonton
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2017, 23:32 »
Una vez diseñado, utilizando la herramienta de chapa de Solidworks, desplegué cada sección y lo exporté a Acad.
El siguiente paso fue imprimirlo, construirlo en papel y comprobar sobre una bancada que todo queda donde tiene que quedar.
Para ello utilicé un chasis doblado y un motor vacío.
« última modificación: 23 Noviembre 2017, 23:36 por ximomonton »
ximomonton
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2017, 23:41 »
Una vez claro el diseño lo envié a cortar a láser y plegué cada cono.
Lo soldé con Tig.
« última modificación: 23 Noviembre 2017, 23:56 por ximomonton »
ximomonton
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2017, 23:45 »
Detalle de los soportes y los útiles que construí para la ocasión.
« última modificación: 23 Noviembre 2017, 23:46 por ximomonton »
ximomonton
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2017, 23:51 »
Ahora estoy construyendo los silenciadores, quiero terminarlos mañana y montarlos en la moto en breve, probarlos en un banco de potencia y evolucionarlos en función del rendimiento.
« última modificación: 24 Noviembre 2017, 00:07 por ximomonton »
Desconectado bertx
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2017, 05:48 »
Muy interesante. Había visto hacer tubos de escape cortando dos secciones longitudinales, soldándolas en plano y luego rellenándolas con agua para darle la forma cilíndrica, pero así como lo has hecho no lo había visto.
Gracias por compartir, saludos
Desconectado LEOO
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2017, 07:53 »
que sofware has utilizado para el calculo del escape. ?¿. MOTA?¿
llaurisio
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2017, 08:45 »
Hola Ximo , muy buen trabajo  .baba, por lo que veo en las fotos tienes dos motores de RD350 con sus soportes de banco trabajo , dos preguntas por curiosidad ¿el espesor de la chapa de cuanto es? ,  ¿cuando soldaste los escapes con tig lo hiciste con cámara inerte en el interior para que en el interior este la soldadura sin rugosidades ?
ximomonton
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2017, 09:13 »
Existen bastantes programas y hojas de cálculo por la red, pero todos ellos derivan del modelo del proferor Blair.
Utilizar dicho software no te garantiza un buen modelo a la primera.
Despues, fase en la que ahora me ecuentro, hay que probarlo en el banco de pruebas y evolucionarlo.
Yo he construido dos escapes con geometrías diferentes (como es un biciíndrico, cuatro tubos de escape), de esa manera comprobaré la diferencia entre ellos y podré hacer una tercera evolución con más garantías de un buen rendimiento.
