Autor Tema: Pequeñas pausas entre líneas del Mach3  (Leído 2743 veces)
Dan Pelli
« en: 25 Noviembre 2017, 11:22 »
Buenos días para todos!!
Estoy con un problema hace varios días que no consigo resolver, a ver si ustedes más entendido en el asunto consiguen ayudarme!!
Cada vez que hago un gcode, por ejemplo un cuadrado, la máquina desacelera cuando llega a la arista, hace una parada micro y vuelve a acelerar en la nueva dirección. Hice curvas pequeñas en todas las aristas para intentar solucionarlo pero nada, continúa haciendo esas mínis paradas... El Mach3 está configurado en Constant Velocity por lo que no es eso...generé varios gcode con diferentes software, inclusive algunos en vez de generar interpolaciones circulares con G02/03 generaron muchas líneas pequeñas lo cual empeoró la situación ya que la velocidad cae muchísimo y aún aumentado antes de la curva el F a un número absurdo de alto continúa a la misma velocidad.
La configuración de los motores está asi:
Steps per configurados en 51
Velocidad de 6500 mm/min
Aceleracion de 250 mm/sec2
Ya probé a aumentar la velocidad a 400 mm/sec2 pero continúa igual y en realidad no puedo trabajar con esa aceleración tan alta.
Espero que alguien pueda ayudarme, hace una semana que estoy con este problema y no consigo solucionarlo!!
Gracias anticipadamente!!
Desconectado ManArt CNC
Re:Pequeñas pausas entre líneas del Mach3
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2017, 13:38 »
Buenos dias,mirando esa configuración que tienes en el mach3,creo que no tiene mucho sentidos ademas no pones que motores y driver tienes.Asi como el tipo de transmisión,si es directa o por correa.Yo en mi maquina con husillo de bolas 1605,tengo puesto en velocidad 2000 y aceleración 100,y van bastante finos, pues todo dependerá de los motores,drivers y también creo que bastante importante es la breackout que tengas, pues es la que te gestiona los mhz.
Con lo poco que pones espero que te sirva de algo lo dicho.
Dan Pelli
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2017, 14:17 »
Buenas, gracias por tu resouesta Manu, a ver te comento:
Los ejes x e y son con motores paso a paso Nema 42 com driver de controle de 8amp marca china.
Transmisión directa por engranaje y cremallera.
La breackout board que utilizo no te se decir sobre capacidad, pero no es de mala calidad, la escogí porque mueve hasta 6 ejes, con 3 reles de salida y salida de 0-10 V para control de velocidad del spindle.
Tu utilizas Mach3 y no te ocurre esto ? la máquina se mueve variar la velocidad ni pararse cuando cambia de dirección?
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2017, 19:13 »
Buenas tardes, no comentas que breackout tienes, si es por LPT o Usb,y aunque veo que vas bien de motores, la controladora asi como los driver tienen que ser de buena calidad para que todo funcione mas o menos bien, aunque si es verdad que el mach3 tiene algún pequeño paro aunque poco importante sobre todo en las curvas, pero en ningún caso nefasto.Mi maquina funciona bastante fina y mejoró notablemente al ponerle la controladora por usb, pues esta se puede poner la frecuencia hasta los 1k en el mach3.Otra cosa muy importante es configurar correctamente el machaques si no nunca te va a funcionar perfecto.
Espero haberte aclarado algo.
Dan Pelli
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2017, 20:24 »
Hola Manuel, lo he solucionado regulando el CV dist Tolerance siempre utilizando el G01 y dejando las aristas rectas.
Gracias de todas formas
