Autor Tema: bateria de litio para emisiora icom desde 0  (Leído 2722 veces)
« en: 25 Noviembre 2017, 21:44 »
y esto para ver si consigo revivir esta vieja emisora  que no es mía
después de 15 horas de impresión ha salido
voy a usar unas baterías 18650 de un un viejo portátil que ha hecho de donante, tenia un par de circuitos de protección en el cajón pero desgraciadamente están rotos así que me ha tocado pedir unos son 3s 20A para litio , así que hasta dentro de 20 días o mas seguirá parada
y el resultado es este por el momento
lamentablemente en el sketchup free no esta la opción de alisar bordes asi que ha quedado un poco cuadrada pero la bayoneta encaja muy bien, veremos si en plástico aguanta esa parte al ser tan fina , sino veo que la cambiare por chapa haciéndole un inserto sobre la misma pieza
hale a cenar
Re:bateria de litio para emisiora icom desde 0
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2017, 22:02 »
Muy bueno..veo que le estas sacando mucho rendimiento a la impresion 3D .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2017, 23:05 »
La verdad que sí que está siendo util la cosa, incluso poder hacer prototipos de manera rápida y después de ver si vale no hay que modificar ya hacerlos en la fresa. Para esta caja lo complicado era la bayoneta y esa la imprimí previamente muy ligera solo para ver qué encajaba
Heke
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2017, 23:24 »
Recuerdo que en mi walkie, un standar c500, solo tenia el portapilas no tenia sus baterias y estuve mucho tiempo buscando su pack de baterias pero no habia o en las tiendas te cobraban un paston...
Ahora pasados los años veo que si hubiera tenido baterias se habria estropeado y estaria inusable pero al tener el portapilas, hoy en dia, le pongo baterias recargables de 1,2v tipo AA y el walkie sigue funcionando.
No se si este modelo de pack de pilas o baterias es el de ese Icom pero te pongo el enlace por si te vale (7,8€) :
https://es.aliexpress.com/store/product/HYS-Caso-6xAA-Bater-a-De-Radio-de-Mano-de-Radio-de-Dos-V-as-Walkie/1940078_32839769990.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_10542_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10303_10176_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&btsid=fe0eb141-f580-4faf-ae22-85e9f0d8f397&algo_expid=716c4164-bd0e-472f-88d8-759f5333969f-14&algo_pvid=716c4164-bd0e-472f-88d8-759f5333969f&rmStoreLevelAB=5
Re:bateria de litio para emisora icom desde 0
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2017, 23:40 »
No no.vale tenemos ese mismo y las medidas son diferentes , es para otro modelo este es más ancho y alargado. Muchas gracias por el apunte. La batería de esta icom aún la.encuentras en ebay pero a 60 eu
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2017, 09:55 »
Lo que dice Heke es cierto.
Yo tenia un Icom y tenia bateria y portapilas con pilas recargables. La bateria se murio y seguia funcionando con el portapilas que era igual externamente.
Justamente lo vendi hace un par de años porque ya no lo usaba.
Otra opcion es hacerlo funcionar por bateria, ya que lleva con conector en un lateral del walki para tal efecto.
De todas maneras, buen trabajo. Es una manera de revivir artilugios viejos con la impresora 3d.  .bien
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2017, 14:09 »
¿A cómo salen los consumibles más o menos?
Por ejemplo, ¿sobre cuánto te ha costado la carcasa en materiales?
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2017, 16:23 »
1kg de abs viene saliendo por 15 euros el kilo, la carcasa esta la acabo de pesar y dice 68gr por tanto 1,02 euros
la luz eléctrica no me pidáis que le ponga un contador  ;D ;D
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2017, 16:48 »
Interesante. Tenía la falsa impresión de que eran bastante más caros.
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2017, 17:02 »
depende de donde los compres , yo me los busco por ebay y me suelo buscar paquetes de 1kg de 1,75 de grosor entre 14 y 16 euros, incluso logre uno en 10 euro , he de decir que acabe el primer paquete de 1kg de abs un poco antes de ponerme con esta pieza y que de el he tirado mucho pero que mucho plástico en pruebas hasta que he dado con la tecla
y ahora que las cosas van mas o menos correctas me he animado a traer unos cuantos rollos mas de diferentes colores y pla para la pequeña  ,
hay q que tener en cuenta que muchas cosas que se imprimen no se hace con la opción de macizo sino que están en su mayoría huecas con un mayado por lo que se gasta menos plástico de lo que parece , la verdad es que para los miembros de este foro una 3d es muy recomendable, auqn solo sea para hacer pruebas de como quedara una pieza antes de liarse con mecanizados serios,
también hay una maquina de fácil construcción para el nivel que se gasta en este foro que es para fabricar tu propio filamento a partir de reciclar abs o pla de las piezas defectuosas o por ejemplo carcasas de impresoras portatiles etc..  que siempre andamos desarmando
xyox
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2017, 20:19 »
Esa maquina de la que hablas, es la que se me ha metido en la cabeza y me la está extruyendo. :) :). A ver si sale un desarrollo conjunto. Cada vez me convence mas esto de la impresión 3d, esta mañana se le ha roto a un vecino una pieza de un accesorio del tractor y dos horas mas tarde se la he dado nueva en abs
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2017, 21:59 »
Muy buena esa carcaza!
Increible el costo de fabricarla!  .yupi
Gracias por compartir este trabajo kankarrio!  .palmas
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2017, 22:21 »
Yo he tomado la máxima de compartir lo proyectos pequeños o grandes que seguro q siempre acaban siendo util para darle al tarro a todos, unos días pijadas y otros cosas más serias .yupi
Desconectado Anguita
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2017, 12:17 »
Como ese Walki, tengo uno de banda aerea, tuve que comprar la bateria en Ebay y me salió casi por 50 Merkelios la grande.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
