Autor Tema: Algun consejo de cuchillas y portabrocas para el minitorno 180v  (Leído 5024 veces)
Desconectado tobarra
« última modificación: 29 Noviembre 2017, 22:17 por tobarra »
Heke
Re:Algun consejo de cuchillas y portabrocas para el minitorno 180v
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2017, 08:52 »
Compañeros, mis disculpas porque os he liado por no saber medir bien  :-[ :-[
Definitivamente y gracias a la forma que me habeis dicho para medir la altura de la herramienta son 10mm exactos.
Hoy estaba "mosqueado" con esa medida tan rara que me habia dado de 9,4mm y he bajado al taller armado de ganas de descubrir que pasaba
He desmontado la torreta y resulta que la base de esta no esta plana totalmente, no es un cuadrado perfecto por la base.
Tiene una forma de perfil  así  ____---------|     |----------____    y resulta que estaba girada y yo apoyando la placa de metal encima de ese
monticulo
Claro luego media la marca en la plaquita a modo de cuchilla y me daba menos.
Entre el aceite ese que lleva, la mala iluminacion y mi vista no me habia dado cuenta, al girarla 90º y poner en paralelo con lo que seria la "cuchilla"  (debajo de ese escalon) me ha dado una medida exacta de 10mm y si giro la torreta 90º y pongo la cuchilla en ese escalon entonces me da los 9,5mm que es la altura de ese escalon o nervio o lo que sea que lo hayan mecanizado asi.
Perdonar mi fallo que os he liado sin necesidad pero es que no vi ese monticulo.
Ahora ya se que puedo emplear las de 10, las de 8 calzandolas y supongo que las de 12 rebajandolas.
Voy a comprar el juego de cuhillas que me habeis indicado y el portabrocas y el proximo mes ya compraré un cambio rapido para la torreta como me has aconsejado Orion56
Gracias a todos de nuevo
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2017, 09:12 »
El cambio rapido multifix que pone tobarra lo tengo yo en mi mini tornito revolver  .baba..ventajas todas..ademas asi podras montar herramientas de mango de 12x12 que son mucho mas fuertes y que tienes tambien en paulimot un juego que esta muy muy bien..lo tenemos muchos foreros y todos contentos.
el cambio rapido para tu torno
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Aa/302094245136?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Da672e351a089498588c6d15f6a98bd2b%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D302094245290&_trksid=p2047675.c100005.m2219
y las herramientas de 12x12
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-12-mm-5-teilig-mit-Bohrstange-10-mm-/201681460784
placas para aluminio..plasticos y metales no ferricos..ademas podras mecanizar aceros con menos caña pero con muy buenos acabados
https://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT110204-AK-H01-TCGT21-51-AK-H01-Inserts-For-STFCR11-Used-for-Aluminum/282370646861?hash=item41be9a234d:g:pPUAAOSwx6pYrg
y estas especificas para aceros
https://www.ebay.es/itm/TCMT-110204-CARBIDE-TURNING-INSERTS-Original-Brand-Not-Copied/162524874948?hash=item25d73cc8c4:g:WzsAAOSwQYZWzN~p
« última modificación: 30 Noviembre 2017, 17:15 por TEAM RURAL »
Heke
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2017, 19:52 »
Vaya "bicho" mas hermoso con sus controles y todo  .baba
Ya tengo decidido por donde tirar, voy a comprar el portabrocas y las cuchillas de 10mm de paulimot  para empezar con el torno y su cabezal  que me aconsejaron antes y proximo mes tiraré por el cambio rapido que me has dicho y pillare el juego de 12mm de paulimot asi tendre las de 10mm que me permitiran hacer conos con su cabezal y las de 12mm que daran mas estabilidad con el cambio rapido.
Gracias, poco a poco voy viendo mas claro  .bien
PD: Gracias Tobarra por los enlaces pero al final pillare el conjunto de Paulimot que sale economico dentro de lo que cabe y parece que da buen resultado, el conjunto que has puesto economico esta muy bien pero creo que es preferible que me gaste un poco mas y no fallar a la hora de elegir herramienta, que aun no domino este terreno y puedo meter la pata por no saber comprar. Un saludo
« última modificación: 30 Noviembre 2017, 19:58 por Heke »
