Autor Tema: Algun consejo de cuchillas y portabrocas para el minitorno 180v  (Leído 5025 veces)
Heke
Queria pedir consejo para adquirir cuchillas para el minitorno 180v y portabrocas para él.
Creo que sus cuchillas son de 10mm  y el portabrocas MT2 aunque no estoy seguro del todo, el manual es en ingles y no veo referencia a ello.
El material que pretendo trabajar es hierro, alguno bastante duro.
Mi experiencia en torno es nula, nunca he usado uno.
Si podeis orientarme respecto a tipo de cuchilla a comprar y comercio
Re:Algun consejo de cuchillas y portabrocas para el minitorno 180v
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2017, 02:59 »
Hola Heke
Mira la presentacion de mi tornito http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16014.0
La contrapunta es cono morse 2 , aqui te dejo una foto con un portabroca de 16mm
Mis primeras herramientas fueron estas de cabo de 5/16 u 8 mm de lado
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 03:02 por m606paz »
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2017, 09:45 »
Heke, Quiero pensar que te refieres al Tecma 180v.
Admite cuchillas de hasta 12 mm. y el cono del contrapunto (que es el mismo del portabrocas) es MT2.
Aqui te pone las caracteristicas: http://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
Busca en la misma pagina donde te pone accesorios compatibles y te muestran algunos accesorios que puedes necesitar y se adaptan a tu torno.
Yo tiraria hacia 12mm. mas que a 10 porque es mas robusta la herramienta, eso si, ten en cuenta que si trabajas en acero, eso es un tornito pequeño que tiene 450W y tiene sus limites, tendras que hacer pasadas mas finas si no quieres tener problemas.
Aqui un portabrocas de 1-13 de calidad a buen precio:  https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-1-13-mm-MK2/302094177524?hash=item46563754f4:g:OGcAAOSwrhhaAt4Z
Aqui un set de herramientas basico de 12mm. :  https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-12-mm-5-teilig-mit-Bohrstange-10-mm/201681460784?hash=item2ef526de30:g:EJoAAOSwdSRaAuqc
Los gastos de envio si lo haces aqui, solo te los cobran una vez si aunas pedido.
Un reloj comparador tambien te hara falta: https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Messuhr-0-bis-10-mm-fur-Messstativ-/302094235908
Y su base magnetica: https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Magnetstativ-Messstativ-mit-Zentralklemmung-/302094236016
Un juego de brocas de centrado: https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Zentrierbohrer-Set-6-teilig-HSS/302094250985?_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140728113509%26meid%3D5227bd9588e74a7d956ea2c8494f36e5%26pid%3D100148%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D301581796206&_trksid=p2059210.c100148.m2813
Con esto para empezar te bastara, luego ya segun seas de caprichoso o tengas necesidad, como todos nosotros  ;) .
Tambien en Bangood y Aliexpress encontraras herramientas a buen precio, aunque tardan lo suyo, todo depende de la prisa que tengas.
Heke
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2017, 10:17 »
M606Paz: Que chulo esta el torno con ese portabrocas y todo, voy al link a visitarlo, el tuyo es de chico, color azul, el mio es rojo, de chica seguro  ;D
Orion56: bueno, no es marca Tecma pero si es MX-180V, creo que es hermano gemelo pues salvo el cubre tornillo lo demas parece igual... aqui puse fotos de él: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29334.0
Voy a esos enlaces a por material, reloj comparador compre uno hace un par de meses y brocas de centrado de momento tengo las de 2mm, voy a por el juego de varias.
Pues muchas gracias compañeros por vuestra ayuda, voy a por el material que si no es como un taladro sin brocas  :(
PD: m606Paz:  Que gracia la foto con el perrito (El can antidroga  :D ) he visto tu torno venia con muchos accesorios  .bien hasta me parece que tenemos el mismo modelo de banco de trabajo (luego cuelgo unas fotos)
PD: Orion56: Me queda una duda la cuchilla, supongo que es de 10mm para ese torno pero si le pongo una de 12mm ¿me quedara mas alto el punto de corte o es preferible por estabilidad y rebajar con la esmeril para que quede a la altura? Gracias, me gustan los enlaces, se ven de calidad.
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 10:44 por Heke »
Heke
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2017, 19:56 »
Mi banco de trabajo super usado y con la manivela rota:
Y en proceso de reparacion y cambio a metal, aun me falta ponerle una madera en las manivelas:
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2017, 20:49 »
Hola Heke!
Tengo uno de esos bancos plegables y te va a servir para montar el torno.. aunque no es lo mejor...
Yo debajo de la bandeja de chapa colocaria una madera maciza ó multilaminado para dejar bien asegurada la bandeja y bancada del torno en una superficie plana que la dará estabilidad.
Con respecto a las cuchillas, antes de comprar, verifica que altura de cabo te permite tu torre portaherramientas. En mi caso, uso de 5/16 u 8 mm y tu torre parece identica a la de mi torno.
Yo despues de pasar de las primeras herramientas con bits soldados, pase por las de HSS y ahora tengo que debutar con las de plaquitas intercambiables.
Heke
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2017, 22:29 »
Hola M606Paz
he medido la altura de la base del portacuchillas (donde apoyaria la cuchilla) poniendole un metal hasta la punta del contrapunto y me da unos 10mm mas o menos, no esta ajustado nada ni apretado bien el contrapunto, no se si la medida da una orientacion:
Le he buscado un sitio al torno mas o menos, esta sin anclar aun, lo idoneo seria como bien has dicho madera laminada pero no se encuentra facil por aqui, el contrachapado si pero la laminada no.
Es una mesa casera hecha con perfiles en L de hierro y soldada, debajo de ella es donde guardamos el agua, lo que le da un buen peso para que tenga estabilidad y no se mueve y arriba un tablero de madera de pino de 18mm me parece que era.
No es lo mas adecuado pero es que no tengo otro sitio donde ubicarlo. Una vista de su zona:
Un saludo y gracias por tu ayuda, si no estuvieras tan lejos nos haciamos unas cervezas  .brinda
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2017, 22:48 »
Seria un gusto  .brinda compañero!
Estoy saliendo de mi trabajo. Llego a mi casa y te tomo una fotografia de como calcular la altura de herramienta que permite tu torre.
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2017, 00:13 »
Heke
Yo hice esto con mi torno y con mis medios para saber la  altura del cabo de herramienta que puedo usar en mi torno.
Coloque una punta en el plato del torno y un cuadradillo de 12,75 mm x 12,75 mm en la torre y con la punta le marque una linea.
Esta marca esta a 10,10 mm de la base donde calza la herramienta.
Como es dificil disponer de herramientas  a bajo precio aqui en Argentina, opte por usar cabos de 5/16 x 5/16 ( 8 mm x 8 mm) y suplementar lo que haga falta.
Saludos!
Heke
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2017, 07:37 »
Ah, pues en llegar a casa hago esa prueba a ver que da...
Gracias de nuevo que bastante faena te estoy dando...
luego lo comento.
« Respuesta #10 en: 29 Noviembre 2017, 00:00 »
No se exactamente la altura que corresponde a tu herramienta, pero si en tecnomaquinas pone para ese modelo que el tamaño maximo de la herrameinta es 12mm. quiero creer que esta comprobado y raro seria que en una torreta no hubiera que suplementar.
Como te dice Luis, pones el contapunto en el plato y el te marcara la altura maxima de herramienta.
A mi eso de suplementar siempre me tocaba un poco las narices, por eso compre un cambio rapido y asi siempre tienes la herramienta a la altura sin tocar nada. Tenia una cantidad de trozos de sierra viejos, trozos de chapa para suplementar y otras cosas. Trozos de trozos por todas partes, por eso me canse de la torreta, a parte de que el cambio rapido es mas robusto y tiene menos vibraciones.
Heke
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2017, 19:12 »
Hola compañeros
Ya he hecho la prueba, le he puesto un botador al plato que era lo mas recto que tenia y al portaherramientas una lamina de metal a la que he manchado con rotulador indeleble.
He acercado la placa al botador y  la he movido para que me marcara donde y el resultado ha sido que la marca la hace a 9,43mm de la base del portaherramientas, o sea que tal y como me decis seguro que tengo que suplementar.
No me habia planteado el cambio rapido pero me parece que va a ser mucho mas comodo para usar y olvidarme como bien decis de suplementar.
Pongo una foto:
PD: la prueba la hice ayer, antes de leer el hilo, no se me ocurrio emplear el propio contrapunto  :-[ y le puse un botador
Pero bueno, creo que ya esta claro.
Gracias compañeros y un saludo
« última modificación: 29 Noviembre 2017, 19:17 por Heke »
« Respuesta #12 en: 29 Noviembre 2017, 19:50 »
Hola Heke
Si solo tienes 9,43 mm de altura, las herramientas que deberas utilizar seran las de cabo 8 x 8 mm.
Si quieres arrancar directamente con un cambio rapido, yo instale este en mi torno
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28110.0
Pero como te comento en otro hilo, me parece que el tamaño AXA es demasiado grande, y podrias usar uno de tamaño 0XA (cero exis a)
https://www.ebay.com/itm/OXA-TOOL-POST-SET-6-9-SWING-MINI-QUICK-CHANGE-CNC-LATHE-HOLDER-0XA-WEDGE/192294797227?epid=28009662754&hash=item2cc5a9bfab:g:jhsAAOSwmhJZqSae
« Respuesta #13 en: 29 Noviembre 2017, 19:53 »
Si te decides a comprarlo, yo lo compre en :  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts
Pero antes de comprarlo, mide tu torreta para saber que tamaño le corresponderia. En la web pone las medidas.
Si, estan en pulgadas. Multiplica por 25,4  que es una pulgada en milimetros y sabras las medidas.
Eeeh! no hay color y yo lo hice de tal manera que le quite el chariot entero, solo se lo pongo cuando tengo que hacer algun cono.
Aqui esta el post que puse cuando lo cambie:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26987.0
Espero que te sirva de algo.  .bien
Desconectado tobarra
« Respuesta #14 en: 29 Noviembre 2017, 21:59 »
Hay una oferta muy buena en Paulimot para un cambio rápido apropiado para ese torno:
https://www.paulimot.de/rund-ums-drehen/schnellwechsel-stahlhalter/system-multifix-groesse-aa/259/schnellwechsel-stahlhalter-set-fuer-drehbank-system-multifix-groesse-aa
Para un torno pequeño que regalé a mi hijo usamos herramientas con estas plaquitas:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F291902007681
Dejan un acabado impecable en aluminio, latón, bronce e inoxidable, y muy bueno en aceros en pasadas muy finas, son de radio 0,1. Es fácil encontrar herramientas para estas plaquitas, son baratas y van muy bien, no someten al torno a esfuerzos.
