Autor Tema: Como se evita el giro en cono morse 2 o MT2  (Leído 3199 veces)
Heke
« en: 26 Noviembre 2017, 13:00 »
Hola
Me ha surgido una duda que seguro os reireis pero no se a quien preguntarle
El caso es que tengo que comprar un portabrocas cono morse2 o  mt2 para el tornito nuevo (Mx180V) pero al ver los que se venden he visto estos dos modelos de cono morse:
Y
Si veis la diferencia es el final del cono morse, la pestaña en la parte de menor diametro del cono
La pregunta es ¿si le meto un portabrocas de tipo sin pestaña en "el culo" como evita que se gire el portabrocas cuando lo apriete en el contrapunto contra la pieza? y ¿si se aprieta de tal forma que no gira como lo saco luego del contrapunto?
Aun asi he mirado el interior del contrapunto del tornito y no se le ve un hueco para pestaña  .confuso2
Sera de primero de carrera pero no lo se...
¿Puede alguien sacarme de dudas?
Desconectado Antonio TECNOPRESA
Re:Como se evita el giro en cono morse 2 o MT2
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2017, 14:07 »
Hola Heke:
En el caso del torno no necesita que tenga cajeado (como  las pinolas de los taladros), ya que la extracción se hace al girar al tope  la manivela del contrapunto.
Si no me equivoco... si giras la manivela a la derecha,  va saliendo el recorrido del contrapunto y haces avanzar la broca y taladras,    si giras hacia la izquierda haces retroceder la broca y llega un momento... como a dos centimetros del final... que si le sigues dando expulsa el cono.
La pestaña, no evita que el cono gire....   es el propio cono el que se ajusta con el otro cono y no se giran por presión de uno contra otro.  Uno de los tipos que has puesto (el que no tiene pestaña), normalmente lo que tiene es un tornillo roscado al final. En un post de este foro vi una vez que también se venden las pestañas sueltas, con rosca al final.
Asi tendrías una herramienta que puedes utilizar en varias maquinas diferentes (donde necesites pestaña, para luego extraerla y en alguna maquina,  que si tiene la pestaña, esta herramienta no valga ya que pegue y se expulse sola o que necesite tirante trasero como en las fresadoras....
Espero haberme explicado bien y no liarte...
Un saludo desde Salamanca.
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 14:12 por Antonio TECNOPRESA »
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Heke
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2017, 14:18 »
Perfecto Antonio me lo ha explicado perfecto.
Mi desconocimiento de los conos morse y del torno es total, la unica experiencia que he tenido era en el taladro de columna del trabajo que tiene un cono que sera tipo mt3 por lo menos y se que se saca con una cuña pero en este caso del mt2 y del torno no tenia ni idea.
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2017, 18:11 »
Lo que te ha dicho Antonio es verdad, por lo tanto, no voy a repetir lo que ha dicho  ;D  .bien
Si giras la manivela del contrapunto a izquierdas , llega un momento que hace tope, vuelve atras e intentalo con mas fuerza hasta que salga a golpe. Para ponerlo, pequeño golpe con la mano para encajarlo y listos.
Heke
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2017, 18:46 »
 .bien Gracias Orion56, Un saludo
