Autor Tema: Kress 1050 fme-1 y aluminio  (Leído 3574 veces)
jesu_26
« en: 28 Noviembre 2017, 16:53 »
Buenas tardes, a ver tengo una cnc con este spindle, me gustaria mecanizar aluminio, ¿alguien la tiene y mecaniza aluminio?¿a que velocidad y avance?¿donde comprar las fresas y cuantos labios a de tener? Gracias
josemanuel-gar
Re:Kress 1050 fme-1 y aluminio
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2017, 19:49 »
buenas, yo no soy un experto pero primero pon el tipo de aluminio, espesor, tipo de pieza, y maquina que tienes.
todo influye para dar el mejor resultado posible.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2017, 11:41 »
Buenos dias,yo tengo esa kress y la verdad es que va bien aunque para aluminio hay que dar pasadas de poco espesor y usar fresas buenas, aunque en mi caso como lo que hago son llaveros y colgantes pues el trabajo es mas delicado.Algun trabajo gordo he hecho en aluminio de 20mm para hacer los laterales del puente y con fresa de 1 labio de buena calidad, corta que se las pela y sin peligro a embotarse,hechandole de vez en cuando w40.Las fresas mejores que he usado son las de proxxon y las clarkson en abay.
Espero haberte ayudado.
jesu_26
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2017, 10:20 »
Buenos dias, no e podido responder por problemas personales, los motores que venian instalados son motores cenece 23hb76 de 200 pasos y alto torque. El aluminio que tengones el aluminio aeronautico, ya que trabajo como tornero. Gracias x responder.
Manu7dpuedes pasarme enlace de dichas fresas?gracias
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2017, 10:27 »
Buenas,las fresas las cojo en HRC tools pero por eBay.
jesu_26
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2017, 13:55 »
Pues manu no encuentro ese usuario en ebay, pasa un link de un producto con ese usuario y ya lo veo yo. Gracias
jesu_26
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2017, 10:57 »
ok gracias team rural
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2017, 12:18 »
Efectivamente el primer enlace de TeamRural es el que uso yo.
Gracias por la información.
jesu_26
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2017, 12:34 »
Buenos dias, pues yo en el primer enlsce no veo fresas de un labio para mi kress, e que decir que tengo dos pinzas de diametro 6 y 3.
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2017, 10:58 »
Haber Jesus,cuando abres el primer enlace, en la parte inferior izquierda tienes una lista on todas las herramientas del vendedor.Tampoco quiere decir que sean de un labio las que compres, pues las de dos que cojo yo ahí van perfectas y aguantan bastante.Yo normalmente uso las de hss de entre 1 y 3 mm, pues lo que hago es de precisión.
Ala a fisgonear. .bien
Desconectado panasonico
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2018, 11:05 »
Buenas.
Sabe alguien cual es el torque de este motor del que hablamos  ?
He mirado la ficha técnica por curiosidad y no lo se ver.
http://www.kress-elektrik.de/Herramientas-electricas.71+M59f36927fc5.0.html?&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=17&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=1035
Gracias.
"Homines, dum docent discunt"
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2018, 23:17 »
Buenas noches, el torque de la maquina no sabría decirte, aunque va bastante bien pero yo la uso a partir de 12000 rev. pues supongo que al mínimo de revoluciones no tendrá mucha fuerza y prefiero usar mas revoluciones y menos avance.
Para mandrinos con mucho par a pocas vueltas tienes que usar los del tipo teknomotor con variador.
