Autor Tema: trabajo de torno en titanio gr5  (Leído 2865 veces)
juansard
« en: 28 Noviembre 2017, 21:59 »
Hola a todos, resulta que tengo que fabricar un tubo de diámetro exterior 50mm, longitud 100mm y he de taladrar y cilindrar el interior para posteriormente roscarlo interiormente a metrica fina M42x2
lo más duro que he torneado es inox 316,
la barra maciza es de 55mm
el consejo que me han dado es de taladrina en abundancia,
agradecería algún consejo, ahora mismo mi torno es un cumbre22,
gracias
Desconectado dansanc
Re:trabajo de torno en titanio gr5
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2017, 18:12 »
Hola Juansard,
sí, titamio es uno de los materiales más difíciles de
tornear o fresar porque transmite muy mal el calor.
El resultado es que es a través de la herramienta
de corte que se disipa la mayor parte de la temperatura.
La elasticidad del titanio también presenta un
problema porque las pasadas ligeras tienden a
empujar el material en vez de cortarlo.  Esto quiere
decir que la herramienta frota y no corta, aumentando
los problemas del calor.
Al ser deformado por la herramienta, aumenta  la
dureza
del material en la zona de contacto con la
herramienta, lo cual nos complica todo aún más
porque la velocidad de corte, que era correcta al
empezar, se vuelve excesiva por el cambio de
dureza del material.  Consecuentemente, la
herramienta se desgasta mucho más.
Para el titanio no aleado se recomienda una
velocidad de corte de 900mm por segundo.
Si es una aleación dura, la velocidad de corte
podría llegar a ser de 150mm/s.
Mucho refrigerante es un buen consejo, y yo
agregaría evitar los cortes ligeros, y controlar
el estado de la herramienta antes de cada pasada.
« última modificación: 29 Noviembre 2017, 18:16 por dansanc »
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2017, 12:21 »
Hola Juansard,
¿cómo te fué torneando titanio?
¿Podrías compartir tus experiencias
con nosotros?
juansard
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2017, 18:10 »
hola dansanc,
para empezar me gustaría darte las gracias por tu explicación!
respecto a el trabajo en cuestión todavía no he empezado, la barra maciza está en camino aún, comprar TI G5 al corte lleva rato, la pieza que he adquirido es de origen ruso comercializado y comprado a través de una empresa de Barcelona, me llegará por navidades.
He visto que las principales marcas de plaquitas ya ofrecen buenas herramientas para el titanio, veo que se aconseja plaquita redonda.
La pieza a realizar es digamos una prueba de que no me quedo estancado ya que si la cosa va bien ya procedería con más piezas de diferentes tamaños y variaciones en forma (roscas, conificados, fresados,etc...), como dije anteriormente dispongo de un cumbre022 que ya se me queda pequeño y ya tengo previsto adquirir una máquina más grande y equipada tipo pinacho o similar.
Entonces, lo de la pieza es para ver cómo se taladra, cilindra/refrenta y se rosca, el proyecto me ronda por la cabeza ya hace un año y me gustaría empezar.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2017, 18:49 »
Gracias Dansanc, por tu documentada explicación "TRATARE DE EVITARLO" por todos los medios no estoy equipado para trabajar este material.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
juansard
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2018, 20:50 »
Hola de nuevo, ya me ha llegado el cilindro de titanio, en breve os cuento
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2018, 11:26 »
Hola Juansard,
no sé si soy demasiado curioso,
pero me gustaría saber cuánto
costó esa barrita de titanio.
royobserbador
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2018, 12:08 »
Hola  Juansard  por si aun te lo estas pensando y no has entrado en el lío, utiliza como ya han comentado aceite de corte en abundancia. Yo trabajo a las mínimas revoluciones para taladrar 300 revoluciones  para comenzar con broca de  6mm y 80 y 60 rv con el resto de brocas. perforaciones de 20mm a 24mm  por 60mm profundidad. Estos parámetros no son de libros o fichas es lo que mejor me funciona a diario.
Si dejas calentar por falta de lubricar se podrían encender las virutas a modo de termita te dará un buen susto.
Saludos y nos contaras como te resulto el trabajo.  .bien
